Два субуфера към един pre out
Публикувано на: Сря Авг 11, 2021 3:22 pm
Здравейте! От известно време използвам два субуфера, свързани към един pre out на ресивъра, посредством Y преходник. Прави ми впечатление, че при включване или изключване на единия субуфер, се чува еднократен по-силен сигнал от другия, включен преди това, съответно още не изключен. Уточнявам, че пристъпвам към включване на субуферите, преди да съм включил ресивъра, съответно ги изключвам, след като съм изключил ресивъра. Може да стана малко неясно обяснението, затова го описвам по стъпки – 1.Включвам единия субуфер - нормално; 2. Включвам втория и се чува бум от първия; 3. Изключвам някой от двата и се чува бум от другия; 4. Вторият се изключва нормално. Каква може да е причината за това бумтене?
