Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
- RAICHEV
Re: Стъпала,Предусилватели ,Тунери и Еквалайзери:
ADCOM – GTP – 500 II и ADCOM GFA – 535 – Качествен американски пресивър,предусилвател с тунер и стъпало от слим серията на фирмата. Възможност за дистанционно. Честотна лента – 5Hz to 65kHz. Нисък клирфактор – 0.004%. Чувствителен тунер с 8 мемори. Грамофонен вход – ММ. Линейни входове – СД,Тейп 1 , 2. Изключване на корекциите. Лоуднес. Два изхода. Размери – 432 x 324 x 81mm. Тегло – 5.7kg. – 380 лв.
ADCOM GFA – 535 – стъпало от слим серията на фирмата. Мощно – 60 watts per channel into 8Ω (stereo). Мощно захранване с два трафа. По четири крайни на канал,на отделни алуминиеви радиатора. T.H.D. – 0.04%. Демпинг фактор – 180. Отношение сигнал шум – 110dB. Сериозна електроника под капака – 34 x transistors, 2 x zener diodes, 14 x diodes, 2 x IC, 2 x diode bridges. Изходи за да чифта колони. Размери – 86 x 432 x 317mm. Тегло – 8.9 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Впечатлителен саунд,като на стъпало от доста по висок клас. – 380 лв.
Комплектна цена – 680 лв.
За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022/02/16/42445/
- RAICHEV
TECHNICS ST-S4L – Сребрист красавец от слим серията на фирмата. Чувствителен и селективен тунер с 16 мемори. Голям и ярък дисплей. Сериозна електроника под капака. Размери – 430/ 53/ 300 мм. Тегло – 3.3 кг. Перфектен технически и визуално. – 99 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %82%d0%b0/
- RAICHEV
UNIVERSUM HI FI 7500 SL T 2314 – Сребрист красавец от висок клас. AM/FM ТУНЕР с голям, красив и атрактивен дисплей. Чувствителен и селективен. 7 мемори плюс още един. Сериозна електроника под капака – 22 Siliziumtransistoren, 2 Feldeffekt-Transistoren, 6 ICs, 26 Dioden, 19 LED. Размери – 440 x 80 x 320 mm. Тегло – 4.9 kg. – 99 лв.
Мога да предложа и кабел петица чинч.
Вижте и другите ми предложения. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b0%d1%81/
- RAICHEV
TEAC T-9 – Голям модел тунер, девета серия с регулируем и фиксиран изход. – 80 лв.
Повече данни:
TEAC.. T-9 digital synthesizer AM/FM tuner – TEAC.. T-9 digital synthesizer AM/FM tuner. Classic Teac look
Front Panel: power off/on, 10 preset station, AM/FM function button
Direct/Enter button, Up/Down channel select button, Auto select button
Out-put control, memory/mute /FM cal button, signal strength meter
Rear Panel: Antenna FM 75/300ohms, GND AM
out-put variable Left & Right, fixed left & right output
In used working condition, cover panel has a few scuff marks
very good looking unit
Dimensions: L41cm x H9cm x D30cm
Weight: 5kg unpacked
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повебе въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %80%d0%b5/
Повече данни:
- RAICHEV
PIONEER F-202 – Чувствителен и селективен тунер с 36 мемори. Размери – 420 x 74 x 284 mm. Тегло – 2,6 kg. Възможност за дистанционно управление с други компоненти на фирмата. Перфектен технически и визуално. – 66 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b5%d1%80/
- RAICHEV
STAGE LINE STA – 600 – Профи крайно стъпало. Мощно – 2Х400 вата на 4 ома и 2Х253 вата на 8 ома. Бридж – 800 вата на 8 ома. Честотна лента – 20 хц.- 20 кхц. +/- 0.3 дб. Клас АВ. Размери – 482/ 88/ 418 мм. Тегло – 12.5 кг. В момента го ползвам на бридж за субуфъра на киното ми. Нормални следи от употреба. – 350 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %bb%d0%be/
- RAICHEV
JVC T-X200L – Чувствителен и селективен AM/FM тунер. 16 мемори. Empfang: – UKW/ MW/ LW. Честотна лента – 30- 15.000 Hz (UKW). Размери – 435 x 77 x 275 mm (BxHxT). Тегло – 3,0 Kg. Отличен технически и с добър външен вид. – 70 лв.
Мога да предложа и усилвател от тази серия – JVC AX-211 – Бюджетен транзисторен усилвател. Мощен – 40 watts per channel into 8Ω (stereo). Клирфактор – 0.007%. Честотна лента – 5Hz to 80kHz. Damping factor: 35. Хубав пред с грамофонен вход ММ. Входна чувствителност – 2.5mV (MM), 200mV (line). Препоръчват се колони с импеданс 8 ома. Размери – 435 x 92 x 252mm. Тегло – 5kg. Прекрасен звук за цената си. – 125 лв.
