Така и така има създадена книга за похвали, реших да си се самопохваля ( ) с новата ми придобивчица – 4 бройки абсолютно запазени 58 сантиметрови ( ) мембрани с подвижна маса, колкото на съвременна 12-ка. Да похваля и немците, които през 1986г. вместо да ходят на море, са бъркали хартиени каши и са правили 60 сантиметрови матрици
Това по средата е CD, за да се разбере по-лесно за какъв мащаб говорим:
И понеже нощем си ги държа до леглото за да не се чувстват самотни, снощи в 3 и половина решиха внезапно да ме вдигнат от сън, ревейки с цяло гърло, че искат фийлд койл мотори
Имам ли избор?
Ихууу
- varieca
Re: Ихууу
Aaа не, ти си уникат! Кинаджийски чудовища? Честито!
Добре, сега сериозно - с развитието на хайфито хората логично решиха, че дори 12" са много за да се получи бърз звук и започнаха да слагат по-малки, а там където е нужно повече звуково налягане - по няколко, именно за да не клатят бавната 30см маса (ала Сървин Вега).
И сега ти се появяваш с двойно по-голям говорител. Дори и да има масата на 12 инчов, това Нещо няма ли да се суче и огъва във всички посоки?
Re: Ихууу
Честито.
- haralanov
Re: Ихууу
Темата, която засягаш е много всеобхватна и засяга редица различни процеси, за да могат да се обяснят нещата. Ще се опитам да синтезирам накратко някои от тези аспекти. На първо място стои фактът, че една мембрана с такъв размер има съвсем различно поведение в сравнение с няколко по-малки, понеже се куплира изключително ефективно с обкръжаващият я въздух. Както се казва по бакалски – "може да загребе въздуха" . Това, в комбинация с ниската подвижна маса, ефективно изглажда импедансният пик на говорителя и му намалява неколкократно стойността около резонансната му честота, което от своя страна осигурява много по-верен бас. Неравномерният импеданс е една от основните причини за монотонно звучащият бас, понеже ламповите усилватели отдават много по-голяма мощност на честотата, където е този импедансен пик (затова лампите звучат добре само с хорни), а транзисторните пък там не отдават почти нищо. Това, също така е и причината по-запознатите да казват, че транзисторите нямат бас Те не че нямат – просто в областта около фундаменталния резонанс на конструкцията говорител/акустично оформление липсва енергия, правейки басът са звучи кухо и без тяло.
Принципът на работа на такава мембрана е много подобен на рупорното натоварване на говорителя (само, че тук предимството е, че е напълно симетрично и от двете страни на мембраната) – в момента, в който се опиташ да избуташ мембраната напред или назад, веднага се усеща голямо усилие, поради голямото количество присъединен въздух.
Така, първо да изясним какво значи "бавна маса" и най-вече факторите, които я правят да е бавна Бавна маса може да имаме единствено в случаите, когато върху дадена маса материя няма достатъчен електро-механичен контрол. Това означава липсващо механично окачване (или много подвижно такова), както и лошо електрическо куплиране на задвижващият масата елемент със самият осигуряващ контрола елемент (усилвател). Тоест независимо колко способен на контрол усилвател имаме, той не може да контролира нищо, ако ние не му осигурим необходимите предпоставки за да може той да осигури контрола Тук се намесват вече още много други фактори и най-вече паразитни параметри на задвижващият елемент (бобината), както и стабилността (не говоря за неговата абсолютна стойност в статично положение) на магнитното поле в междината на мотора, което в повечето говорители никога не е постоянно в динамичен режим. Затова от постоянните магнити алникото свири най-добре, в стравнение с всеки един друг тип – било то неодим, самарий-кобалт или ферит, единствено отстъпвайки на правилно проектираните електромагнити. Да се върнем обратно на въпроса за бавността и контрола на подвижната маса. Има една кричична стойност на съотношението маса/площ на мембраната, която ако бъде превишена, това не може да бъде компенсирано от нищо, като казвайки нищо, имам предвид дори и от максимално постижимите възможни стойности на магнитната индукция в междината, които даден метал може да пусне, преди да се насити и "запуши" при по-нататъшна приложена магнитна напрегнатост.
