Лаишки въпроси
Лаишки въпроси
здравейте
след дълго търсене на информация попаднах на този форум кадето се надявам да получа отговор на няколко въпросa от серията тъпи.идеята ми е да се сдобия с нещо по мощно за компютъра от системата luxeon 2.1 с които разполагам в момента.търсейки разбира се най-евтиния вариант попаднах на две отдавна забравени тонколони които мнооого отдвана са обслужвали семейния грамофон.дали от тях може да се спретне нещо и какво?надявам се на много предложения и съвети защото съм много бос по темата.
отзад на колнките има надписи на немски:
LAUTSPRECHERKOMPAKTBOX ZIPHONA RFT
B 7186
Nennbelastbarkeit 10 VA
Hochstbelastbarkeit 15 VA
Nennscheinwiderstand 4 oma
ето и едната от двете колони (кабела явно е осакатен)
B 7186
тук предлагания усилвател ще ми свърши ли работа :
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=8838
при условие че отговора е да ,може ли да се свърже за колоните и компютъра от неспециалист тоест аз
[quote:1a75014ce7="dragunov"]тук предлагания усилвател ще ми свърши ли работа :
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8838
при условие че отговора е да ,може ли да се свърже за колоните и компютъра от неспециалист тоест аз :)[/quote:1a75014ce7]
Би трябвало да свърши.
Само трябва да се внимава да не се усилва много, защото колонките все пак са по 10 вата.
За свързването отговорът е: "Зависи".
Зависи от изходите и входовете на усилвателя, дали колоните имат куплунзи на кабелите и ако имат дали са като на усилвателя.
При всички положения ще трябва и кабел за връзка между компютъра и усилвателя със съответните куплунзи накрая (на компютъра обикновено е 3,5 мм жак).
Зависи и от опита на човека, който ще ги свързва. Има различни "неспециалисти".
Поправка (след като видях сниммката на усилвателя отзад):
Изходите за колоните са такива, че на тях се закача направо кабела, куплунзи няма да трябват.
dragunov написа:ами аз имам грамофона но не виждам той какво общо има с замисЪла ми да се сдобия добра музика компютъра.или самия той също може да влезе в употреба?
Разбира се че може, мисля че имаше вход за външен източник (май даже беше на предния панел DIN или по популярно наименование "петица") където можеш да включиш компютъра! Ако няма може да му се изведе!
Между другото тези колони свирят съвсем прилично и могат да "тръшнат" кое да е съвременно китайско ширпотребско дърво в земята (това е мое лично мнение)
10 вата са и много, и малко. Пак зависи какво се търси.
В случая мисля че са достатъчно.
Дори и да не трябват куплунзи към колоните, ще трябва кабел за връзка от компютъра към усилвателя. От едната страна трябва да е с 3,5 мм жак, а от другата - с 2 чинча.
Жакът се включва към изхода на звуковата карта на компютъра (ако има линеен изход е най-добре, ако не - в изхода за слушалки), а чинчовете - към входа "AUX" на усилвателя.
