Здравейте.
Взех си USB DAC PCM2706+TDA1543 имам следния проблем:
Не мога да контролирам силата на звука (Speaker Volume).
Слайдера работи с DAC който е само с PCM2706, т.е. когато му се ползват аналоговите изходи.
Усилвателя е Harman/Kardon PM665 и е в линеен режим, защото иначе има много шум.
Така не мога да контролирам силата на звука. За слушане на музика нямам проблем, защото програмите си пазят настойката на звука. Но когато пусна сайт със звук или ново приложение, е много неприятно всичко усилено докрай, докато успея да го намаля по някакъв начин.
Въпроса ми е:
- Има ли софтуер, който да действа като Master volume ?
- Или начин да се сложи потенциометър между DAC-а и усилвателя ?
USB DAC PCM2706+TDA1543 и въпроса с Speaker (Master) Volume
- voltmachine
- greenwire
- Регистриран на: Сря Ное 25, 2009 4:20 pm
Re: USB DAC PCM2706+TDA1543 и въпроса с Speaker (Master) Volume
pcm2706 има изходи за бутони volume +; volume- и mute, има го в даташиита на чипа
Обаче цап-а му е TDA1543. Изводите за бутони, които споменаваш са ангажирани с I2S-а към TDA1543..
Гледай датите на темите, все пак!
- bluewater
- Регистриран на: Пон Май 28, 2007 12:00 am
- Местоположение: Балчик
Ако намаляш звука от компютъра ще загубиш от резолюцията на сигнала! Единственото което се подава към дак-а ти е 16 битов дискретизиран сигнал. Когато намаляш от компютъра, сигнала се шифтва няколко бита надолу, долните битове се губят и в горните битове се пращат нули.
Ако искаш да намаляш нивото, трябва да намаляш аналоговия сигнал, чрез потенциометър или атенютатор.
Всякакви модификации на цифровия сигнал, като ниво, еквалайзер, ресемплиране и т.н. трябва да се избягват защото оказват много голямо влияние на качеството на звука.
