Разположение на audio rack-a
- kpahlev
- Регистриран на: Съб Яну 07, 2006 1:00 am
Привет!
Прочетох в едно издание, че най-удачното разположение на рака с компонентите е встрани,
не между тонколоните. Няма да кажа умишлено къде четох това беше комерсиално издание.
Човека го изтъкваше като едно от нещата, които би трябвало да направим.
btw, не е продавач на кабели за тонколони Твърди че по-добре да загубим от разстоянието от
усилвателя до тонколоните, отколкото да подложим компонентите си на стреса особено ако са "вакуумни прибори"
Сещам се и за още една основателна причина: Много често ние "чуваме" и с очите си...
Звучи ми разумно и някак логично.
Проблема при мен е, че няма как да пробвам вариантите.
Налага се това решение да взема предварително.
Има ли някой наблюдения, как стоят нещата в реалността?
Че разлика ще има - сигурен съм, но дали е решаващо (едно от хилядите решаващи неща в акустиката)
за да може да извадим максимума от това, с което разполагаме.
Re: Разположение на audio rack-a
Ако е имал предвид далеч от колоните, може би има право.
Ако става дума за близко разположение, най-добре е именно между двете озвучителни тела. Така евентуалната микрофония ще е резултат на двата канала едновременно, отколкото преимуществено само на единия. Вторият вариант съвсем логично ще засегне стерео картината.
- kpahlev
Здравей
Не уточнява разтоянието, но по неговите илюстраций не е много близо.
Ако да речем е някаква всекидневна 6-8м дълга, то компонентите се оказват по-близо до слушателското място
(около 4м от високоговорителите). И още - ако компонентите са между тонколоните, то препоръката е поне да бъдат на разстояние зад мислената ос.... не знам дали стана ясно.
Бедата е че ако оставя рак-а между тонколоните, няма как да остане симетричен спрямо тях.
Май наистина трябва да отида към страничния вариант...
- EmilRachev
kpahlev, той хубаво ги пише тия работи, ама дай да направим една проста сметка.
Примерно, в масовия вариант хората си слагат озвучителната тела на около 3-4 метра отстояние една от друга, слагаш и рака с уредбата отстрани на още примерно половин-един метър.
Ако ползваш маркови сребърни кабели за озвучителните тела, ще ти трябва дължината на кабела да е поне 5-6 метра, кабелите се сещаш, че трябва да са еднакви на дължина за двете колони.
Сещаш ли се колко пари трябва да се изръси човек за този вариант, аз не искам да мисля, че ми става лошо...
Темата не е "как да мина по-тънко", а "как да получа по-добър звук" !EmilRachev написа:kpahlev, той хубаво ги пише тия работи, ама дай да направим една проста сметка....
С това съм напълно съгласен и го смятам а най-удачно.kpahlev написа:то препоръката е поне да бъдат на разстояние зад мислената ос....
Оптималното разстояние зависи от диаграмата на разпространение на озвучителните тела и ъгъла, който сключват с въпросната ос.
За добра сцена е неприемливо да има каквото и да било между ОТ, но за съжаление в моя случеи ми е малка стаята а пари за кабели се изкарват.
- kpahlev
Знаех си че има смисъл в тези твърдения, които съм чел Наистина трудно е да осигуришMarian Lozev написа:За добра сцена е неприемливо да има каквото и да било между ОТ...
чисто пространство между OT, още повече в тази стая трябва да става и за живеене...
Сега вече ще си призная къде съм чел това: "Get Better Sound" - една доста занимателна книжка,
автора дълги години е продавал Avantgarde Acoustic ( ако ме не лъже паметта).
Основното му занимение е било да "voic"-ва играчките на разни паралий, записвал е също...
Накрая седнал да напише по нещо. То ясно че истинските секрети може да ги е минал транзит...
