Може ли да се направи захранващ кабел от коаксиален ?
Публикувано на: Нед Ное 15, 2009 7:53 pm
от e_manuele
Здравейте .
Няма да се оправдавам просто не мога да намеря никъде информация, а не искам да ми изгори инсталацията затова питам.
Възможно ли е да се направи захранващ кабел за усилвател от коаксиален кабел а още по-важният въпрос е има ли смисъл ?
Кабелът който имам е 75 ома меден.
Поздрави.
Туко що намерих един посребрен многожилен проводник който мисля ще свърши по-добра работа след лек модинг но все още чакам отговор дали е удачно въпреки, че като се поразрових малко ми се струва че не е чак толкова добра идея.
Re: Може ли да се направи захранващ кабел от коаксиален ?
Публикувано на: Нед Ное 15, 2009 9:09 pm
от Rumen Suvandjiev
Преди да мислим може ли или не, нека се запитаме с каква цел ще го правим?
Публикувано на: Нед Ное 15, 2009 11:07 pm
от e_manuele
Здравете .
Направих си кабел само, че малко премодифициран. Накратко изтеглих жилото на един коаксиален кабел и на негово място сложих монокристална мед едно жило не знам сеченито колко е взех го от Аспарух преди време . Направих всичко още веднъж и ми се получиха 2 такива коаксиала съединих ги с изолационна лента . В контакта ги свързах по следния начин :
- 1-ното жило фаза другото нула а ширмовката я свързах за замемяване .
А сега ефекта :
- Високите определено се избистриха и локализираха за повдигане може би малко, но чинели, барабани станаха съвсем реални и на място.
- Ниските станаха "кристални" в сравнение с преди. ( с две думи сцената се подобри )
(Добавям)
- Със слушането установих, че звуковата ми карта пука леко, след като увеличих sample rate na ASIO нещата си дойдоха на мястото ( това пукане преди не се усещаше !!! ) . Други доказателства за ефекта засега още не съм забелязал .
Не успях да намеря позлатени контакти само щепсел , някой ако знае къде във варна мога да намеря ще съм му много благодарен .
А на въпроса , смисъл има да определено дори и само защото предният ми кабел беше нещо от рода на кабел за миксер от 60-те години .
edit: Не мога да опиша какво удоволствие за ушите стана Miles Davis & John Coltrane- Dear Old Stockholm имам чувството че ако направя 3 крачки напред и ще се ударя в Miles Davis
. Препоръчвам на всеки който има време да опита въпреки, че играчката е доста, но експеримента определено си заслжаваше + това материалите са от порядъка на 10лв.
Поздрави .
Публикувано на: Пон Ное 16, 2009 10:25 pm
от zlati
Сори, ама не мога де се стърпя!
Защо обръщаш толкова внимание на метър и половина захранващ кабел, а не на стотиците километри проводници, по които ти идва тока от АЕЦ, да не би те да са някакви "специални, сребърни и намсиквоси", че да не ти влияят на звука?
И още нещо, приеми го като съвет- доста опасно е да използваш коаксиал за захранващ на 220 в
Поздрави!
Злати
Публикувано на: Пон Ное 16, 2009 10:29 pm
от Fenkiller
zlati написа:...
И още нещо, приеми го като съвет- доста опасно е да използваш коаксиал за захранващ на 220 в...
Хммм ... нямам нищо против експериментите със захранващи кабели , но няма как да не попитам същото като горното-не се ли страхуваш ?!??! И за мен е опасно - а безопасността е на първо място без значение колко голям е Хай-Енда!!!
Поздрави!
Митака.
Публикувано на: Пон Ное 16, 2009 10:42 pm
от Stefan Stefanov
e_manuele написа:...
edit: Не мога да опиша какво удоволствие за ушите стана Miles Davis & John Coltrane- Dear Old Stockholm имам чувството че ако направя 3 крачки напред и ще се ударя в Miles Davis...
zlati, ти имаш ли обяснение на този факт, като се имат пред вид стотиците километри кабел до контакта?
