Идеи как да го накарам да просвири този грамофон ?
Здравейте, днеска го купих от един търговец за 15 лева с надежда, че ще стане нещо с него но ядец Механиката я смазах двигателя доста стържеше и той проработи след разглабяне и смазване, но няма звук и след обстоен преглед на платката забелязах, че единия предпазител е изгорял но при замяната му пак изгоря. Те са точно преди изхода за колоните. ААА забравих да кажа едната има само лек брум при ъвеличаване до край а другата няма никой понеже гори предпазителя. Няма никакъв брум дори като докосвам проводниците
на кабелчетата които отиват към дозата
Според вас крайните стъпала на радиаторите ли са заминали или какво да сменя. Не ми се инвестират много пари все пак е с кристална доза доколкото предполагам и дори незнам какъв звук ще извади
http://www.prikachi.com/files/781733y.jpg
http://www.prikachi.com/files/781738R.jpg
http://www.prikachi.com/files/781741A.jpg
http://www.prikachi.com/files/781746A.jpg
http://www.prikachi.com/files/781749V.jpg
http://www.prikachi.com/files/781855n.jpg
Наско, г-н Стефанов е прав.
Съдейки по снимките си придобил изделие което не може да покрие дори минималните изисквания за шасита които са обект на този форум.
Подбери си по добро шаси. Такова което си заслужава да се модва или да се "наливат" парички в него. Извини ме за откровенността но твоето просто не е добро.
Успех
Успех
Привет на всички наистина това е просто имитация на грамофон, но все пак вече свирещт. Обаче имам нов проблем сега искам да прехвърля разни плочи на дискове, но изникна друк проблем използвам изхода за слушалки за да вкарам звукът в компа обаче там е със много дразнещ брум който се чува и със слушалки или по друг начин казано не е понеже е лош кабела или разлика в нулите или други неща. Прикачам малко свалено за да ме разберете http://file.bg/c14208wmlTk
Ами кабел за "маса" между грамофона и компа пусна ли?
По добре ползвай риата на който и да е усилвател /ако нямаш риа де/ отколкото да го "бучиш" директно в компа.
Забрави за формата "mp3"!
Използвай поне "waw" формат.
Ползвай COOL EDIT или другo професионално програмно осигуряване, а не разни дребни и лесни софтуерчета.
Хубаво е да имаш и по читава саунд-карта.
Всичко това е ако записите на винила са ти толкова ценни.
И пак опираме до хубавото шаси ...
Успех
Успех
Ами кабел за "маса" между грамофона и компа пусна ли Да пуснах а иначе нямам риа коректор и затова ползвам вградения в грамофона. А програмата която ползвам е Саунд форч мисля че така се казваше програмата за запис. Аз лично предполагам, че идва от не добре стабилизирано напрежение. И ако поставя примерно изправител преди входа на променливото в платката ще навреди ли и ако не минуса ще се падне масата на шасито ли ?
- Angel Gekov
- Stancho Atanasov
- Регистриран на: Вто Яну 23, 2007 1:00 am
- Местоположение: Габрово/София
"naasko" ако искаш участниците в този форум да ти помогнат няма да е лошо да ни дадеш повече подробности. След първите ти постове грамофонът изведнъж се оправи, къде беше проблема? Какви действия предприе? Какъв беше резултата?
Слушал съм такъв грамофон преди 15 години и не съм имал проблем с брум или други шумове. Схемата на крайните стъпала не е толкова сложна, така че имаш възможност да научиш някои основни неща покрай въвеждането му в пълна изправност, ако имаш желание разбира се.
Успех!
Лично аз почти нищо не разбирам от това, което си написал....мерих го проклетника 3 метра е кабела ниама проблеми в него замерих го трябва в скапания грамофон да е проблема...
Успех!
