Усилвателя ми прави проблеми!
Направих тази схема (втората от 07 декември).
Нямам забележки към него с изключение на една: От време не време се чува едно пукане на големи интервали (около 1 секунда). Проверих няколко пъти схемата, не е объркана. Единственото което ми идва на ум е краините транзистори MJE2955 и MJE3055 съм ги заменил с дарлингтон TIP142 и TIP147. Може ли да е от тях?
Ще съм много благодарен, ако помогнете! Благодаря!
- radev
- Регистриран на: Съб Окт 13, 2007 12:00 am
Re: Усилвателя ми прави проблеми!
А дали не идва от входа на усилвателя?пробвай с друг източник-кабел.
Провери ли дали неси направил от деснят вход да ходи към двете стъпала а от левия на никаде.papi92 написа:Изчистих пукането, но забелязах още един проблем, със сигурност е моя грешка, но не мога да я открия: работи само десния канал през двете стъпала, левия никакъв го няма! Буксата на входа е читава.
Ето кандензаторите и трафа. 4700uF / 63/72V.
Самовъзбужда се само когато са закачени двата канала. Аз нямам ценер, когато започнах "проекта" още я нямаше тази схема в страницата. Ето я:
radev написа:Шунтирай ценера с кондензатор и няма да се самовъзбужда
- Dimitar Atanasov
То че е слабо трафчето - слабо е ама и така трябва да тръгне. Макар че сега като се замисля може да не му стига тока за да осигури тока на покой на двата канала. А той между другото колко е - трябва да е някъде около 70-100 ма. Другото нещо е да махнеш дарлингтоните, или поне да ги смениш с двойка транзистори, Дарлингтоните имат една такава склонност да се самовъзбуждат амо има нещо което не е наред. Ако сложиш 2SA 3281 /2SC 1302 или каквито бяха там мисля че ще стане.
Но като начало сложи по едни мощни 5-10 ома в рамената на захранването (и на двата канала) и кажи как е. Когато са заедно. Предполагам че ще работи. Тогава прсто му осигури читаво захранване, и махни дарлингтоните.
