Ïðåäóñèëâàòåë(è) ñ äèñòàíöèîííî
Eто един вариант на резистивен делител със стъпка 1 dB. Akо се прибави осмо реле стъпката може да стане 0,5dB. Предимството е че параметрите на схемата са както при класическия потенциометър - постоянно входно съпротивление. Затихването е 127,5dB (при наличие на още едно реле за 0,5dB естествено) , което е много добре (даже повече от необходимото).
Кажете си мнението за този вариант!
атенюатор
Схемата която предлага gogo, има сериозен проблем. Входа на усилвателя гледа 6 ома или 10 килоома. Това променя честотната му характеристика - ако първото стъпало е усилвател на напрежение. Капацитета между входа и изхода на първото стъпало, умножено по коефициента на усилване по напрежение се явява паралелно на входа. Дори лентата да е 20 килохерца, трябва да се изясни какво става с фазата. При 20 килохерца фазата ще е 45 гр, при 10 кхц - 26 гр, а при 5 кхц - 14 гр. Ухото долавя фазова грешка 4 - 5 гр. Така,че широката честотната характеристика ни е необходима предимно заради фазата.
- Регистриран на: Нед Ное 07, 2004 1:00 am
- Местоположение: гр.Чирпан
Имам един въпрос който мисля, че е свързан с темата която се коментира тук. Системата ми е максимално опростена - HDD/CD транспорт --> външен DAC --> Big DoGC. Оказа се, че оптичния изход на HDD/CD транспорта който използвам може да регулира нивото на сигнала с дистанционното което е голямо удобство в моя случай. Въпроса ми е - има ли загуба на качество (поне на теория - щото на практика аз не забелязвам влошаване) при регулиране на изходния сигнал на цифрово ниво ?
- Kiril Kirilov
Цифрово ниво
Има, има!
Не го ползвай
Не го ползвай
- lachko973
- Регистриран на: Вто Дек 28, 2004 1:00 am
- Местоположение: Студентски град
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/11195c.pdf
Тези не стават ли за целта?
Има ги в Comet.
Много добре ще изглежда платката ако стават за аудио цели.
Има ги в Comet.
lachko973 написа:http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/11195c.pdf
Има ги в Comet.
За тази цел не стават. Стават за комерсиални усилватели, където цената е определяща (да е ниска). Колкото по-малко електроника по пътя на звука - толкова по-добре за самия звук. За усилването - или с галета или с релета. А за удобството на дистанционното управление - релетата са по-лесният вариант за реализация на усилването.
mitaka написа:Имам един въпрос който мисля, че е свързан с темата която се коментира тук. Системата ми е максимално опростена - HDD/CD транспорт --> външен DAC --> Big DoGC. Оказа се, че оптичния изход на HDD/CD транспорта който използвам може да регулира нивото на сигнала с дистанционното което е голямо удобство в моя случай. Въпроса ми е - има ли загуба на качество (поне на теория - щото на практика аз не забелязвам влошаване) при регулиране на изходния сигнал на цифрово ниво ?
При този случай регулирането си извършва като се "бъзикат" старшите битове на ЦАП-а (примерно 3-4). Поне при моя "Marantz" е така, като звука се регулира и на аудио изхода. И звука със сигурност се порти много - то е ясно - ти например ЦАП-а от 18-битов го правиш в случая 14-15 битов. Ефекта е загуба на детайли и динамика. При мене съм дал от ДУ волуме на макс на ЦД-то, а регулирането си го правя (засега) от потенциометър.
- Местоположение: Габрово
Има ги в Comet.
Не стават...
Вкарват шум. Ползвах преди време такива за компенсация на предусилвателя на една термодвойка и само ядове си създадох...
gogo написа:При този случай регулирането си извършва като се "бъзикат" старшите битове на ЦАП-а (примерно 3-4). Поне при моя "Marantz" е така, като звука се регулира и на аудио изхода. И звука със сигурност се порти много - то е ясно - ти например ЦАП-а от 18-битов го правиш в случая 14-15 битов. Ефекта е загуба на детайли и динамика. При мене съм дал от ДУ волуме на макс на ЦД-то, а регулирането си го правя (засега) от потенциометър.
Да така е прави сте признавам - определено има загуба на качество , която става ясно забележима от 50% надолу - губи се динамиката, детайлността на средите и високите. Аз го слушам на около 75% от изходното ниво и затова сякаш не заметих фрапираща разлика . Лошата новина от тази констатация е, че ще се налага да се откажа от тази сладка екстра - дистанционното - добрата новина е че, имам читава галета с която трябва да измисля как си направя свястно регулиране на усилването ... така, че смятам въпроса за приключен (извинете за лиричното отклонение) нека темата продължи ...
офтопик:
ето ти стойности на резисторите (в омове) за 24 позиционна галета ( 25 с -infinity), аз работя с такава:
22
27
33
47
68
91
120
150
180
220
270
330
430
560
680
820
1100
1300
1500
1800
2200
2700
3300
3900
22
27
33
47
68
91
120
150
180
220
270
330
430
560
680
820
1100
1300
1500
1800
2200
2700
3300
3900
Последно промяна от Daniel Petrov на Сря Дек 14, 2005 6:43 pm, променено общо 1 път.
Inspiration Audio
Схемата и платката са готови...
Началото на Януари засилвам платката към някоя пладкажийница.
Предвидил съм 4 входа.
Има изводи за управление на захранването на други устройства (до 200w), тоест на чист български като си включиш усилвателя да тръгне и всичко останало.
За сега мястото на което ще се показва какво прави усилвателя е LCD 2х16 със жълта подсветка ( ми... такова имам в наличност.)
После мисля да сложа един графичен 160х160 пиксела.
Системата има и часовник с календар.
Работна честота на процесора 10Mhz. Така че ресурси дал Microchip . Като софтуер може да се набутат много неща.
Мисля че няма да е зле да се направи за всеки от четерите входа да помни каква е била силата на звука, и при превключване да коригира.
