Hacko3 написа: Кое е по-изчистено и по-аудиофилско - един правилно изчислен трансформатор, или в рамките на 0.18м^2 наплякани 4 - толкова виждам на снимките.
Не знам кое е по-аудиофилското, но мога да ти кажа кое свири по-добре
Hacko3 написа: Кондензаторен пакет с общ капацитет по-голям от акумулатора на моята кола. Кому е нужно всичко това?
На мен, на Владимир и вероятно на още някого
Hacko3 написа:Личното ми мнение е, че както гирлянда от различни кондензатори с различните си фазови изкривявания "оцветяват" звуковата картина, по същия начин ще се държи и "герлянда" от трансформатори.
А, моето мнение е противно на твоето
Hacko3 написа:
Не чувам добре - факт. Трудно усещам разликата между USB звукова карта базирана на PCM270X захранвана от компютъра и същата захранена от външно захранване по спецификацията на Texas Instruments. В една тема от твоя форум ти споделяш за външно захранване на въпросната схема, и твърдиш, че "Увеличи се динамиката, сцената се приближи и се отвори, микродетайла стана по-релефен", макар реално схемата да продължава да ползва вътрешния си стабилизатор, и това да е всичко друго, но не и "външно захранване" на PCM270X.
Аз пък чувам перфектно и преди всичко съм музикант, чак тогава аудиофил. И за мен USB DAC с PCM2706, захранен с външен източник /става въпрос извън компютърното захранване/ свири с класа по-добре. Ако се чудиш защо, може да бучнеш сондите на осцилоскопа на на захранващото краче на чипа и на маса и да видиш какво влиза при USB-захранване и при външно стабилизирано такова. Аз не съм пробвал, но ти ако имаш мерак пробвай и ни сподели. А, напоследък слушам ДАК-чето захранено с акумулаторни батерии и намирам звука за още по-добър.
Hacko3 написа:Нямам желание да се заяждам или конфронтирам с когото и да било, но започвам да се уморявам от мистицизма, който се влага в хай-енда.
Аз също нямам никакво намерение да се заяждам или да убеждавам някого. Просто споделих, кой както иска да си го тълкува. Отдавна ми мина времето, когато се палех и изпитвах нужда да доказвам правотата си. Понастоящем, изобщо не отдавам повече от информативно значение, на мнения, различни от моето. Всеки има право на собствено мнение, аз също, нали ?
Hacko3 написа:Г-н Рижков може да продава трансформатори по цял свят, и каква по-добра реклама от това, което е направил?
Имах на времето един учител по физика, който казваше: "всичко прекалено е вредно"
Velinski, малко по-горе е споменал за загубата на баланс...
Ами точно на мен Владимир едва ли има нужда да ми рекламира нещо. Снимките ми бяха изпратени по приятелска линия, за да видя с какво се занимава в момента. Като ги разгледах, го помолих за разрешение да ги постна, защото ги намерих за интересни. Това е, няма никакви комерсиални интереси, скрити реклами и повече. Човекът е преди всичко DIY-ер, аудиофил и меломан и чак тогава търговец. Освен това се занимава с лампи още от времето, когато съм се родил аз. Това прави над 30 години. И определено е открил някои свои закономерности в тази материя. Аз съм му благодарен, че ми ги споделя. Не си мислете, че той напира да поучава някого. Изобщо няма такива стремежи. Всъщност дава информация от "кухнята" си доста трудно и само на негови приятели, какъвто съм и аз, слава Богу. Колкото до факта кое е прекалено и къде е баланса, не мога да кажа. Факт е, че за мен е прекалено да се карат в града джипове по 3 тона, при положение, че има задръствания за всяко кръстовище и местата за паркиране са кът. Други хора, обаче не мислят така и си ги карат. Всичко е субективно.
