Търси се, марка и модел високотонов говорител
Публикувано на: Чет Яну 07, 2016 10:50 pm
от npn
Изискванията към високотоновия са:
- да може са се среже на 1,5 Khz
- да може да се среже, само с един кондензатор и така да свири добре, без да крещи
- да е куполен с текстилна мембрана
Предложете марка и модел, ако лично сте чували, такъв говорител. Благодаря.
Re: Търси се, марка и модел високотонов говорител
Публикувано на: Пет Яну 08, 2016 10:48 am
от Rumen Suvandjiev
Трите изисквания дават празно сечение.
Принципно има ВЧ говорители, които да работят до 1500Hz, но задължително с филтър от по-висок ред.
За първи ред е необходимо резонансната честота да бъде минимум две октави под честотата на среза.
В твоя случай това прави резонанс под 375Hz.
Налага се да направиш компромис с една от трите точки.
Публикувано на: Пет Яну 08, 2016 12:56 pm
от npn
Добре, да речем, че говорителя трябва да може, да се среже максимално ниско, само с кондензатор.
Публикувано на: Пет Яну 08, 2016 3:54 pm
от velinski
Моето предложение е да си вземеш хубав куполен среднотонов и куполен високотонов
http://exproject-bg.com/index.php?id=131
Двата ги режеш с по един кондензатор на 1.5kHz и 7-8kHz и нагоре ги пускаш свободно
НЧ говорителят задължително го режеш със стръмен филтър от висок ред
Инженерно звучи като ерес, но звуково ще се зарадваш много
Публикувано на: Пет Яну 08, 2016 8:02 pm
от npn
Не е за мен това.
Публикувано на: Съб Яну 09, 2016 12:24 am
от Rumen Suvandjiev
npn написа:Добре, да речем, че говорителя трябва да може, да се среже максимално ниско, само с кондензатор.
Monacor DT-300 (най-добре в комплект с вълновода WG-300) може спокойно да се среже на 2kHz, без да кряка.
Мога да ти съдействам за покупка на много добра цена.
Scan Speak D3806/820000 вероятно може и още по-надолу, но цената му е неприятна - над 300 лв/бр. и за разлика от Monacor му трябва малко подкрепа в най-високите.
Публикувано на: Съб Яну 09, 2016 12:59 pm
от npn
Имаш ЛС.
