Тонколони,Профи техника и Карантийки:
RAICHEV
Re: Тонколони,Профи техника и Карантийки:
#196 Мнение от RAICHEV »
REGENT VM30 – Китарно кубе с 12″/30см./ говорител. Мощно 30 вата музикални, 20 вата номинални. Три лентов еквалайзер. Ефекти реверб и тубе драйв. Перфектна технически и визуално,видимо неразличимо от ново. Размери – 420/270/530 мм. Тегло около 10 кг. Произведено в източна Германия, завода на WERMONA. – 200 лв.
Всяка сряда безплатна доставка за София! За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b5%d0%bb/
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#197 Мнение от RAICHEV »
Хорни за 1.5″ драйвъри. Отдавна стоят в склада, но на някой ще му свършат добра работа. Размери – 350 / 163 / 200 мм. Монтажен отвор 320 / 142 мм. Едното ъгълче е счупено но не е проблем да се възстанови с пластмасова заварка, съобразено и с цената. – 50 лв за чифта.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите!
Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %80%d0%b8/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#198 Мнение от RAICHEV »
LTO AMX-140FX – Осем канален миксер с вграден ефект. 24 битов с 256 фиксирани и регулируеми ефекта. Четири моно балансирани микрофонни входа на позлатени канони и фантомно напрежение за кондензаторни микрофони. Два стерео входа за компютър или СД плеър. Пети микрофонен вход. Пик лед на всеки канал. Три бандов еквалайзер на всеки вход,ниски,средни и високи. Атрактивна ЛЕД индикация. 2 AUX sends. 2 Stereo AUX return. Изходи – Balanced XLR & TRS jack output. Размери – 270 x 310 x 35 / 45mm. Тегло – 2.5 кг. Външно захранване. Прекрасен за заведения, караоке клубове, репетиционни и за домашно ползване. – 220 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %84%d0%b5/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#199 Мнение от RAICHEV »
SABA Acoustic Monitor 80 - Качествени трилентови ОТ, затворен обем. Мощни 80 / 60 вата, музикална / номинална мощност. Импеданс 4 ома. Честотна лента - 30 херца до 25 килохерца. Чувствителност - 96 дб./ 1м. Стават и за маломощни лампови усилватели. Говорители - 200 мм. бас. 60 mm (Kalotte) Mitte Sicke. - среда и 30 mm (Kalotte) виокочестотен. Регулиране на средните честоти. Размери - 535 x 260 x 210 mm (HxBxT). Тегло 25 кг. двете. Цена,като нови - 1300,- DM / Paar. Перфектни технически и с козметични забележки по плата на решетките, въпреки че без тях са по красиви с алуминиевите рингове и релефни решетки. Производство - 1979 - 1982 г. Детайлен, качествен и мощен звук. - 250 лв.
При желание може да се смени и плата на решетките срещу заплащане.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите! Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %be%d1%80/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#200 Мнение от RAICHEV »
MAGNAT – 100 ватов активен суб. Тип отворен обем с преден басрефлекс. Мощен 100 вата музикални, 60 вата номинални. Регулиране на силата и кросовъра. Дефазиране на 180 градуса. Два входа, силен от тонколони и нормален на чинчове. Автоматично и ръчно включване. Включен и захранващ кабел. Размери – 350/ 310/ 330 мм. Тегло – 10 кг. Здрав удар. – 160 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %83%d0%b1/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#201 Мнение от RAICHEV »
HECO VITAS 300 – Двулентови букшелф колони, отворен обем. Мощни 140 вата музикални и 80 вата номинални. Импеданс 4 – 8 ома. Еднакви серийни номера. Честотна лента – 32 – 35.000 Hz. Размери – 335 x 210 x 265 mm (HxBxT). Тегло – 11 кг. двете. Мидъл бас – Tieftöner: 1x 170 mm. Високочестотен – Hochtöner: 1x 25 mm. Чувствителни – Wirkungsgrad: 90 dB. Перфектни технически и с добър външен вид. – 160 лв.
Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси . 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %80%d0%b5/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#202 Мнение от RAICHEV »
THOMSON CS-550 – Мощни,тягови и красиви тонколони. Мощни – 200 вата музикална мощност. Импеданс 6 ома. Луксозно изпълнение,пиано лак. Тип отворен обем с преден басрефлекс. Колоните са със два титаниеви мидбаса и високочестотен драйвър. Размери 230/340/260 мм. Тегло около 12 кг. двете. Отличен саунд за цената си. Перфектни технически и с леки козметични забележки, съобразено е с цената. – 140 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %bd%d0%b8/
Райчев
GSM 0887 251 297
