Стана ми интересно и го пуснах го на едно Raspberry Pi.
Използвам 2 варианта: с USB XMOS-а на Жоро и директно I2S към PCM1794.
При XMOS-a като че ли върви по-гладко, директния I2S работи при мен само с MP3
Следващите дни ще имам повечко време да го ръчкам и ще пиша какво е станало.
http://volumio.org
- Регистриран на: Пет Окт 26, 2012 4:23 pm
Re: http://volumio.org
Здравей,
Имаше ли някакви проблеми с XMOS-a на Жоро и RPi? Аз така и не успях да го подкарам, докато с PCM2706 нямах никакви проблеми...
Поздрави,
Митко
Поздрави,
Митко
XMOSA нямаше никакви проблеми, работи си добре при всички ситуации.
PCM1794 не работеше при всички формати, заради липсващия SCK.
За да работи с всички аудио формати се наложи (за съжаление) да се включи ресемплиране на ALSA драйвера.
Така тръгнаха и другите формати, освен MP3. Засега не се занимавам с него, но скоро ще му дойде времето.
С какво захранване хранеше XMOS-a и RPi-то?
Някакво 5V/2A.
- Регистриран на: Пет Окт 26, 2012 1:15 pm
OFF: Raspberry Pi с Volumio e чудесен бюджетен източник (60лв), който свири по-чисто от лаптопа ми. Най-много ме радва контрола чрез уеб интерфейс, въпреки че е малко бъгав. При Izumrudy го пробвахме с евтино импулсно захранване, ръгнато директно в стената. Плейърът, който беше моднат от злия гений Аспарух, беше на съвсем друго ниво - това е страховито устройство, което транспортира звуци от други измерения! У нас, с линейно захранване, вързано към филтъра, RPi свири по-добре, но пак е далеч от плейър. Чудесна джаджа за компютърно аудио…
Любопитно ми е дали някой е пробвал Volumio с друг от поддържаните боксове? Интересно ми е дали свирят по-точно, имайки предвид предполагаемо по-добрите клоци в другите боксове.
