Публикувано на: Вто Ное 20, 2007 11:55 pm
от Rumen Suvandjiev
Ако е само заради това, по-добре си вземи някое усилвателче с интегрална схема - два изходни трансформатора по-малко едва ли ще решат проблема с теглото.
Публикувано на: Вто Ное 20, 2007 11:59 pm
от lusi
Имат обратни връзки.
Публикувано на: Сря Ное 21, 2007 11:26 am
от Dimitar Atanasov
lusi написа:Имат обратни връзки.
Не е задължителна, зависи в голяма степен от слушалките, а и естествено от изходния кондензатор. Той като цена е близък с цената на приличен траф.
Публикувано на: Сря Ное 21, 2007 12:46 pm
от Rumen Suvandjiev
amitko написа: Не е задължителна, зависи в голяма степен от слушалките, а и естествено от изходния кондензатор...
Доколкото разбрах, не става дума за слушалков усилвател.
Иначе при слушалките OTL се ползва с успех.
За краен усилвател обаче няма как да постигнем достатъчно ниско изходно съпротивление без много дълбока обратна връзка, която практически елиминира повечето предимства на ламповото решение.
Така, че изходният трансформатор трябва да се приеме като неразделна част от ламповия уисилвател.
Публикувано на: Сря Ное 21, 2007 1:00 pm
от Dimitar Atanasov
Rumen Suvandjiev написа:amitko написа: Не е задължителна, зависи в голяма степен от слушалките, а и естествено от изходния кондензатор...
Тогава, още повече важат същите неща. Колко ли струва един подходящ изходен кондензатор (сравнено с един траф)
Публикувано на: Сря Ное 21, 2007 5:47 pm
от Rumen Suvandjiev
Ами да го сметнем:
За -1.5 dB@30Hz са нужни 3300 uF@200V.
Ако сложим по чифт паралелни Jensen 1500 uF@200V ще получим 240 лева на канал, 480 лева за целия усилвател...
OTL или OCL
Публикувано на: Сря Ное 21, 2007 9:17 pm
от Tube
amitko написа:lusi написа:Имат обратни връзки.
Нещо не става ясно за OTL (output transformerless) ли говорим или
OCL (output capacitorless) ?
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=4553451
Публикувано на: Чет Ное 22, 2007 12:06 am
от Fenkiller
fogata написа:Благодаря за отговорите.Може би темата трябваше да я сложа в раздела за начинаещи,но като съм почнал тук ще помоля за още един отговор.Стойноста на тези кондензатори еднаква ли е за 2 и за 20 вата.Извинете за тъпият въпрос.
ДА!
Тя определя само честотния диапазон а не мощността!
Публикувано на: Пет Ное 23, 2007 9:52 am
от Rumen Suvandjiev
Fenkiller написа:Тя определя само честотния диапазон а не мощността!
... и от импеданса на товара.
Колкото по-малък импеданс - толкова по-голям кондензатор. Сметките по-горе съм дал за товар 8 Ома.
За 4 Ома и същата долна гранична честота е нужен два пъти по-голям кондензатор...
