USB DAC PCM2706+TDA1543 free project
- altium
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Пон Сеп 24, 2007 12:00 am
- Местоположение: Троян
искам да обсъдим свободния проект на Росен Атанасов:
http://neonknight.data.bg/Electronics/U ... anasov.zip
Файловете се отварят и от тук:
http://bgaudio.org/images/upload/Schematic%20Prints.pdf
http://bgaudio.org/images/upload/Compos ... %20ALL.pdf)
Схемата в този вид не е тествана.
Идеята е да се направи USB DAC с достъпни елементи, външен за PCM-а DAC и акцентуване върху стабилизираното захранване и правилното опроводяване на платката.
Оптроните се ползват с цел разделяне на изходните аналогови маси от шасито на компютъра.
По принцип масите са разделени още в чипа, но не мога да кажа доколко сполучливо, затова исках и вашето мнение.
Всякакви коментари са добре дошли, особено ако забележите грешки.
Последно промяна от altium на Пон Сеп 08, 2008 11:47 am, променено общо 4 пъти.
а на него дали ще му хареса.
в заглавието имаш грешка. даковете се връзват успоредно не заради джитера, а заради една друга простотия която на теория е вярна ... на половина.
оптроните си мисля че няма да имат положителен ефект. също едната стабилизация не разбирам защо има стаб. на 5в и след него стаб. на 3,3 . и другото е че имате 4 трансформатора, което не знам колко е оправдано. а също и паралелните дакове при това напрежение ще отделят доста топлина.
D.Kolev - защо да се отразят зле на звука оптроните. Те все пак са в цифровата част и не би трябвало да внасят изменение в сигнала. Дори и да "замазват фронтовете", след тях има по един тригер на Шмит. Единствено биха внесли някакво минимално закъснение на цифровия сигнал. А ползата - разделяме ДАК-а от шумовете по маса на PC-то. За паралела на 1543 - ако може да обясниш, защото в интернет са противоречиви нещата и се обърках.....
Захранването - ПЦМ- да се захранва от USB-то, 1543 от акомулатор.
Един въпрос за тактовата честота на ПЦМ-а - Ако се направи външен генератор на 48MHz, раздели се на 4, след което се подаде на 13 пин (XTO) какъв ще е резултата?
Темата (поне за мен) е изключително интересна. Не знам защо няма развитие . Надявам се авторът и да няма нищо против за побликуването и тук както и за обсъждането.
Ако греша някъде, моля поправете ме.
ми то и джитера си е в цифровата част , но указва влияние в/у звука.
идеята е да не се ползват ненужни части и да се придържаме към оптималното решение предполагам. и за мен темата е интересна и се чудя защо няма постове.
за паралелните дакове при 1543, причината ми се струва че е ниската цена. не съм видял diy паралелни тда1541 или пцм56... а може и да има
защо се ползва паралел. 1543 на книга е 16 бита, на практика е 13-14. връзването на 3-4 броя означава покачване с 1 бит, което са 3 дб на изхода . даковете като направени от човек, не са безгрешни, но дори единия да сгреши, другите 3 няма да сгрешат. 1543 е с токов изход , очевидно 4 броя ще осигурят повече ток от 1 и след като е решено да го обръщаме в напрежение пасивно само с резистор, неговото съпротивление ще е доста по-малко, а ние това искаме
резистора се определя опитно като зависи от захранващото напрежение, броя дакове,оптимално изходно ниво при оптимално ниско съпротивление и запазване на формата на вълната.
до тук добре, обаче трябва да подберем 4 идентични дака с по 2 канала всеки.някой ще каже -не е проблем, трябват ни само няколко хиляди броя и все ще се намерят 4 еднакви само че как да ги измерим .
предполагаме че сме ги мач-нали. тука идва следващия проблем, при конвертирането, дак-а генерира рандом грешки в изхода , да ама ние имаме още 3 дака и те ще замажат полужението. обаче във всички технически книги, не само по електроника, пише че грешката се смята в модул като се сумира. значи ако в петък 13-ти ти си карък , 4-те дака ще грешат едновременно и ще чакаш до 24:00 за да слушаш музика , на практика естествено не става така, но имаме примерно 60-70% увеличение. боли ни фара обаче щото пода е 3 дб по-надолу от този на само 1 дак. по-ниско но вече е фрашкан до линията със всякакви гадости
още не съм видял обяснение какво става със шината като и праснем 4,8 или 256 дака и какъв акъл му идва на един дак ако реши да стои на тая стъпка, а другите 3 кажат - слизаме надолу примерно.
въобще за мен , ако един не може да си свърши работата, още 100 да сложиш е все тая.
другия проблем с тая схема е че сумата за стабилизаторите и оптроните като гледам можеби е съизмерима с тази за даковете и пцм-а.
също имам чувството че схемата може да се събере на по-малка еднослойна платка, но като попитах неон кое е по-важно- най-кратките сигнални писти или заоблени пътеки и добре
Като прочетох какво е джитера и на мен ми светна, защо не е добре да има оптрони Май и с оптроните и тригерите нещата стоят както и с 1543! От 1000 бройки трябва да търсим по три еднакви . Звучи забавно
А какво ще кажеш за външния тактов генератор на PCM-а? Той не би ли трябвало да намали джитера? Все пак клока ще е по-точен.
