- RAICHEV
REALISTIC SA-2000 – Колекционерски красавец с чистачки. Шампански усилвател от висок клас. Мощен 90 вата на 4 ома и 60 вата на 8 ома. Клирфактор – 0.03%. Честотна лента – 20Hz to 70kHz. Мощен 340 ватов захранващ блок. Атрактивни индикатори със синя подсветка и с оригиналните си лампи. Качествен пред с два грамофонни и четири линейни входа – Tuner,Aux и два тейп монитора. Тонкорекции за ниски и високи с търновъри – 400хц/125хц. и 3кхц/7кхц. Лоуднес. Регулиране силата на звука с плъзгачи и ограничаване на силата на звука с потенциометър. Изходи за два чифта колони. Размери – 415/110/320 мм. Тегло над 10 кг. Перфектен визуално и технически. – 299 лв.
Всяка сряда безплатна доставка за София.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b0%d1%87/
- RAICHEV
MARANTZ PM-64 MK2 – Един от най добрите усилватели на фирмата. Quarter A серия. Мощен 2Х140 вата на 4 ома и 2Х100 вата на 8 ома. Осем крайни, по четири на канал, монтирани на големи алумуниеви радиатори. Нисък клирфактор – (8 ohms, THD 0.03%) 5Hz – 40kHz. Страхотен пред с грамофонен вход с избор на ММ и МС дози. Шест линейни входа,, CD, AUX1, AUX2, TUNER, TAPE1, TAPE2. Потенциометър ALPS. Регулиране на ниски и високи – Bass: ±10dB (100Hz), Treble: ±10dB (10kHz). Изключване на корекциите. Лоуднес. Захранващия кабел не е оригинален. Размери – L416 x K136 x S334 mm. Този 12.5 кг. усилвател ще ви впечатли със саунд и визия, видимо неразличим от нов. – 450 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %bd%d0%b0/
- RAICHEV
KENWOOD KA-601 – High Speed DC усилвател от висок клас. Сребрист красавец, мощен – 4 Ohm: 2x 90W, 8 Ohm: 2x 60W. Клирфактор – Gesamtklirrfaktor: 0%. Честотна лента – 0Hz – 400kHz +0db, -3db. Демпинг фактор – 100. Регулиране на ниски и високи – ± 7,5 dB bei 100 Hz и ± 7,5 dB bei 10 kHz. Лоуднес на две нива – +3 / +6 dB bei 100Hz. Страхотен пред с два грамофонни входа, аукс, тунер и два тейп монитора. Мощен 550 ватов захранващ блок. Размери – 440 x 153 x 407 mm (BxHxT). Този 11,5 kg. усилвател ще ви впечатли със саунд и визия. Ръкохватката на копчето за включване и изключване липсва, но тава не пречи за работата му. – 380 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b0%d1%81/
- RAICHEV
DENON PMA-860 – Транзисторен стереоусилвател от серията прецизен аудио компонент. New Optical Class A Highend Verstärker. Мощен 4 Ohm: 2x 135 Watt. и 8 Ohm: 2x 80 Watt. Клирфактор – 0.07%. Работи с колони от 4 – 16 ома. Отношение сигнал/шум – 110dB (line), 94dB (MM),75dB (MC). Качествен грамофонен вход с избор на ММ и МС дози. Два моноблока на отделни радиатори с по четири крайни на канал. Мощен захранващ блок с четири електролита и тороидален трансформатор. Размери – 434 x 160 x 397mm. Този 10 кг. усилвател ще ви впечатли със саунд и мощност. Цена,като нов – 700 DM. Перфектен технически и добър външен вид. – 280 лв.
Вижте и другите ми предложения намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %be%d1%82/
- RAICHEV
KENWOOD KR-A5020 – Транзисторен стерео ресивър. Мощен – 2Х60W/ 8 OMA. Работи с колони от 4 – 16 ома. Честотна лента – 10HZ-50KHZ. Клирфактор – 0.09%. Чувствителен и селективен тунер с 30 мемори, 20 FM, 10 AM. Възможност за дистанционно. Размери:440/133/284мм. Тегло 6.5кг. Качествен саунд,характерен за фирмата. – 150лв.
