Проблем при връзка DVD-Ресийвър
Проблема е че като се вържат ДВД-то и Ресийвъра през дигитален вход-изход /без значение дали е с оптика или коаксиален кабел/се чува постоянен много неприятен високочестотен шум в колоните. Интересното е че шума изчезва ако се постави аудио CD в ДВД-то. Ресийвъра сам си разбира каналите и явно като осети 2 няма проблеми но при 5+1 вкарва гаден шум. Не мога да свържа 5+1 канала аналогово защото на Ресийвъра са сложили само дигитални входове. Има 2 канален аналогов и при него проблем няма но него да го ползваш за музика.
Ако някой има идея от проблема нека ме светне по въпроса PLEАSE
RE Bobby
Ако на входа няма сигнал ресийвъра е без всякакъв шум. Като се свърже с ДВД то няма шум до момента като се сложи диск различен от аудио.Ресийвъра е KODA и може би в това е проблема. Нов е и може би трябва да го рекламирам.
- Azeroth
- Регистриран на: Сря Яну 26, 2005 1:00 am
bobby написа:С оптична и коаксиална връзка е невъзможно да няма декодер
Невъзможно
S/PDIF е проектиран за пренос на PCM, който няма отношение към логическото кодиране на сигнала. За китаеца такива "невъзможности" няма.
Последно промяна от Azeroth на Вто Фев 14, 2006 3:49 pm, променено общо 1 път.
- Azeroth
Re: RE Bobby
Blagomir написа:Ако на входа няма сигнал ресийвъра е без всякакъв шум. Като се свърже с ДВД то няма шум до момента като се сложи диск различен от аудио.Ресийвъра е KODA и може би в това е проблема. Нов е и може би трябва да го рекламирам.
За да си сигурен за себе си, пробвай с ДВД което има LPCM звуков канал. Ако свири, работата е ясна - декодер.
RE Azeroth
Пробвах с такъв и при двата случая на сигнал 48kHz и 96kHz, сигнал до ресийвъра достига и си има озвучение, но за жалост тънкия пищящ звук не изчезва. Какъв е този формат LPCM и защо ако се подържа и при него също има смущения значи ,че декодера на ресийвъра е зле.
- Azeroth
Re: RE Azeroth
Blagomir написа:Пробвах с такъв и при двата случая на сигнал 48kHz и 96kHz, сигнал до ресийвъра достига и си има озвучение, но за жалост тънкия пищящ звук не изчезва. Какъв е този формат LPCM и защо ако се подържа и при него също има смущения значи ,че декодера на ресийвъра е зле.
Ахаааа, значи все пак звук излиза примесен със шум.
Работата е за сервиз
ПП
LPCM - Linear Pulse Code Modulation - некомпресиран аудио формат за DVD. Подобен е на PCMа на CD-Audio, но поддържа до 8 канала, 24bps и 96kHz семплиране.
