Страница 4 от 5
Re: Моето РАЗЛИЧНО Хапче
Публикувано на: Пет Апр 13, 2012 3:09 pm
от EmilRachev
zahari1966, досега само наблюдавах безмълвно темата, но не издържах и се включвам.
Имаш поздравления за проекта, отначало ми се видя малко несериозно да вграждаш Хапче в кутия на кафе машина, даже се подхвърляха идеи и за боклуджийско кошче.
За мен ламповия усилвател е нещо велико, мисля че заслужаваше друг подход към дизайна, но в крайна сметка при готовия продукт се видя старанието и професионалния подход.
Налице е отличен резултат, както визия, така и в звуково отношение.
За 50-тките те съветвам да пробваш без капачки, собствениците на Хапче-та масово ги свалят и намират още по-прозрачно звученето и още по-изразена сцена след промяната.
За ГМ70 мога само да те поздравя за ентусиазма, пожелавам ти успехи и за напред, навлизаш в дебрите на големите тоци и големите буркани.
Публикувано на: Съб Апр 14, 2012 1:06 pm
от velin
Преди да се потопиш в света на големите буркани кажи сега за предусилвателя и дака. Както ти казах вчера според мен не си струват усилията за TDA1543 - по-добре 1541 и ето ти един пример: комутатор на три RCA входа + един USB за дак с TDA1541 (с избор USB-->I2S-->1541, USB-->SPDIF-->1541, SPDIF-->1541). С галетен атенюатор (може и без, но няма да е така универсално). Изхода на 1541 е реализиран с лампов буфер в СРПП, като съм експериментирал с различни лампи и режими. Ще ти пратя всички данни пък ти ще си пробваш. Важен е кефа от всичко, което си правиш. На мейла ще ти пратя матрЯли
и пак ще се чуем.
Поздрави и много шарени яйца!
Публикувано на: Пет Апр 20, 2012 8:36 pm
от zahari1966
Затова сложих това име на темата.
Това е моят пръв Лампов Усилвател. Наистина опит не ми липсва - направил съм доста
усилватели и схеми ама все транзисторни.Следващия ОБЕЩАВАМ че ще е в подобаващ
на HI-END стил
Сега се запасявам с материал и експериментирам ЯКО !!!
Тия дни започвам предусилвателя с DAK ,RIAA и всички екстри
А от Coffe AMP се лее HEAVY METAL and HARD ROCK за СТРАХХХХ
Публикувано на: Съб Май 19, 2012 11:21 pm
от zahari1966
Днес набързо спретнах два Open Baffle , че ми писна да слушам само с говорители.
Искам първо да завърша с предусилвателя и риата пък тогава мисля да се заема с
хорните ,че за тях си трябва повече време....
Да споделя само - ефекта в звуковата картина е поразителен.
Появиха се такива баси , че ми отнасят главата
Публикувано на: Сря Юни 13, 2012 9:23 pm
от zahari1966
А ето и малко развитие по въпроса с предусилвателя и RIAA
Публикувано на: Нед Ное 18, 2012 4:57 pm
от zahari1966
Е след доста лутане и проби и експерименти се получи този краен вариант.
Предусилвателя и RIAA корекцията са супер линейни от 6HZ - 100 Khz без завал на ачх.
Разбира се и елементите от предните снимки не са същите
Наложи се да се пипне малко и крайното стъпало и резултата е според мен почти перфектен.
В този проект остава да направя само хорните , па ще се почва следващия
Ето и няколко снимки...
Публикувано на: Нед Ное 18, 2012 6:03 pm
от npn
Много добра изработка!
Обаче.....някога и аз си мислех, че хартиеномаслените кондери са нещо супер, докато не си купих Мundorf Мkap. При възможност сменяй. Ще чуеш МНОГО ОСЕЗАТЕЛНО, неща, които не си чувал.
Публикувано на: Нед Ное 18, 2012 7:22 pm
от zahari1966
Да така е .
Усетих разликата.В момента предусилвателя е с WIMA и съм много доволен от това което чувам.
На осцилоскопа почти няма разлика ,но........ухото казва друго.