Диаметърът на основата на мембраната също оказва голямо значение за нейната устойчивост на огъване. Там също се търси оптималната стойност. Дебелината на мембраната в различните нейни сектори също оказва огромно влияние върху цялостното й поведение, един от важните аспекти на което, е нейното динамично балансиране на масата за различни честоти... Като насъбереш още стотина други фактора и включиш и тяхното влияние в цялостното уравнение, бързо ще разбереш, че не толкова размера, а оптимизацията на конструкцията и използваните материали определят това, колко добро поведение може да има една мембрана/говорител, защото ако примерно вземеш плосък лист от същата хартия и със същата дебелина и размер като тази на мембраната, ще видиш че само муха да бръмне в другия край на стаята и листа вече ще се е огънал
Самият пример, който даваш, е чудесен за да ти даде сам обяснение на твърдението. Говорителите от типа "ала Сървин Вега", поради естеството на конструкцията си и използваните материали, са изключително нисък клас, а за да се направи добър говорител с голям размер се изисква поне петдесетократно по-голям производствен бюджет. Така че изчезването ан големите говорители не произтича от грешната логика на хората, а от това, че е твърде скъпо да се прозвеждат качествени такива. В момента, в който чуеш как звучи Сименс камермюзик герат III, апарат произведен преди войната и ползващ 60 сантиметров нискотонов говорител, веднага ще осъзнаеш колко сбъркани са голямата част от съвременните концепции.varieca написа:с развитието на хайфито хората логично решиха, че дори 12" са много за да се получи бърз звук и започнаха да слагат по-малки, а там където е нужно повече звуково налягане - по няколко, именно за да не клатят бавната 30см маса (ала Сървин Вега).
Тук, както предполагаш, нещата също не са никак прости. И основни фактори за стабилността са колко добре е проектиран завършека на мембраната (нейната периферия) и най-вече формата и свойствата на окачването й в тази част. Окачването на въпросните 58-сантиметрови мембрани е проектирано по абсолютно гениален начин, съпътствано от еквивалентно добра изработка. Друг основен фактор е и контура на мембранта, който разпределя векторите на усилието, приложено в нейната основа по най-ефективния възможен начин (както вече спомена 100 в една друга тема). Конкретно за тези, които имам, образуващата е ултра-оптимизирана с цел да осигури възможно най-доброто поведение и се избегне огъването:varieca написа:Дори и да има масата на 12 инчов, това Нещо няма ли да се суче и огъва във всички посоки?
- Mo
Re: Ихууу
Първо едно голямо честито за големите отрочета. Второ не знам за един немец как ще го гоним, но вас определено скоро дори гърба няма да ви видим (лека метафора с леката атлетика). Трето, "фен" клуба ще иска да види и чуе И ако позволите отново да ви безпокоя с малко лаишки въпроси, след фийл койл-а за 'мъниците', какво следва-рупори? И в една друга тема казахте, че еднолентови не стигат...тези чудовища как смятате да ги компилирате (в три лентова? седем-Romy style), ако е многолентова с филтри или DSET.
С уважение, Христо.
С уважение, Христо.
- haralanov
Re: Ихууу
Първо да направя лека вметка, че целта ни не е да се гоним един друг, а да постигнем звукът, който търсим, независимо по какъв начин. A вече ако надпреварата е стимул да правим по-качествени неща - тогава може. Затова искаме- неискаме, трябва да се действа докато е рано, понеже живота върви с пълна скорост и затова трябва да завършим системите си доакто сме млади, за да има повече време пред нас, което да прекараме в слушане на качествено възпроизведена музика.
Концепцията ми е оптимизирана отдавна и единственото, което липсваше, бяха излъчватели с необходимата площ, за да възпроизведат басовите октави с адекватен мащаб. И понеже темата е за похвали – да се възползвам да похваля човека, който ме светна откъде да се снабдя с мембраните (той си знае кой е). Общо взето аранжировката е следната: широка лента с ефективна площ на мембранта от 200см^2 пусната без филтър и допълнена от вч говорител с площ 12,5см^2, както и от 2 броя и различаващи се един от друг говорители за високия бас и ниската среда с обща площ на двата 830см^2. В тандем с тях, ще пусна и 2 броя говорители за бас, ползващи мембраните, показани в тази тема, имащи обща ефективна площ от 4080см^2. Звучи стресиращо, но всъщност това е квази-еднолентова концепция, като останалите говорители само подпомагат широката ми лента, в областите, където тя не се справя така, както би се справил честотно оптимизиран за целта говорител. Дори за 12 инчовите канали няма филтрови бобини (които скапват експресивността и бързината на звука) а има само по едно памучено топче пред тях, колкото да им пообере излишното от горния им спектър.
Колкото до DSET-a – за бас канала ми със сигурност ще сложа такъв. За другите говорители не е необходим.
- Mo
Re: Ихууу
Абсолютно съм съгласен, че е хубаво колкото се може по с време, защото основната идея(поне за мен де аз не се взимам за DIY-ер или инженер) да се слуша музиката! Относно гонитбата, бе в чисто положителния смисъл. А всички говорители, ще бъдат в съответните предни рупори ли? Двата басс-а на канал ще имат ли по-специална конструкция в едно тяло да речем?
П.С. Опитах се да визуализирам, като не претендирам за правилно разположение на говорителите!
