Страница 3 от 5
Re: Помощ за избор на слушалки...
Публикувано на: Сря Апр 14, 2010 1:29 pm
от kromuilis
[quote="Flex"]Ти от какво ги слушаш?
Слушам ги на външна м-аудио, но и на мрз пръчица също не свирят лошо.
Другият им плюс за който не споделих в предния пост им е този, че отвън наистина нищо не излиза като звук. Зенхайзерите, дори и тези от затворен тип, се чуват по-силно в помещението на слушащият музика.
Публикувано на: Сря Апр 14, 2010 2:07 pm
от Stefan Stefanov
Лампата е 6922 (ECC88). Тя може да работи и при 12V анодно напрежение.
Публикувано на: Сря Апр 14, 2010 2:16 pm
от Flex
Аха, има си светодиод, не е ли зло :mrgreen:
Китайска му работа, в 50 страничната тема за тея усилватели из х-фи форумите разправят, че за тея пари са си слънце. Е, и качството е такова... има шанс да попаднеш на кофти захранване или пауър бутона да престане да работи, ама не е болка, поправя се. А далаверата е, че си сменяш лампата с някакъв филипс например и получаваш жесток звук.
Публикувано на: Сря Апр 14, 2010 2:23 pm
от velinski
Сетодиодите са референтни източници на напрежение в генератори на ток
Лампата работи в супер нелинеен режим и е недоотоплена (на 4V мисля, че беше) - един такъв усилвател го слушахме. Иначе не свири зле, но специално лампата е в антирежими.
Публикувано на: Сря Апр 14, 2010 2:31 pm
от Flex
Реалната консумация на джвъчката е 320мА, някой го беше мерил, и разправят, че може да останеш без пръстови отпечатъци ако решиш да го пипнеш докато работи :)
Чудя се дали в тоя ценови диапазон има нещо друго, което да си струва като слушалков амп, поне аз не можах да намеря, та затова се въртя около тази кутийка. Но трудно се поръчва... вече изгубих един бид в ибей, сега ще видим ще изгубя ли втория ;)
Публикувано на: Сря Апр 14, 2010 2:37 pm
от Nanko Rusev
http://shop.ebay.com/indeed-hi-fi-lab/m.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано на: Сря Апр 14, 2010 3:00 pm
от Dimitar Atanasov
velinski написа:....
A, така може...
Ама според мен за тези пари може би по добре да се търси нещо без лампи....
А и този би тябвало да е хибриден...тогава радиатирите на крайните транзистори ми се виждат малко малко, което говори че са на малък ток...
Публикувано на: Сря Апр 14, 2010 3:55 pm
от velinski
Този е хибрид - ECC88 входен драйвер - и токът на mosfet-ите не е малък, но радиаторите са малки и наистина свалят кожа :D
Между другото усилвателчето е много странна история - видимо има много добри инженерни идеи и големи простотии. Но въпреки това свири приятно. Моите подозрения са, че някой просто го е настроил на спектрален анализатор, без да се съобразява с режимите на триодите. Brute force подход :D
Но за $50 е добра покупка, резисторите са Dale RN :wink:
Ето схема:
И отоплението на лампите е забъркано в манджата :lol:
Публикувано на: Сря Апр 14, 2010 4:20 pm
от Stefan Stefanov
Отоплението вероятно е забъркано за икономия.
Публикувано на: Сря Апр 14, 2010 6:22 pm
от Flex
А, много добре ми прозвуча мнението на велински, аз пробвах да намеря други такива евтинджоси, не-лампови, каквито и да са, но коментарите за тях бяха покъртителни. Ще се боря за тоя значи ;)
Публикувано на: Чет Апр 15, 2010 3:24 pm
от Flex
Докато кротко си се надявам да спечеля поредния аукцион и си говоря с колегите единия казва: "Абе я да пробваме твоите слушалки на моята блутуут звукова карта" (въпросната е на батерии). Речено-сторено. Звука беше отчайващ - силен, но басите не просто липсваха, а все едно бяха директно отрязани от 500 надолу, звука беше кух и "писклив". Това тотално ме убеди, че си трябва нещо по-яко за тея слушалки.
И в тоя момент другия колега каза: "Ми ти нали имаш мак мини, те имат много добро усилване на изхода, я пробвай". Крайния резултат - АКГ К77 си звучат перфектно, има си бас колкото искаш, звука е дълбок и чист... само дето си му трябва усилвател. Евалата.
Публикувано на: Чет Апр 15, 2010 3:44 pm
от Nanko Rusev
Не съм сигурен дали звука на изхода на mini-то няма нещо като "Loudness" :mrgreen: Много напомпано се чува от него.
Публикувано на: Чет Апр 15, 2010 3:48 pm
от Flex
Може и да има, важното е, че се чуват много по-добре отколкото от пц-то и тотално ме убедиха в нуждата от амп-че, а до преди седмица-2 не знаех че има подобни неща ;)
Публикувано на: Чет Апр 15, 2010 5:34 pm
от velinski
След още 2 седмици ще разбереш и за едни други работи :D
Ама като се качиш веднъж на влака, слизане няма...
Публикувано на: Чет Апр 15, 2010 8:01 pm
от Flex
Започвам и аз да се притеснявам от това. Едно време на 8 левови слушалки и скапана карта се слушаше добре. Картата стана х-фи, слушалките минаха 100... сега като дойде усилвателя ще ме засърби за вече наистина качествени слушалки и дак-че... а те съответно ще си поискат и читав усилвател... много порочна почна да става историята ;)