Стъпалото е с RIFA и ROE.На път съм да махна и двата за да остане само прехвърлящия кондер,
само ,че нямах време и исках да завърша първо предампа - остава ми още малко работа по него.
Един въпрос - понеже RIAA та не е необходимо да работи винаги с предусилвателя как е по-добре
да я изключвам само анодно или и отоплението. Проблема е че лампите са скъпи и да не им скъсявам
живота излишно ?
Публикувано на: Нед Ное 18, 2012 7:49 pm
от npn
Не се разочаровай, но лично аз WIMA , никога няма да ползвам. Разликите в звученето на кондензаторите, освен, че ги слушам, ги гледам, като слагам микрофон пред тонколоната, пускам бял шум, пускам спектралния анализатор и започвам да сменям кондензатори. Вижда се!!! Лошите кондензатори имат голяма неравномерност на графиката, особено във високите честоти. От всички, които съм пробвал мундорфа даде най-равна характеристика. Та така, понякога и звукът се вижда
Съжалявам, че си изтрих скрийн файловете, иначе щях да ги публикувам.
Относно въпроса ти, изключвай всичко.
Публикувано на: Нед Ное 18, 2012 8:00 pm
от zahari1966
Благодаря за съвета.Обезателно ще пробвам.Доста се чудех какви да сложа и понеже мнения по форумите -хиляди
реших да пробвам с оригинални WIMA.Знам ,че това е слабото място в системата - но човек се учи...
Също така мисля да пробвам драйвера на ГУ50 с D3A без кондензатор - с батерия.Ще видя какво ще се получи.
Публикувано на: Нед Ное 18, 2012 8:06 pm
от Rumen Suvandjiev
zahari1966 написа:Един въпрос - понеже RIAA та не е необходимо да работи винаги с предусилвателя как е по-добре да я изключвам само анодно или и отоплението.
Това зависи от времето, което няма да се ползват въпросните лампи.
Ако RIAA се ползва рядко, изключи и двете. В този случай обаче трябва да предвидиш забавено включване на анодното. Ако не си направил такова забавено включване за целия предусилвател, препоръчвам ти го - това наистина удължава живота на лампите (по-скоро студеният старт ги съкращава).
Ако често превключваш RIAA и другите входове, остави отоплението на standby и включвай само анодното.
Публикувано на: Нед Ное 18, 2012 8:27 pm
от npn
zahari1966 написа:
D3A, някои не я харесват, но лично на мен ми харесва как звучи. Мой приятел има усилвател с такава лампа, като в катода е сложил светодиод, а анодния товар е дросел 20 хенри. При мерак, можеш и това да пробваш.
Публикувано на: Нед Ное 18, 2012 9:02 pm
от zahari1966
Отоплението е на 2 етапа.Първо за 30 секунди се подава 8v и през следващите 20 секунди нараства плавно до 12.6v. След това се подава анодното.Отначало мислех да използвам ефекта на закъснението на кенотроните,но мисля , че така е по-добре. ОК ще изключвам и двете.
По въпроса с D3A - има много добри отзиви за нея.Има вариант и с interstage трансформатор,който е много добър.Като се заиграя с нея ще дам резултатите.
Благодаря и Поздрави на всички
Публикувано на: Пон Ное 19, 2012 5:35 pm
от velin
Здрасти Захари,
Не можем да се засечем по средствата за комуникация (не че аз влизам чечер де
Доста си напреднал, поздравления и от мен и за преда и RIAA-та. Относно хапчето - там можеш да се заиграваш доста както с драйвера и режимите му, така и с крайната. ГУ-50 също можеш да я "орежеш" откъм катодни елементи за сметка на фиксирано преднапрежение. Стига да ти се занимава
Какво смяташ да подхващаш скоро?
Поздрави на всички
Публикувано на: Пон Ное 19, 2012 7:38 pm
от zahari1966
Ами , като завърша проекта ДО КАРЯ,че почна ли друг така ще си остане
,мисля да направя
едно стъпало с рогатата 6с33с,че ми е симпатична, докато събирам частите за ГМ70,само че ще пусна нова тема.Тази май се поизчерпа.В общи линий е това за сега.
