Виртуална маса
- Pavel Pramatarov
- Регистриран на: Сря Окт 13, 2004 12:00 am
Виртуална маса
Имам огромното желание да отворя тази тема за да споделя опита си от днешното слушане на два усилвателя на Момчил Дамянов, предоставени от момче на име Ивайло Петков /да ме извини ако има акаунт във форума/ и Ангел Миланов. Гостуваха ми днес за няколко часа. Усилвателите си свирят, но фокуса на темата е не върху тях, а върху един апарат, който Ангел извади на края на слушането и нарече "ВИРТУАЛНА ЗЕМЯ". Апаратът представляваше малка черна кутия с грижливо залепени две 9Волтови батерии отгоре и два изхода. Попитах го дали не възнамерява с това устройство да направи виртуално Земно кълбо, при което той ми отговори, че на системи, които са включени в мрежа без 3ти заземяващ проводник, в звученето има подобрение. Приех нещата на шега и му казах, че в моя дом има заземяващ проводник. Отговора беше: "Значи е твърде възможно да няма промяна в звученето, но нека все пак опитаме". Нямах избор и склоних като в резултат никой не чу нищо, въпреки че опитахме и през двата изхода. Наложи се да подам отвертка на възрастния господин, който набързо разглоби кутията за да ме увери в истинността на 3те кондензатора които се оказаха вътре в паралел като в паралел му разкрих шегата си, че мрежовото напрежение в дома ми няма трети проводник и му показах клемите за да се увери.
Вероятно е тази тема да е за раздел "Кошче", но бях изключително изумен и реших да споделя. Ако някой се е срещал с подобно устройство, нека изкаже мнение
Павел
Павел
- Kiril Kirilov
Re: Виртуална маса
Може би да драснеш блок или детайлна схема на устройството, както и какво специфично би трябвало да върши, за да поумуваме тук
- Pavel Pramatarov
Re: Виртуална маса
Това е детайлната схема. Говорих с Ангел Миланов - "техническото" обяснение на това как работи устройството влиза във езотеричния обхват.
Незнам какво трябва да върши, може би нищо
Re: Виртуална маса
И къде по-точно се включва?
- Kiril Kirilov
Re: Виртуална маса
И къде е "земята" ?
- Pavel Pramatarov
Re: Виртуална маса
Включва се през Out1 или Out2 към общата маса.
"Колкото по към източника е включено, толкова е по-добре".
"При повечето тестове ефектът се проявява при включване през Out1". При Ангел обаче магията се случва през Out2".
Разговарях с Ангел Миланов по телефона, беше любезен и потвърди схемата.
Предполагам, че и той чете този форум и бих искал да остана коректен в отношенията си към него. Няма как да не кажа обаче, че това устройство е пълна глупост /поне според мен/.
Отворих темата и питам, защото Ангел и според него и други хора, правят експерименти с това нещо и чуват "подобрение" в звученето. Може аз да греша....
- Kiril Kirilov
Re: Виртуална маса
единия изход е към общата маса... а другият къде отива?Pavel Pramatarov написа:Включва се през Out1 или Out2 към общата маса.
- Pavel Pramatarov
Re: Виртуална маса
Виси отворен. При включването вкъщи, Ангел използваше само един проводник. Направихме два опита /през единия, след това другия изхода/...езотерика
- Kiril Kirilov
Re: Виртуална маса
Има ли някаква теоретична аргументация зад това устройство и неговото действие?
- Dimitar Atanasov
Re: Виртуална маса
Може би играе в някаква степен като истинска земя използвайки разреждането на кондензаторите, и евентуалното забавено зареждане през батериите, които имат доста високо съпротивление. Само, че аз на първа проба бих използвал множество кондензатори с различни стойности.
Поиграх си малко....никакъв ефект.
Включвах го към замасяването на RIAA предусилвателя (където се включва масата от кабела на дозата, като най-лесно) ...и по двата начина.
Пробвах с няколко вида, бройки и стойности кондензатори, с 2x9V, 12x1.2 NiNh и 1p3s LiPo батерии
На две лампови стъпала - хапче и едно с 6С45П, gainclone, и слушалков усилвател (clas A, транзисторен) на HD680.
Разлика не чух.
Разлика не чух.
- Kiril Kirilov
Re: Виртуална маса
Значи ти е добре конструирано захранването на съответното устройство и няма нужда от "капацитет" (opposition to change in voltage (impedance)), който да успокоява флуктуациите на масата...Dimitar Atanasov написа:...
Разлика не чух.
- npn
Re: Виртуална маса
При закачен само един проводник на устройството, кое се явява капацитета? Мисля, че принципът е съвсем друг и ще е от полза Pavel Pramatarov, да сподели, "езотеричните" обяснения, на създателя на устройството.
- Pavel Pramatarov
Re: Виртуална маса
Оказва се, че идеята не е на Ангел, а това, което той ми прати като информация е по-долу:
"This a tweak developed and invented by ADL /www.audiodirectionltd.com/"
http://www.audiodirectionltd.com/-batte ... k-bgt.html
