Касетни декове, Грамофони, Магнетофони, ДАТ рекордери:
RAICHEV
Re: Касетни декове, Грамофони, Магнетофони, ДАТ рекордери:
#316 Мнение от RAICHEV »
Лампов RIAA грамофонен предусилвател от висок клас. RIAA пред с възможност за ММ и МС дози. МС преда е с много възможности за всички видове дози. Преда е с пасивна корекция и без обратна връзка. Кенотронно захранване. Нов с едногодишна гаранция. Може да се ползва едновременно за три грамофона с дози – ММ,МС low,MC hi. – 1300 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... e%d1%82-3/
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#317 Мнение от RAICHEV »
AKAI GX-F80 – Сребристи триглави красавци. Супер GX глави,без следи от употреба. Сервизирани, ремъци, фрикции, притискащи ролки и настройка. Светещи клавиши и атрактивна индикация. Производство – 1979 – 1981г. при цена – 998 DM. Здрава и надеждна двумоторна механика. Отличен запис и възпроизвеждане. Превключване за тип лента – 2 нормал, хром и метал. Честотна лента – 25 хц.-21 кхц. метал. 25 хц. 17 кхц. хром и нормал. Възможност за дистанционно. Размери – 440/ 135/ 340 мм. Тегло – 9 кг. Перфектен визуално и технически. Налични два броя. Само лично получаване. – по 700 лв. за брой.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... 6%d0%b8-2/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#318 Мнение от RAICHEV »
TDK – 10.5″ – Лот от алуминиеви ролки с кутии. Лентата не е тествана и не се брои. При желание мога да я махна. – по 75 лв на брой.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b8%d0%b8/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#319 Мнение от RAICHEV »
REVOX PR99 – HIGH SPEED – Студиен магнетофон,3 глави,3 мотора. Скорости 19 и 38 см. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави и водачи в много добро състояние. Запис на студийна лента едно към едно. Размери – 483 x 399 x 234mm. Тегло – 18.5kg. Рекапнат,сменени всички кондензатори и тримери. Перфектен технически и визуално,като нов. Само лично, след демо и тест. – от 2980 лв.
При желание за ролки, адаптери, хъбове и кейс с монитор срещу допълнително заплащане.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... e%d1%82-2/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#320 Мнение от RAICHEV »
HERU PROFFESSIONAL – TD 1000 – Японски четирипистов ривърс магнетофон. Три мотора и четири глави. Отличен запис, едно към едно и възпроизвеждане. Две скорости – 9.5 и 19 см. Здрава и надеждна механика. Работи с големи 26.5 см. и малки 18 см. ролки. Големи и красиви индикатори. Размери – ш 433/ в 485/ д 250 мм. Тежи около 30 кг. Много добро техническо и визуално състояние и леки козметични забележки по кабинета. Само лично, след демо и тест. – 999 лв.
При желание за ролки, пълни и празни, метални или пластмасови и адаптери срещу допълнително заплащане.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %bc%d0%b0/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#321 Мнение от RAICHEV »
METZ TX-4963 /Micro Seiki DQ 45/ – Качествен и масивен директ драйв с кварцова стабилизация. Пълен автомат за старт и стоп. Платер фи 314 мм. Клавиши със светодиодна индикация. Стробоскоп. Кварцовата стабилизация може да се изключи и регулирането на оборотите става ръчно с отделни потенциометри за двата вида обороти. Есовидно рамо със сменяем шел и ефективна дължина – 222 мм. Рамото се командва с отделен мотор. Доза и игла в отлично състояние. Сериозна електроника под капака. Размери – 450/150/370 мм. Тегло – 10.5 кг. Произведен за Германия от Micro Seiki с петица, коята е заменена с чинчове. Перфектен технически и с леки козметични забележки, предимно по горната част на капака. Само лично. – 350 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %80%d0%b0/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#322 Мнение от RAICHEV »
THORENS TD280 – Грамофон от висок клас. Рамо ТР28ES, с ефективна дължина 232 мм. Качествена доза ELAC EMM140E с елиптична игла в отлично състояние. Платер 1.2 кг. ф-300 мм. от цинкова сплав, динамично балансиран. Мотор – 24-pole synchronous motor. Контрол на скоростта – 2 phase generator. Неравномерност – 0.045%. Румпел – -70dB. При просвирване на плочата автоматично вдига рамото и изключва. Оригинално външно захранване. Размери – 440 x 135 x 355mm. Този 7.5 кг. грамофон ще ви впечатли с качествен саунд и добра механика. Отличен външен вид и леки драскотини по горната част на капака. Само лично. – 399 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#323 Мнение от RAICHEV »
KENWOOD KX-4520 – Триглав касетен дек. Дуал капстан, двойно водене на лентата. Двумоторна здрава и надеждна механика. Долби – Noise Reduction: B, C. Headroom Extension: HX Pro. Честотна лента – 20Hz to 20kHz (Metal). Accubias – Автоматична калибровка. Глави без следи от употреба. Отличен запис и възпроизвеждане, дори и на нормална касета. Ярък и атрактивен дисплей с брояч в реално време. Възможност за дистанционно, с превключване на команден кабел при ползване на система или нормално дистанционно – RC-X4520. Размери – 440 x 127 x 321 mm. Тегло – 4.9 kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 280 лв.
При желание за дистанционно, компютърно програмируемо. – 25 лв.
