Проблем при връзка DVD-Ресийвър
Blagomir
#1 Мнение от Blagomir »
Проблема е че като се вържат ДВД-то и Ресийвъра през дигитален вход-изход /без значение дали е с оптика или коаксиален кабел/се чува постоянен много неприятен високочестотен шум в колоните. Интересното е че шума изчезва ако се постави аудио CD в ДВД-то. Ресийвъра сам си разбира каналите и явно като осети 2 няма проблеми но при 5+1 вкарва гаден шум. Не мога да свържа 5+1 канала аналогово защото на Ресийвъра са сложили само дигитални входове. Има 2 канален аналогов и при него проблем няма но него да го ползваш за музика.
Ако някой има идея от проблема нека ме светне по въпроса PLEАSE
Bobby
#2 Мнение от Bobby »
Мисля,че проблема е в ресийвара,а не във връзката.Пробвай да го пуснеш без никакъв сигнал на входа в режим 5.1 и ако пак шуми няма спасение.
Azeroth
Регистриран на: Сря Яну 26, 2005 1:00 am
#3 Мнение от Azeroth »
Провери в документацията на ресивъра дали има декодери за Dolby Digital и DTS. Малко вероятно е да няма щом няма и 5.1 аналогови входове но....
Другият вариант е декодера да е заминал.
Bobby
#4 Мнение от Bobby »
С оптична и коаксиална връзка е невъзможно да няма декодер
Blagomir
RE Bobby
#5 Мнение от Blagomir »
Ако на входа няма сигнал ресийвъра е без всякакъв шум. Като се свърже с ДВД то няма шум до момента като се сложи диск различен от аудио.Ресийвъра е KODA и може би в това е проблема. Нов е и може би трябва да го рекламирам.
Azeroth
#6 Мнение от Azeroth »
bobby написа:С оптична и коаксиална връзка е невъзможно да няма декодер
Невъзможно :?: :?: :?:
S/PDIF е проектиран за пренос на PCM, който няма отношение към логическото кодиране на сигнала. За китаеца такива "невъзможности" няма. :lol:
Последно промяна от Azeroth на Вто Фев 14, 2006 3:49 pm, променено общо 1 път.
Azeroth
Re: RE Bobby
#7 Мнение от Azeroth »
Blagomir написа:Ако на входа няма сигнал ресийвъра е без всякакъв шум. Като се свърже с ДВД то няма шум до момента като се сложи диск различен от аудио.Ресийвъра е KODA и може би в това е проблема. Нов е и може би трябва да го рекламирам.
За да си сигурен за себе си, пробвай с ДВД което има LPCM звуков канал. Ако свири, работата е ясна - декодер.
Blagomir
RE Azeroth
#8 Мнение от Blagomir »
Пробвах с такъв и при двата случая на сигнал 48kHz и 96kHz, сигнал до ресийвъра достига и си има озвучение, но за жалост тънкия пищящ звук не изчезва. Какъв е този формат LPCM и защо ако се подържа и при него също има смущения значи ,че декодера на ресийвъра е зле.
Azeroth
Re: RE Azeroth
#9 Мнение от Azeroth »
Blagomir написа:Пробвах с такъв и при двата случая на сигнал 48kHz и 96kHz, сигнал до ресийвъра достига и си има озвучение, но за жалост тънкия пищящ звук не изчезва. Какъв е този формат LPCM и защо ако се подържа и при него също има смущения значи ,че декодера на ресийвъра е зле.
Ахаааа, значи все пак звук излиза примесен със шум.
Работата е за сервиз :( :(
ПП
LPCM - Linear Pulse Code Modulation - некомпресиран аудио формат за DVD. Подобен е на PCMа на CD-Audio, но поддържа до 8 канала, 24bps и 96kHz семплиране.
Обратно към “Домашно кино”
