превключвател - 2 усилвателя към 1 чифт колони
Ivan Dimov
Регистриран на: Пон Май 29, 2006 12:00 am
#1 Мнение от Ivan Dimov »
Ползвам 1 лампов и 1 транзисторен усилвател с 1 чифт колони. Искам да си направя превключвател - т.е да сменя между 2-та усилвателя към колоните.
Нуждая се от съвет какъв тип галета да ползвам, тъй като до сега не съм дори държал в ръка галета :)
Стигнах до заключение, че ми трябва галета с 2 позиции, 4 канала (групи) или такава с повече позиции, от които да ползвам само 2 (по 1 за всеки усилвател). На правилна посока ли съм?
Благодаря предварително за съветите
Simon
Re: превключвател - 2 усилвателя към 1 чифт колони
#2 Мнение от Simon »
Най-добре е, да се превключват и двата полюса на всеки от изходите на усилвателите
и то така, че гарантирано да има положение изключено. Например с два такива ключа:
http://vikiwat.com/ck-klyuch-xt-23bf-15a-250v.html
Говорителите се свързват към 4-те средни клеми на ключовете, а усилвателите
със съответните им изходи L+, L-, R+, R- съответно "горе" и "долу" :)
Ключа е от типа on-off-on. Целта на позицията off е за споменатата сигурност.
Явно не те притеснява деградацията на звука преминавайки през още един контакт...
Ivan Dimov
#3 Мнение от Ivan Dimov »
Благодаря Simon,
И над този варинт мислех и определено ще върши работа, просто не съм много сигурен в качеството на този тип ключета, а при галетите виждам, че има и такива с посребрени / позлатени контакти.
Понеже това прекъсване ще се отрази на звука ми се иска да е поне малко по-качествено .... бюджета ми за елементи е около 100 лв. (без кутия, финиш и пр.) не е голям, но толкова :)
Според теб такъв тип ключета с 3 позиции могат ли да се намерят качествени?
Поздрави
P.S.
Мислех за същия вариант, който предлагаш но с 2 галети
Всяка галета е с 3 позиции и 4 секции, като тази примерно - http://elimex.bg/product/16913/galeten-ds4pc.html
1 галета за: L усилвател 1 / ОFF / L усилвател 2 (позиции A, B, C)
1 галета за: R усилвател 1 / ОFF / R усилвател 2 (позиции A, B, C)
Т.e. ако правилно съм разбрал принципа на работа и свързване на галетите, това ли е подходящия тип галета? (тази, която съм посичил в линка)
Поздрави
Последно промяна от Ivan Dimov на Вто Фев 05, 2013 2:37 pm, променено общо 1 път.
kromuilis
#4 Мнение от kromuilis »
Използвал съм подобни ключета за бърза смяна на компоненти на филтър в тонколона. Впечатлението ми е, че скапват звука осезаемо.
Simon
#5 Мнение от Simon »
Ivan Dimov написа:...
Според теб такъв тип ключета с 3 позиции могат ли да се намерят качествени?...
Качеството на ключовете (с цел да имат по-малко влияние върху звука), първо преминава
през параметрите им :) . Не случайно ти писах за точно този тип мрежови ключове: Не знам
каква мощност имаш да прекарваш, но с възможността им да понесат 15А са прекрасни
евтини (нормални) кандидати. В този смисъл галетите които си посочил не стават за ОТ, а по-
скоро за входни вериги. Ако държиш да са галетен тип - т.е. въртящи такива, потърси със
съответен ток или поне близък ток :D , а не на няколко порядъка разлика :( .
Например 4Вт при 4Ома са си 1А ток RMS, без дори да отчитаме динамичните "отскоци"...
kromuilis е чул скапването на звука преминавайки през подобни ключове за ОТ - написаното
по-горе е част от причините.
Ivan Dimov
#6 Мнение от Ivan Dimov »
Благодаря за разяснението Simon!
Както ти е станало ясно аз съм слушател и имам само елементарни технически познания :)
Ще пробвам с ключетата, а ако намеря подходящи добри галети ще тествам и с тях - имам подходяща кутия в която лесно ще ги сменя за теста.
Ще споделя, ако усетя някаква разлика в звука.
Иначе усилвателите са 8 омови:
ламповият е около 2-2,5W по тази схема http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... cle&sid=92
транзисторният е Micromega, 2 x 40w
Благодаря отново и поздрави
