Проблем с грамофон Philips AG1030
Re: Проблем с грамофон Philips AG1030
#16 Мнение от Rumen Suvandjiev »
GP 205 e керамична доза, но иглата е диамантена.
vpeychev написа:Само с такива е ползван грамофона.
В такъв случай има шанс плочите да не са повредени.
Натискът на рамото според документацията е фиксиран 5-7 грама, а куплунгът за дозата - специфичен, така, че подмяната само на дозата с динамична няма да е лесна.
По-добре е да се помисли за нов грамофон.
varieca
Регистриран на: Вто Апр 19, 2005 12:00 am
#17 Мнение от varieca »
В природата при два търкащи се един в друг материала, по-мекият губи и в случая диамантът няма да е този.
Писал съм тук за "отлитането на душата" на плочата и към изследванията на RIAA
The RIAA has suggested the following acceptable losses: down to 20 kHz after one play, 18 kHz after three plays, 17 kHz after five, 16 kHz after eight, 14 kHz after fifteen, 13 kHz after twenty five, 10 kHz after thirty five, and 8 kHz after eighty plays
ще добавя и това:
Vinyl microgroove phonograph records typically yield 55-65 dB, though the first play of the higher-fidelity outer rings can achieve a dynamic range of 70 dB
от тук http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_range#cite_note-13
В случая вече не става дума за душата, а за тялото и затова мисля, че хайенд преживяване с тези плочи дори и при наличие на грамофон от висока класа, няма да се получи. Това не пречи те да се използват за запознаване с музикалното наследство и за проверка доколко виниловия звук и присъщите за него манипулации ни пасват.
begemot1
#18 Мнение от begemot1 »
:D този грамофон е четирицифрен модел, моя беше 3 цифрен.Но шела е особен - пет пинов , няма смяна.
Намерих я !!!
Подарък ти е !
0889678042 Румен , не знам само в какво състояние е , имам я от 15-20 години.Няма как да пробвам и дали е в ред.
Ти си на ход !
#19 Мнение от Rumen Suvandjiev »
varieca написа:В природата при два търкащи се един в друг материала, по-мекият губи и в случая диамантът няма да е този.
Безспорно, плочите се износват помалко всеки път, когато ги слушаме.
Тук ставаше дума обаче за сериозните повреди, които може да причини сапфирената игла, чиито връх бързо губи овалната си форма и с получените ръбове направо сваля стружка...
Обратно към “Винил”
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 24 госта