Anyway, ще се опитам да спазя основните насоки. Резултата... хм, will see
A, самия автор казва че предпочита стаи за живеене, не тези като в студио. Казва им "мъртви"
(те са си и такива acoustic dead - нали не бъркам) И според мен наистина една акустично перфектна стая
едва ли носи толкова удоволствие...
Финално - книжката е интересна и си заслужава времето
Последно промяна от kpahlev на Пон Мар 15, 2010 9:59 pm, променено общо 1 път.
..не я знам книжката.
По принцип колкото и да чете човек в нета , буквално не трябва да се вярва, друго е когато сам направи експеримента и се убеди че е така .
Лично за сцената първо се убедих сам и после го прочетох....
Поздрави
Поздрави
- kpahlev
Ммм, аз това и се опитвам . Чета и проверявам...Marian Lozev написа:...буквално не трябва да се вярва, друго е когато сам направи експеримента и се убеди че е така .
Далеч съм от идеята буквално да пренасям прочетеното. В тези комерсиални времена най-малко
Но в дадения случай за жалост, когато ще мога да пробвам варианти, ще бъде твърде късно...
Тук поствам част от помещението. Преполагам това е най-удачния вариант за разположение на ОТ?
Мисля че ще бъде доста трудно да "зазвучи добре стаята" при тези 8м прозорци... Но като че ли друг вариант няма.
Ще се радвам ако някой с опит даде някакво предложение
Поздрави!
.. както и да я гледам, друг вариант няма.
Някви добри пердета може и да свършат работа за дограмите, но не съм вещ в третировката(още съм далече от този етап на аудиофилията) така че колегите да кажат.
А къде ще седиш, за да слушаш?
Аз си мислих за разположение на колоните в горен десен ъгъл на стаята, а на меката мебел долу в ляво. Така можеш да сложиш колоните на около 3 метра една от друга, а ти да си на 3-4 метра от тях. Проблем обаче се явява дясната врата, която се оказва там, където би трябвало да е лявата колона по моя план
Нанко
Нанко
Ами, при моя вариант, като влезе в някой (врата е долу, така ли), ще има "въздух", а хората ще са в дясно, не с гръб (нали там има стена?). При твоя, ще влиза и отпред един диван, който трябва да се заобиколи. Различни компромиси са, моя варинат на мен ми харесва повече. Така няма да имаш и проблеми с едната стена стъкло, другата не.
Идеята от паравана не я разбирам, каква е целта да си добавиш още отражения?
- kpahlev
Слушателското място предвиждам да бъде на мислената перпендикулярна линия м/у двете врати горе. Те всъщност водят
към една обща тераса(веранда), така че едната е безсмислена.
Незнайно защо архитекта е решил две врати, вместо една голяма .
Това при разположението, което предвиждам.
Другия вариант, който Нанко предлага... звучи също добре но тогава ще слушаме (и пием кафе да речем) с гръб към входната врата.
Вариант, който не е много хармоничен Инак това че едната врата става неизползваема, не е беда.
Дори и при стария вариант, мога да раздалеча още ОТ, но тогава зад тях ще бъдат едни тесни и високи прозорци
Това лесно ще се реши с проби.
Основно две неща ме безпокоят: Различния характер на паралелните стени от ляво и дясно. Т.е. прозорци от едната
(макар и с пердета) и стена с ниши в нея от другата страна.
Зад слушателското място (разбирай дивана) замислям един японски параван, който малко да обере ефекта на празното пространство зад гърба ми...
Ясно ми е че това няма да бъде "добрата" аудиофилска стая за слушане. Ще има компромиси, и то май големи.
Просто се опитвам доколкото е възможно, да спася положението без това да се отрази "пагубно" на естетиката и добре замисления интериор.
п.с. А пердета задължително ще има, двойни на най-близкия прозорец
добавка: Паравана е от плат... не зная точно характера му. Хубавото при него е че ако пречи - лесно се маха
И по-точно слага се там, където ще помогне.
Последно промяна от kpahlev на Вто Мар 16, 2010 11:41 pm, променено общо 1 път.