За 1543 - нож с две остриета. Ако сложим един - иска буфер (лампа или ОУ). Ако сложим няколко почват да лъжат, НО и все пак да стигат до консенсос! Ако го нямаше факта че грешите се сумират в модул - щеше да е добре
Имам един калкулатор за 1543 (от нета). Не знам как да го кача тук на сайта и затова ако някой го иска да даде мейл или да го пратя на някой да го качи
Захранването - мисля че е по-добре двата стабилизатора на 5 и на 3.3 волта да са един след друг, както и 12, 7.5. По този начин би трябвало пулсациите да са по-малко!
- Местоположение: Габрово
Освен изброените недостатъци на схемното решение мога да напиша още няколко:
1. Сгрешено захранващо напрежение на PCM2706 според описанието на чипа VBUS трябва да е 5v. В случая е 3.3...
2. Оставени несвързани изводи. Част от тях аналогови маси и входове.
3. Оптроните са директно свързани към изходите на чипа. При 3.3v и 220ом резистори ток-а е 15ма. Обикновенно този тип изходи са за максимален ток около 5ма... Сами се сещайте какво ще стане при 15ма....
И т.н....
Нека разгледаме платката :
1. Липса на всякаква логика при поставянето на полигоните... По калпаво връзване на маси не бях виждал...
2. Платката не е оптимизирана, има големи празни пространства.
Незнайно защо са предвидени 3 крепежни отвора.
3. Обърнете внимание на корпуса на IC4. Обикновенно е DIP14. И си ги има всичките 14 извода.
Но в случая автора на това произведение явно е открил някакво секретно производство на който 9 и 13 извод не са монтирани фабрично, и за това няма отвори за тях на платката...
Друг интересен момент представлява стабилизацията на 3.3v от 5v.
Би ми било много интересно автора да разясни режима на работа на транзистор Q3... Все пак разликата между входното и изходното напрежение е 1.7v
Предполагам това ще е достатъчно за ентусиастите решили да реализират схемата да им стане ясно, че това ще е хвърляне пари на вятъра...
И т.н....
- Регистриран на: Сря Окт 12, 2005 12:00 am
Tisho написа:1. Сгрешено захранващо напрежение на PCM2706 според описанието на чипа VBUS трябва да е 5v. В случая е 3.3...
При захранване на PCM270х от USB-шината на VDD има 3.3V. Vdd се явява изход на вътрешния стабилизатор от 5V на 3.3V (както и VCCR, VCCL и VCCP - погледнете блоковата схема на интеграла). VDD, VCCR, VCCL и VCCP се вързват през филтриращи кондензатори към маса - просто няма как такива капацитети да се натикат в интеграла. При външно захранване VDD и VBUS се свързват заедно към 3.3V.
Може ли някой да ми прати схемата, за да я огледам. Тук, в Германия, нямаме достъп до някой БГ сайтове.
- sasbgsas
- Регистриран на: Пет Апр 20, 2007 12:00 am
- Местоположение: гр. Русе
Моля да ме извините че се включвам с голямо закъснение в темата !
Не мога честно казано да разбера каква е задачата, т.е какво искаме да
постигнем като краен резултат:
По-високо изходно ниво на аналоговите изходи или...
Нали самото PCM270x е точно такова каквото иска автора!!!
Благодаря на D.Kolev за схемите.
ЦАПа в РСМ270х е 16 битов Delta-Sigma (bitstream), докато TDA1543 e 16 битов (монотонността му е по-малка) R-2R ЦАП (multibit). Тоест втория може да си изпее 16те бита без да се се налага овърсемплинг, докато първия свири по бит на такт и "цъка" със 128Х овърсемплинг.
Идеята е да се използва висококачествен или поне многобитов ЦАП и да се избегне каквато и да е промяна на семплиращата. Най-вече нещо от порядъка на 128 пъти.
TDA1543 е с токови изходи с максимално ниво 2.3mA - при ползване на пасивен I-U преобразувател изходното ниво няма да е много високо. В случая с 680 омови резистори се получава към волт и половина изходно напрежение, което е напълно достатъчно, но не знам как биха изглеждали нещата с линейността в този случай. Аз бих ползвал малки съпротивления (ниско изходно напрежение) и максимално опростено стъпало.
Това е лично мое мнение. Ще се радвам имащите повече опит да го споделят.
И аз съм намислил нещо подобно и затова започвам по-активно да вземам участие в раздела. Като остане време да завърша схемите ще пусна тема и за моя проект.
Последно промяна от dimithehunt на Вто Яну 22, 2008 11:02 pm, променено общо 1 път.
Може. Въпроса е до колко има смисъл от това. Срещат се ЦАПове, предусилватели и други "малосигнални" захранвани от акумулатори, за да се избегнат шумовете в захранването. Нямам идея до каква степен ще могат да се филтрират шумовете от захранването на USB-шината, дори ако захранващото напрежение падне на 3.3V (според спецификациите е възможно, но не бих го свалял толкова ниско).
Два последователни стабилизатора са безсмислени в този случай, даже бих спорил дали не са по-лош вариянт от един.
По-напред в темата май беше казано, че оптроните и тригерите са излишни. Има смисъл, ако се търси развръзка на масите, но не смятам, че е такъв случая.