Публикувано на: Пон Ное 16, 2009 10:43 pm
от zlati
Може би внушение?
Помисли от физична гледна точка
Публикувано на: Пон Ное 16, 2009 11:26 pm
от Marian Lozev
...един лафф , първия и последния кабел са най-важни. Ама е само лафче , тука отделяме внимание на всички кабели по ред на номерата ,иначе по добре не се захващай.
Друг е проблема че ,ако няма какво да правим ,поне с тока да не си играем.(ейй с рима
Публикувано на: Вто Ное 17, 2009 12:37 am
от e_manuele
Fenkiller написа:
Поздрави!
Митака.
Страх не вече не единственото от което ме беше страх вчера бе да не би да се загрее кабела и да се стопи онази меката част която го разделя от ширмовката , но въпреки това пак нямаше да има проблем ( така си мисля ) защото изхабих едно ропче изолираща лента да отделя 2-те жила едно от друго .
Утре смятам да модифицирам още кабела и се надявам дори на по добър ефект .
Поздрави на всички Ицо.
Публикувано на: Вто Ное 17, 2009 12:43 am
от e_manuele
zlati написа:Може би внушение?
Съжелявам , но ако мислех само от физична гледна точка досега не знам колко чудеса нямаше да ми се случат в живота, предпочитам да мисля от експериментална гледна точка така да се изразя , принципа опит грешка ( или пък не ) . Да уточня кабела е с дължина 80 см. Утре ще пробвам по-дълъг и по-къс вариянт.
zlati имам едно малко въпросче, какво се случва като помислим "от физична гледна точка " ?
Поздрави.
Публикувано на: Вто Ное 17, 2009 12:04 pm
от Marian Lozev
Незнам каква мед ползваш , но при Рухи има една много добра и евтина , за колонен и захранващ кабел я ползвам. Пробвал съм и със сумати изолации и без свири по един и същ начин.
Кабелите си ги правя по 1 метър , единия край директно в устройството , другия с щепсел от Практикер за 6лв ,за изолация обикновен термо-шлаух .
Разликата между простия и този направения е
ехееее ...обедете се сами
Единствения минус на едножилните е да ги пазим от прегъване.
За мен това е най-евтиния свирещ кабел.
Успехи на всички.
Публикувано на: Вто Ное 17, 2009 4:18 pm
от Yoan Petrov
Още един глас за тонколонния кабел от Аспарух като захранващ. Другото Лозев го каза
успех
Публикувано на: Пон Ное 23, 2009 7:41 pm
от e_manuele
Здравейте.
Сега прочетох . Еми то и моя е от Аспарух едножилен монокристална мед с копринена изолация . Само, че го увих с тефлонова лента сложих 2-те жила в самостоятелен термошлаух. 2-та проводника с така направената изолация ги съединих с изолирбанд през 10 см. този кабел увих с лента от коаксиален кабел която се намира между ширмовката и меката част отгоре сложих ширмовка от коаксиален кабел и всичко това вмъкнах в по-голям термошлаух . За разликата мога да кажа само, че е там и е реална и който иска да се увери може най лесно да пробва . За щепсела мога да кажа само,че не успях да намеря позлатен и затова си взех един който има място в което да си пъхнеш пръста и да го изтеглиш, много е удобно и си струва всичките 12 лева ( от практикер )
Поздрави на всички .
Публикувано на: Пон Ное 23, 2009 8:06 pm
от Nanko Rusev
Само да те коригирам - медта от Аспарух не е монокристална, поне не и тази за 3лева метъра
Но пък е дяволски добър кабел за парите си
И аз ще си направя захранващи от него в бъдеще - благодаря на Мариан за съвета
Публикувано на: Вто Дек 01, 2009 2:30 pm
от e_manuele
Значи аз съм в грешка . А за кабела не губи време в мислене дали а просто го направи няма да съжеляваш .
Поздрави.
