Страница 11 от 14
Re: Тонколони,Профи техника и Карантийки:
Публикувано на: Нед Юни 27, 2021 10:28 am
от RAICHEV
BRAUN LS-150 – Мощни и качествени колони от високия клас на фирмата. Производство – 1982 – 1988 г. при цена – 2800 DM. Трилентови колони, затворен обем. Мощни – 300 W музикална, 150 W номинална. Импеданс – 8 ома. Честотна лента – 18 – 25’000 Hz. Говорители – Баси – Tieftöner: 2x 210 mm Konus. Среднотонови – Mitteltöner: 1x 50 mm Kalotte. Високотонови – 1x 25 mm Kalotte. Кросовър – 500 / 4’500 Hz. Метални решетки. Размери – 1060 x 265 x 300 mm (HxBxT). Тегло 43 кг. двете. Само лично получаване. Перфектни технически и с добър външен вид. Впечатлителен саунд.
– 790 лв.
За повече въпроси - 0887251297
Снимки -
https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %ba%d0%b8/
Публикувано на: Пон Юни 28, 2021 5:27 pm
от RAICHEV
PHONAR A – 202 – Немски букшелф колони. Двулентови колони отворен обем със заден басрефлекс. Мощни 90 вата музикални и 50 вата номинални. Импеданс 4 ома. Чувствителни 86 дб./1 ват/1м. Говорители: – бас – Tieftöner: – 170 mm Tiefmitteltöner Konus. високочистотен – Hochtöner: – 25 mm Hochtonkalotte. Размери – 380 x 220 x 225 mm (H x B x T). Тегло – 18 кг. двете. Перфектни технически и с леки козметични забележки.
– 180 лв.
Снимки -
https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %bd%d0%b8/
Публикувано на: Чет Юли 01, 2021 6:35 pm
от RAICHEV
MILLENNIUM TS-1281 – Мощни 12″ говорители. Мощни 400 вата музикална и 200 вата номинална. Импеданс 8 ома. Закупени нови преди няколко години, но проекта не се осъществи.
– 330 лв.
Снимки -
https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %bb%d0%b8/
Публикувано на: Нед Юли 04, 2021 12:00 pm
от RAICHEV
ONKYO Model D-525 – Красиви и добре свирещи букшелф колони. Пиано лак. Мощни 70 вата. Импеданс 4 ома. Двулентови, тип отворен обем с преден басрефлекс. Позлатени терминали, стават за гол кабел, вилички и банани. Размери – 169/275/275 мм. Тегло 8 кг чифта. Не се пращат с куриерски фирми. – 140 лв.
Публикувано на: Съб Юли 10, 2021 12:10 pm
от RAICHEV
LEAC SANDWICH 600 – Винтидж британски колони от висок клас. Тип затворен обем. Най големия модел от серията – 600, по малките са 200 и 300. Произведени от 1972 – 1975 г. 70 вата музикална и 40 вата номинална мощност. Импеданс – 8 ома. Честотна лента – 20 хц. – 21 кхц. Говорители – Бас 12″ – 300 мм. Средночестотен – 50 мм. Високочестотен – 25 мм. Размери – 380/660/325 мм. Тегло около 50 кг. двете. Перфектни технически и с леки козметчни забележки. Лично палучаване. Впечатлителен саунд!
– 580 лв.
Снимки -
https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %be%d0%ba/
Публикувано на: Чет Юли 22, 2021 5:29 pm
от RAICHEV
ALTEC LANSING – Model 902-8A – Компресионен драйвер. Мощен 15 вата. Импеданс 8 ома. 106 db= SPL – 1м/1w. Размери – 14 см. диаметър и 6.7 см. височина. Тегло – 2.90 кг. Двата са нови с поредни серийни номера и неразпечатани закрепващи елементи. Налични три броя. Имам и два броя MR-902-16HF.
– 450 лв. за брой.
Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297
Снимки -
https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b5%d1%80/
Публикувано на: Нед Авг 08, 2021 12:17 pm
от RAICHEV
AR8s – Teledyne Acoustic Research – Двулентови американски колони. Препоръчителна мощност на усилвателя до 100 вата на канал. Импеданс – 8 ома. Чувствителност – 88 дб. Баси – 8″ – 200 мм. сервизирани с нови гънки. Високочестотните не са оригинални, нови, купих ги за друг пржект, но тука паснаха идеално. Размери – 244/ 352/ 172 мм. Тегло – 12 кг. двете. Поредни серийни номера. –
140 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София.
