Стая ~9m^2, кънтене при говор
Здравейте!
Разполагам със стая 3.10x2.8x2.5м; прилагам скица:
*на скицата със сиво съм отбелязал вратите и прозорците, пред които има тераси (само че вратите са 65-75 сантима, а съм ги 'начертал' по-малки)
В тази стая има две бюра и 1 стол. Смятам да записвам говор - за ползване в интернет. В момента кънти много, като в коридор, почти като в тоалетна/баня.
Предложете ми какви мерки да взема, за да може говорът да си звучи достатъчно добре.
Готов съм както за готови решения, така и за DIY - имам някакъв опит Единственото условие е акустичната третировка да "е мобилна" - т.е. да не се закача хардуерно в стаята (под наем...).
При вкарване в стаята на закачалка с 5-6 якета, положението се подобри не малко. Имам чувството, че ако вкарам един юрган и няколко одеала ще си реша проблема но ще се радвам да чуя предложенията ви.
Поздрави,
Нанко
Поздрави,
Нанко
- kromuilis
- трупа сериозен опит
Re: Стая ~9m^2, кънтене при говор
Някакъв по-дебел килим мисля че ще свърши голяма част от работата. Или мокет на целия под
- Simon
Завеси (пердета), мека мебел (напр. диван, но не кожен), етажерка с книги (плочи )
и "акустичен параван", около мястото където е разположен микрофонът.
Качествата на микрофонът или поне диаграмата му на насоченост, също са доста важни ...
Ако таванът не може да се третира, поне един подвижен "паднал таван" над микрофона,
също ще помогне много. Всъщност, всичко зависи и от нивото, което искаш да постигнеш.
- G-man
- Регистриран на: Сря Юни 03, 2009 2:47 pm
- Местоположение: София / Ловеч
@offtopic
Ако трябва да има разговор с нежните половинки и той да бъде разбираем, без кънтене (от тиган в глава, примерно), смятам че е най-добре да е под юргана.
Хем е мобилен, хем върши работа.
Симон, стаята е много малка, а в нея освен двете бюра (които се ползват за маси) има и 4-5 статива с лампи и камери та няма място за дивани и етажерки. Иначе в моята стая имам огромен ъглов диван и 2000 литра бастрапинг
Качеството - не смятам да записвам музика за аудиофилски лейбъл, а просто като човек говори нормално силно да звучи като в стая, не като в баня.
Би ли ми дал идея за този "акустичен параван" - Х количество поглъщащи пана разположени около записващия, така ли:
Нанко
Нанко
- Ivelin Braikov
Зависи от микрофона
Микрофонът ми е вграден в камерата.
- Ivelin Braikov
Не е добре. Автоматичния гейн контрол няма да ти даде възможност да направиш свестен запис. Става много сложно, защото ще трябва да се съобразиш със някои условия, но пак без гаранция за приличен резултат. Камерата трябва да остане на едно място, източника на звук също, при минимизирано разстояние между двете (25 см до метър, пак в зависимост от самия микрофон вътре), без втори източник на звук в стаята. Пана и постлан под колкото може, особено зад камерата и зад източника.
Благодаря за мнението Ивелине. Камерата е статична (на статив), а говорещият също е статично седнал до нея, на долу горе такова разстояние.
Ще поекспериментирам в скоро време с подръчни материали и ще видим какво ще стане. Сега се сетих за варианта за хубав микрофон свързан към лаптоп или друго записващо устройство и после синхронизиране на аудио с изображение - просто камерата ми не позволява включването на добър ако не се лъжа. Ще погледна и за това де
Нанко.
Нанко.
- kpahlev
- Регистриран на: Съб Яну 07, 2006 1:00 am
Ще се вкараш във някой "филм" със тази синхронизация
Решения има поне 10-15, но всичко опира до бюджет уви....
Каква е камерата? (аудио входове и изходи), на живо ли ще stream-вате, или
и има едит след записа...
Помисли и това че човека трябва да чете от нещо... значи и акустично обработена масичка,
"безшумно" осветление... Ако гониш поне относително качество, нещата лесно стават "дебели"
- Ivo_Hristev
Нанко,
в БГ има следното нещо:
Моят съвет е обаче да приложиш по-широколентово третиране. Докато тези кръпки решават проблема с кънтенето до голяма степен и са почти идеално решение за малки говорни студия, проблемът с високото време на реверберация за ниски честоти остава. При теб помещението е малко и може и да намериш подходящо място където да окачиш микрофона.
Здрасти Иво!
Този вариант при мен не става, защото този който говори, е и оператор - с камерката снима в ръцете си.
Какво имаш предвид под широколентово решение - няколко пана, или пана+бас трапове?
Нанко
Нанко
- Ivo_Hristev
Пана + бас трапове е най-добрият вариант. Има ли вариант да се обособи кътче от стаята което да се заглуши?
Благодаря Иво, скоро време ще ги задвижа нещата.
- DJ Popa
Купи си дебели, родопски, вълнени китеници и ги закачи по стените /на някои места у нас им казват "губери"/. На пода също може да постелеш такъв. Освен, че става много уютно в български битов стил, върши и прекрасна работа за звукопоглъщане.
