Ами пробвай я. Връзваш я триодно, започваш да играеш с преднапрежението докато улучиш тока и слушаш...
Като гледам характеристиките - би трябвало да държи до 300-350 волта, ток - до 100мА, до 21 вата в анода...
/edit/ С директно отопление е, очаква се да свири добре
6п21c - Става ли за аудио?
- kiki2002
- Регистриран на: Вто Окт 12, 2004 12:00 am
[лучевой тетрод; вьiсокочастотньiй генератор; Uf=6.3V; If=0.75A; Ea=600V; Eс2=200; Ec1=-16V; Ia=36ma; Iс2=5 mA; S=4 mA/V
http://www.audioworld.ru/DIY/Tubes/ampl_06.html - ВАХ-и 6П21С в триоде, пентоде и по второй сетке.
http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6p21s.pdf
нафиг лампы впараллель? Ведь если применить акустику на 8 Ом, то всё хорошо подходит.
Поясняю: типовой режим 6П9 - 300 В на аноде, -3 В на первой сетке, 150 В на второй. При этом Raa=10 кОм, а Кг=1%, мощность 3,9 Вт! (это с одной лампы)
Для нагрузки 8 Ом Ктр=35. Видите, вполне типичное значение. Подойдёт почти любой ТС и некоторые ТАНы. ТС-160 - Ктр=33,3; ТС-180 - Ктр=35,2 и т. д. В этих случаях обмотки на 6,3 В включены последовательно.
Сам лично сего... ой, вчера проверил - подключил к 8 Ом нагрузке - результатом остался доволен: очень хорошо звучит!
А всё-таки у ламп 6П9 есть один недостаток - не очень красивый корпус (нельзя полюбоваться на нить накала и голубоватое свечение, тут выйгрышнее смотрятся 6П3С, особенно те, что с плечиками). Ну это моё субъективное мнение...
http://hometubeaudio.dir.bg/
хоби електроника и фотография