Снимки -
https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %bb%d0%be/
Публикувано на: Пет Сеп 17, 2021 11:03 am
от RAICHEV
SPIRIT ABSOLUTE-2 by Soundcraft – Студийни монитори. Двулентови букшелф колони отворен обем с преден басрефлекс. Мощни 95 вата RMS. Импеданс – 8 ома. Чувствителност – 90dB for 2.83V at 1m. Размери – 395 x 235 x 297mm. Тегло – 14 кг. двете. Масивни позлатени конектори с възможност за бивайринг и нормално свързване. Леки козметични забележки.
– 275 лв.
Снимки -
https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %80%d0%b8/
Публикувано на: Нед Сеп 19, 2021 9:03 am
от RAICHEV
KENDO Status Line -120 – Мощни подови колони. Двулентови, отворен обем със заден басрефлекс. Колоните са със 120 вата музикална и 90 вата номинална мощност. Импеданс 4 – 8 ома, измерени 4 ома. Размери – 270/ 772/ 280 мм. Два басови говорителя 6.5″, 160 мм и високочестотен 1″, 26 мм. Тегло 26 кг. двете. Масивни позлатени конектори, стават за нормално заголен проводник, вилички и банани. Басите са сервизирани с нови гънки. Отличен саунд и здрава тяга. Прекрасни фронтални колони.
– 275 лв.
Снимки -
Публикувано на: Вто Окт 12, 2021 4:59 pm
от RAICHEV
AVALON ACOUSTICS NP-2.0 Evolution series – Фронтални подови /floorstanding/ тонколони от висок клас. Това е една от най добрите фирми в света. Цени от – 3,850.00 €. до 2,490.00 €. Мидъл бас – 2 Х mid-woofer in kevlar da 130mm. Куполен високочестотен – 25mm. Честотна лента – 36Hz-22kHz +/-3dB. Импеданс – 4 Ohm. Чувствителност – 90 db. Размери – 190 x 890 x 305 mm. Тегло – 40 кг. двете. Налични кашони, чохли и конуси. Уникален Авалонски саунд. Могат да се видят и чуят при мен. Само лично. Перфектни визуално и технически.
– 1990 лв.
За повече въпроси - 0887251297.
Снимки -
Публикувано на: Чет Окт 21, 2021 9:55 am
от RAICHEV
PRS – Немски подови /floorstanding/ трилентови тонколони. Масивна конструкция със заден басрефлекс. Бас – 10″ с масивна магнитна система. Импеданс 8 ома. За мощността няма данни, но спокойно си носят 100 вата. Размери – 350 ш. 745 в. 305 д. мм. Тегло около 40 кг. двете. Плата на решетките е сменен с нов. Впечатлителен саунд с нисък и дълбок бас, бистри и детайлни среди и звънливи филипсови високи. Могат да се видят и чуят при мен. Не се пращат по куриери, тежат.
– 380 лв.
Снимки -
Публикувано на: Чет Окт 28, 2021 11:06 am
от RAICHEV
DYNAUDIO P-31 – Аудиофилски колони със страхотна визия и саунд. Първоначална цена – 1140 DM. Мощни 120 вата музикални и 70 вата номинални. Импеданс 4 – 8 ома. Честотна лента 35 хц. – 25 кхц. +/- 3 дб. Чувствителност 92 дб. Баси – 1x 210 mm Seas 21 F-WB. Среди – 1x 54 mm (Horn/Kalotte) D5406 2A. Високи – 1x 28 mm (Horn/Kalotte) D2806 2A. Вариовент. Стават и за маломощни лампови усилватели. Сменени гънки на басите с нови. Размери – 310/540/250 мм. Обем 29 литра. Тежат 22 кг. двете.
– 550 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите!
Снимки -
https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... b0-%d0%b2/
Публикувано на: Съб Окт 30, 2021 6:44 pm
от RAICHEV
EXTRA CONE High Power – Високочестотни говорители, булети. Сервизирани с нови системи.
– 78 лв.
Снимки -
https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %bb%d0%b5/
Публикувано на: Вто Ное 02, 2021 6:28 pm
от RAICHEV
KOSS KPH-30i – Нови слушалки, прекрасни за цената си. Честотна лента – 15 Hz–25 kHz. Импеданс – 60 ohms. Sensitivity: – 101 dB SPL. Adjustable headband with patent-pending suspension 4 ft (1.2 m) cable with inline mic/remote and spring-reinforced strain relief. Имат и микрофон и възможност за смяна на траковете.
– 68 лв.
Снимки и данни -
https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %82%d0%b0/
Публикувано на: Чет Ное 04, 2021 7:21 pm
от RAICHEV
MOW AUDIO CA 850 – Професионално качествено стъпало. Мощно – 2X1200W/4 OMA и 2X850W/8 OMA. Перфектно технически и с добър външен вид,личен компонент. Не се праща по куриери!
– 799лв.
Снимки -
https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %bf%d0%b0/