При желание за дистанционно, компютърно програмируемо – 25лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %8a%d1%80/
- RAICHEV
SONY STR-GX211 – Транзисторен стерео ресивър. Мощен 2 Х 60 вата. Работи с колони от 8 – 16 ома. Честотна лента – 10 хц. -50 кхц. Лоуднес. Чувствителен и селективен тунер с 30 мемори. Входове – тунер, грамофон /ММ/, Тейп1, 2, тв/видео и сд. Голям, ярък и атрактивен дисплей. Размери – 430/ 135/ 265 мм. Тегло 5.4 кг. Отличен технически и с добър външен вид – 120 лв.
- RAICHEV
EAGLE A-8500 – Сребрист красавец с атрактивна индикация. Мощен 2 Х 55 вата. Работи с колони от 4 – 16 ома. Два изхода за тонколони. Хубав пред с грамофонен вход /ММ/, тунер, аукс и два тейп монитора. Регулиране на ниски и високи, лоуднес и изключване на корекциите за по качествен саунд. Размери – 440/ 140/ 330 мм. Тегло около 10 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки, тук таме по някоя транспортна драскотина, съобразено е с цената. Фирмата е Британска а производството в Корея. – 220 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %bd%d0%b4/
- RAICHEV
FISHER RS 3030 – Колекционерски красавец от серията студио стандарт. Мощен 2 Х 35 вата на 8 ома. Клирфактор – 0.05%. Демпинг фактор – 50. Предусилвател с грамофонен вход ММ и четири линйни входа. Корекции за ниски и високи, лоуднес. Атрактивни чистачки. Чувствителен и селективен тунер с 5 мемори плюс една от скалата. Размери – 440 x 135 x 334mm. Тегло 10 кг. Страхотна визия и саунд. – 200 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %8f%d1%82/
- RAICHEV
KRELL KAV300i – Мощен и качествен американски усилвател. Възможност за дистанционно,но е доставен без такова. Мощен 2Х300 вата на 4 ома и 2Х150 вата на 8 ома. Захранване с мощен тороидален траф. По 6 крайни на канал. Клирфактор – 0.06%. Има изход от предусилвателя. Четири линейни входа и един балансиран. Има и REC OUT. Размери – 475 x 390 x 92 мм. Тегло 12 кг. Уникален саунд и визия. Само лично получаване,след демо и тест. – 1580лв.
Дистанционно LOGITECH бонус!
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021/10/23/41043/
- RAICHEV
VAM-CX4 – Circlotron Technology – Качествен DIY лампов усилвател. Мощен 2 Х 12.5 вата на 8ома. Входна чувствителност 0.5 волта. Крайни лампи – 4х6С19П. Предусилване и драйвер – 4х6Н1П /ЕСС81/. Размери – 400/300/160 мм. Тегло 14 кг. Нов с една година гаранция. Не се притесняват от мощни и от нечувствителни колони. Могат да се видят и чуят при мен на 15″ ТANNOY. Топъл и мек лампов саунд. – 1400 лв.
VAM – Circlotron Technology – Качествен DIY лампов усилвател с дистанционно. – 1500 лв.
Не се пращат по куриери. За повече въпроси - 0887251297
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b5%d0%bb/
- RAICHEV
SANSUI Stereo Receiver 551 – Колекционерски винтидж красавец. Производство 1974-1976г. при цена 848 DM. Мощен 8 Ohm: 2 x 16 W (20 Hz – 20 kHz), 2x 17 W (1 kHz). Динамична мощност – 8 Ohm: 50 W. и 4 Ohm: 70 W. Мощен 140 W max. захранващ блок. Регулиране на ниски честоти – Bass: ± 10 dB bei 50 Hz. и високи – ± 10 dB bei 10 kHz. Лоуднес – 10 dB bei 100 Hz, + 8 dB bei 10 kHz. Чувствителен и селективен тунер с честотна лента – 30 – 15.000 Hz, + 0,5 dB, – 3 dB. Размери – 424 x 135 x 285 mm. Тегло – 7,7 kg. Дървен кабинет. Перфектен визуално и технически. – 250 лв.
Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b2%d0%b5/
- RAICHEV
LUXMAN A-377 – Шампански красавец с впечатляващ саунд. Възможност за дистанционно – RA-373 remote control. Мощен – 80 watts per channel into 8Ω (stereo). Честотна лента – 10Hz to 70kHz. Клирфактор – 0.05%. Входна чувствителност – 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line). Отношение сигнал шум – 62dB (MC), 82dB (MM), 100dB (line). Размери – 438 x 127 x 369mm. Тегло – 10kg. Отделено крайно от пред. Качествен пред с хубав грамофонен вход с избор на ММ и МС дози. Отличен технически и с леки козметични забележки,леки драскотини около клавиша TAPE2/VCR, съобразено е с цената. – 290 лв.
Налична и цялата система – тунер и СД плейър. Комплектна цена – 590 лв.
LUXMAN TD377 – Шампански красавец, RDS тунер – 150 лв.
LUXMAN D375 – Шампански красавец с хубав дисплей и отличен саунд. – 200 лв.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо – 25 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите.Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси – 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %b0%d1%89/
- RAICHEV
ONKYO – Система от титаниеви красавци. Системата се състои от транзисторен стерео ресивър – R100 и СД плейър C-100. Ресивъра е мощен 2 Х 35 вата на 8 ома. Честотна лента – 20Hz to 30kHz. и клирфактор – 0.025%. Демпинг фактор – 55. Работи с колони от 4 – 16 ома. Мощен 150 ватов захранващ блок. Качествен пред с 4 линейни и грамофонен вход /ММ/. Отделено крайно от пред. Размери – 435 x 89 x 354mm. Тегло – 6.8kg. Възможност за дистанционно – RC-174S remote control. но е доставена без такова. СД плейъра чете безпроблемно и презаписани дискове. Системата е перфектна технически и визуално. Комплектна цена – 260 лв.
При желание за дистанционно, компютърно програмируемо, като командва и двата компонента а също и корекциите за ниски и високи. – 25 лв.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... %86%d0%b8/
- RAICHEV
DIY Лампов усилвател OTL. Мощен 2 Х 30 вата на 8 ома. Честотна лента 10 херца – 40 килохерца. Изходно съпротивление под 0.3 ома. По принип OTL е усилвател без изходящ трансформатор, но този е с напасващи автотрансформатори, което го прави независим от импеданса на колоните. Работи в клас А2. Работи с колони от 4 – 16 ома. Не се притеснява от нискочувствителни или мощни тонколони. Крайни лампи 6Н13С, драйверни 6Н1П х 2 и входна 6Н2П. Размери – 410/ 345/ 210 мм. Тегло над 15 кг. Перфектни визия и саунд. Ще надсвири с лекота многократно по скъпи усилватели. Може да се види и чуе при мен. Само лично. – 2800 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. За повече въпроси - 0887251297.
Снимки - https://raichevaudio.wordpress.com/2021 ... d0%bb-otl/
- RAICHEV
TECHNICS SU-V 460 – Class AA качествен усилвател. Мощен захранващ 480 ватов блок с OFC мед. Изходяща мощност – 2 Х 90 вата на 4 ома и 2 Х 60 вата на 8 ома. Динамична мощнос9т 2 Х 120 вата на 4 ома и 2 Х 90 вата на 8 ома. Честотна лента – 3Hz to 100kHz. Клирфактор – 0.005%. Демпинг фактор – 60. Пет линейни входа и грамофонен с избор на ММ и МС дози. Директен вход за крайното стъпало. Регулиране на ниски и високи – 50 Hz, + 10 dB, – 10 dB и 20 kHz, + 10 dB, – 10 dB. Лоуднес 50 Hz, + 9 dB. Изходи за два чифта колони. Размери – 430 x 125 x 270 mm (BxHxT). Тегло – 9 kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Копчето за баланса не е оригинално. – 220 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите. Всяка сряда безплатна доставка за София. За повече въпроси - 0887251297.