Вижте и другите ми предрожения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b5%d0%ba/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#324 Мнение от RAICHEV »
TELEFUNKEN HC 1500 HIGH COM – Двуглав касетен дек с хай ком. Година на производство – 1979 – 1980 при цена – 616,- DM. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави без следи от употреба с фабрични настройки. Красиви и големи индикатори. Сервизиран с нови ремъци. Размери – 410 x 130 x 240 mm (B x H x T). Отличен технически и с добър външен вид. – 168 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %be%d0%bc/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#325 Мнение от RAICHEV »
SANYO RD 311UM – Двуглав касетен дек тип фурна. Дека е правен за Германия с петица вход и изход. Сервизиран с нови ремъци. Производство – 1978 – 1980 г. при цена – 400 DM. Здрава и надеждна механика. Атрактивни индикатори. Работещ и с добър външен вид. Размери – (BxHxT): 420 x 150 x 315 mm. Тегло – 5 kg. – 139 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %bd%d0%b0/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#326 Мнение от RAICHEV »
MICRO SEIKI DQX-500 – Аудиофилски грамофон,директ драйв. Грамофона е производство – 1978-1980 г. при цена – Neupreis ca.: 1’800 DM. Платер – 350 мм. 2.6 кг, 600 kg/cm². Рамо H-707X на Micro Seiki с ефективна дължина – 237 mm (9⅜ inch). Кварцово стабилизиран мотор. Румпел – 75 dB (DIN-B). Нова доза ORTOFON OM-1S. Външно захранване,не е оргиналното,но аналогично по параметри. Размери – 410 x 139 x 350 mm (16⅛ x 5½ x 13¾ inch). Тегло – 7 кг. Перфектен технически и визуално. Само лично! – 1290 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b4%d1%80/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#327 Мнение от RAICHEV »
TEAC V-3000 – Триглав двумоторен дек с дистанционно. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави без следи от употреба с фабрични настройки. Честотна лента – Metal: 15 Hz – 21 kHz, + 3 dB. Долби – Dolby B/C NR Rauschunterdrückung Dolby HX Pro. Регулируем биас. Атрактивен флуоресцентен дисплей. Цифров брояч. Позлатени чинчове. Размери – (B x H x T): 435 x 150 x 355 mm. Тегло – 6,8 kg. Перфектен визуално и технически, видимо неразличим от нов. Само лично получаване. – 499 лв.
Снимки и данни - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b8%d0%be/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#328 Мнение от RAICHEV »
BRAUN TG-1000 – Двупистов, три глави, три мотора, три скорости. Запис едно към едно. Глави в отлично състояние. Рядък модел на две писти, повечето са четирипистови. Производство от 1970 – 1979 г. при цена от 1.818 DM in Zweispurtechnik, 1.848 DM in Vierspurtechnik (1972). Работи с робки до Max. Spulendurchmesser: 22 cm. Три скорости – 19 / 9,5 / 4,75 cm/s. Честотна лента – 19 cm/s: 20 – 25.000 Hz. Размери – 430 x 160 x 350 mm (BxHxT). Тегло – 20 kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Бонус пълна и празна ролки. Само лично. – 555 лв.
[/b
Прекрасен представител на европейската концепция за R2R – 80% механика, 20% електроника. Изключително спокоен ход – W&F =0.05% ( REVOX – A/B77 – 0.09) . Много решения характерни за много по висок клас машини: фото електронно регулиране опъването на лентата във всички режими , електродинамично спиране. лято чугунено шаси, огромен маховик, сменяем блок глави, водещ вал МЕЖДУ записваща и възпроизвеждаща глава. Индикатори на върхова стойност , PAPST мотори, Bogen глави. В едно ревю навремето германците го бяха измервали и се чудиха че по много параметри покрива стандартите за професионални машини. Така че, не се подвеждайте по инфантилния му външен вид. – 555 лв.
При желание мога да дам и кабели петица чинч.
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#329 Мнение от RAICHEV »
BRAUN – C1 – Качествен дек от високия клас на фирмата.Производство от 1980 – 1982г. при цена 798 DM. Страхотна, здрава и надеждна механика. Работи с всички видове касети нормал, хром, ферохром и метал. Вграден миксер за линеен вход и микрофони. Цифров брояч. Глави без следи от употреба, видимо неразличими от нови. Може да работи с отворено или затворено чекмедже. Страхотен запис на който биха завидели и многократно по скъпи декове. Атрактивна индикация. Размери – 445/ 70/ 375 мм. Тегло – 8.3 кг. Сервизиран и настроен. Перфектен визуално и технически. – 299 лв.
Имам и тунер от същата серия BRAUN T-1 на последната снимка.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b8%d1%80/
Райчев
GSM 0887 251 297
RAICHEV
#330 Мнение от RAICHEV »
SONY TC-377 – Триглав трискоростен матнетофон. Производство 1972 – 1976 г при цена от 948 DM. Скорости – 4,75 cm/s, 9,5 cm/s, 19 cm/s. Честотна лента – 19 cm/s: 20 – 30’000 Hz. Феритни глави без следи от употреба. Настроен и отличен запис и възпроизвеждане. Размери – 418 x 392 x 210 mm. Тегло – 11,5 kg. Перфектен технически и визуално. – 380 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %be%d0%bd/
Райчев
GSM 0887 251 297