- RAICHEV
WANGINE WVQ-600PRO – Графичен еквалайзер и предусилвател с грамофонен вход. Две по 10 канала. Регулируеми честоти – 32, 63, 125, 250, 500 херца,1, 2, 4, 8 и 16 килохерца. Преда има четири линейни входа и грамофонен /ММ/. Ако искате да го ползвате само като еквалайзер, ползвате един от линейните входове. Изключване на корекциите. Изход за запис. Размери – 422 x 85 x 230 mm (W x H x D). Тегло – 2.7 kg. Превключватели, потенциометър и плъзгачи в отлично състояние. Перфектен технически и с добър външен вид. Един от плъзгачите е без копче, сложил съм подходящо. Произведен в Тайван за Германия. – 160 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %b2%d0%b0/
- RAICHEV
ONKYO T-4150 – Тунер от висок клас. Чувствителен и селективен. Ярък и атрактивен дисплей. 20 мемори. Тясна и широка лента. Индикатор за силата на приеманата станция. Честотна лента – 30Hz to 15kHz (FM). Размери – 435 x 72 x 368 mm. Тегло – 3.7 kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 88 лв.
- RAICHEV
TECHNICS ST-7300K – Тунер от високия клас на фирмата. Производство от – 1977 – 1979 г. при цена – 550 DM. Чувствителен и селективен – UKW: 1,4 µV (75 Ohm), 2,0 µV (300 Ohm). Впечатлителен саунд. Честотна лента – UKW: 20 – 15.000 Hz (+0,2/-1 dB). Голяма и атрактивна скала. Красиви индикатори за силата и настройката на станциите. Дървен кабинет. Сменени двете лампички за подсветка на скалата. Размери – 410 x 139 x 317 mm (BxHxT). Тегло – 5,1 kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 150 лв.
- RAICHEV
SONY ST-S190 – Дигитален стерео тунер. Има възможност за запаметяване на 30 станции и опция за тяхното надписване. Разполага с индикация за силата на приеманата станция. Произведен е в Япония. Много добра чувствителност и селективност. Перфектен технически и визуално. Размери – 430 x 850 x 288 mm. Тегло – 2.5 кг. Възможност за дистанционно със системи на фирмата с команден кабел. – 70 лв.
- RAICHEV
DUAL CT – 3510 – Тунер миди размер. Седем мемори и още една от скалата. Чувствителен и селективен. Размери – 350 x 64 x 260мм. Тегло – 2.9 кг. Отличен технически и с добър външен вид. Произведен в Япония. – 60 лв.
Вижте и другите ми предложения. Всяка сряда безплатна достака за София. За повече въпроси - 0887251297.
- RAICHEV
SANSUI – Крайно, пред, дистанционно и книжки с инструкции. Комплекта се състои от крайно стъпало SANSUI B-1000 с изходяща мощност 2 Х 105 вата на 8 ома. Работи с колони от 8 – 16 ома. Мощен 400 ватов захранващ блок. Честотна лента – 5 хц. – 100 кхц. Клирфактор – 0.01%. Атрактивна индикация с атенюатор на две нива. Размери – 430/ 127/ 224 мм. Тегло – 7.0 кг. и предусилвателя е C-1000 с 6 линейни и грамофонен вход. Корекции на ниски +/- 8 дб. на 50 хц. и +/- 8 дб. на 10 кхц. Регулируем лоуднес. Размери 430/ 92/ 238 мм. Тегло 3.2 кг. Дистанционно и книжки с инструкции. Перфектни технически и с добър външен вид. – 599 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... b8-%d1%81/
- RAICHEV
BRAUN CES 1020 – Качествен пресивър – предусилвател и тунер. Производство – 1973 – 1975 г. при цена от 1’450 DM. Честотна лента – 25 – 35.000 Hz. Всевълнов тунер с чувствителност на УКВ – 0,8 μV. Изход – 0,5 V. Сериозна електроника под капака. Размери – 500 x 110 x 320 mm / 19.7 x 4.3 x 12.6 inch. Тегло – 10 kg. Перфектен техничеси и визуално. – 299 лв.
Налични и BRAUN LV 720 – Активни тонколони за пресивъра BRAUN CES 1020. – 499 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите!
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2022 ... %82%d0%b5/
- RAICHEV
TECHNICS ST-C 03 – Цифров тунер мини размер. Чувствителен и селективен тунер с 8 мемори. Атрактивна индикация. Позлатени чинчове и антенни входове. Чувствителност – Sensitivity: 1.9uV (FM), 250uV (MW). Честотна лента – 20Hz to 15kHz (FM). Размери – 297 x 49 x 244 mm. Тегло – 2.8 kg. Перфектен технически и с леки козметични забележки, съобразено е с цената. Произведен в Япония. – 55 лв.
