Кривите плочи, има ли спасение?
- EmilRachev
Здравейте, както е видно от заглавието се сещате какво ми е питането.
Значи, много плочи имам, даже болшинството са чисто нови, които са пълен кривоч.
Опасявам се да не ми повредят специалния материал около игличката или лагеруването на рамото с тези рязки и яки подскоци.
Та някой намерил ли е решение за поне частично изправяне на този дефект?
Чудя се за някакви опити с натиск между две дебели стъкла и то под жаркото слънце.
Нека ви чуя, дано някой е сборил проблема поне частично, та да сподели опит.
Re: Кривите плочи, има ли спасение?
С подобно питане се обърнах към Симон и той препоръча да се сложат между плоскости (гранитогрес, теракот, но не и нещо дървено, което би се изметнало) и леко загряване(до 50°C), например на парно. Моят опит показа, че нагряването трябва да е равномерно, по цялата повърхност, защото в началото пробвах с леко нагряване върху котлон, при което проблемът беше, че гранитогресът, бидейки изолатор, се загря само в очертанията на котлона, а във външния край остана студен и ефектът беше (логично) доста спорен. После подложих ламарина, която да разпредели топлината и така стана мааалко по-добре. Смятам да продължа с опитите в тази посока.
На този етап си направих осем броя скоби, които слагам равномерно по края на кривата плоча и те я притискат леко и относително равномерно към платера. Важното в случая е скобите да са такива, че да не ти отнесат дозата, а да минават под нея. Като временно решение ме устройва.
- Регистриран на: Сря Апр 20, 2011 1:04 am
Чисто теоретично - ако се сложи между стъкла на слънце, то слънцето няма ли да нагрява плочата равномерно, минавайки през стъклото
Остава само да се следи температурата
- Регистриран на: Вто Окт 13, 2009 8:39 pm
Ако плочата не е много крива, дори само да стои между две стъкла по-продължително време, пак върши работа. Веднъж си правех едни опити и бях оставил една плоча между две стъкла от по 10мм за около седмица и се беше оправила (не напълно но разликата беше доста голяма).
Емо, имам една доста крива плоча, която ако искаш мога да ти пратя да си правиш опити ако желаеш?!
- EmilRachev
Мерси Евгений, ама аз имам поне 10-тина криви и то яко, мога да си правя много проби.Evgeniy написа: Емо, имам една доста крива плоча, която ако искаш мога да ти пратя да си правиш опити ако желаеш?!
Стъкла също имам по един сантиметър дебели, та наскоро ще ги почвам.
Като за начало верно може да експериментирам без нагряване, ще заложа на тежеста.
- kromuilis
- трупа сериозен опит
Чувал съм, пък и вие със сигурност го знаете, че плочи трябва да се съхраняват вертикално, защото иначе записът се поврежда от натиска помежду им.
По този начин с притискане няма ли опасност да се случи същото?
По-скоро няма ли нещо, което да се захваща за шпиндела и да притиска плочата към диска върху вътрешното кръгче с надписите?
Това се практикува отдавна и наистина върши работа.EmilRachev написа:Чудя се за някакви опити с натиск между две дебели стъкла и то под жаркото слънце.
Допълнителното нагряване изисква повече внимание и може да има неочаквани резултати.
- Borislav Stankov
С двете стъкла е изпробван метод от мен и дава задоволителен резултат, но трябва да се следи, защото плочата бидейки черна поглъща големи количества топлина.
- EmilRachev
Благодаря на всички, включили се в темата.
Явно без да искам по пътя на логиката съм налучкал правилния път.
Изкуствено няма да нагрявам, защото има опасност от повреда на плочата, ще използвам слънчевата светлина за не повече от час.
Ако не сработи ще увелича времето или натиска, проби му е майката.
Благодаря на всички!
Слънчевата светлина е изключително вредна за винила, защото съдържа и UV-лъчи
Или сложи някакъв UV-филтър отгоре, или нагрявай изкуствено с халогенна лампа с UV-филтър на крушката
- Регистриран на: Съб Авг 13, 2011 10:50 am
Пробвайте варианта между две тънки стъклени повърхности на течаща топла вода,така е по-лесно да се поддържа постоянна температура !
- Регистриран на: Чет Окт 13, 2011 2:03 am
- Местоположение: Poduene
Стъклени повърхности и пистолет за горещ въздух , но внимавай да не прегрееш че тогава няма спасение
- Регистриран на: Пет Юни 13, 2014 6:58 am
- Местоположение: софия
а не е ли по добре да се поставят във фурна нагласена на 50 градуса? слънцето доста състарява ПВЦ.
