Дунапрено-подобни пана
Кой дунапрен ще ми препоръчате? Искам дунапрен, защото работа по него няма - режа го в каквито размери реша и го лепя (мисля с двойно залепващо). Искам да обработя поне леко една стая 3х3 метра.
какво намерих до сега:
Ди-трейд - Firex, Echopol, Basotec - и за трите резултати в Google няма, явно са техни марки. Няма информация за параметри ... колега ми споделя, че цената на Echopol 4см е 16лева квадрат.
Steadygroup - въпреки, че го наричат вата явно си е дунапрен - отново без марка, но този път с някакви данни за . Цена за 3.5-5??? см е 32 лева квадрат, а за 2см - 16лв квадрат
Преди малко писах писмо на първите, ще видим какво ще отговорят. И двете оферти обаче изглеждат неубедителни. Надявам се на вашите препоръки.
Поздрави,
Нанко
Поздрави,
Нанко
- Ivo_Hristev
Re: Дунапрено-подобни пана
Здрасти Нанко,
Basotect е марка на BASF и е класика в жанра. Ето тук има информация. Производителят гарантира акустичните му характеристики. Ако искаш дай ми площ на дунапрена и ще ти потърся цена за Basotect. Може да ти хареса...
Еха, супер Иво! ... аз го бях отписал заради ниското му тегло. Около 10 квадрата си мисля, но може да се промени. За малката стая примерно 6 квадрата общо и за моята 4 за тавана.
Благодаря ти отново!
П.П. свързах се с Ди-Трейд
Echopol, 30кг/м3, 1х2м : "За средно и високочестотно поглъщане на звука и предпазване от вибрации."
Нанко
- Пирамида 334 = 15.30лв/м2
Пирамида 445 = 17.95лв/м2
- Пирамида 334 = 26,83лв/м2
Пирамида 445 = 31,37лв/м2
- Гладък без покритие 10мм = 8.32лв/м2
Гладък без покритие 20мм = 16.63лв/м2
Гладък без покритие 30мм = 24.92лв/м2
- Гладък без покритие 10мм = 8.62лв/м2
Гладък без покритие 20мм = 17.30лв/м2
Нанко
Чакай и аз да дам инфото което имам.....
Мариане и аз ги имам тези "данни", но нещо не ги разбрах ... на други места дават коефициент около единицата, тук дават до 100 ... ако пък решим, че трябва да разделим на 100, то при 10мм идват напълно безполезни
Това което обаче показват е, че Файърекса е по-ефективен от Екопол.
Кое би било по-добро - пирамида 334 или 10мм с гладка повърхност? 10мм гладък Файърекс е на 1/2 от 334 Екопол и на 1/4 от 334 Файърекс.
Нанко
Нанко
...Имам ПДФ-те , ако ги искаш пиши ми на скайпа.
- Ivo_Hristev
Напоследък се наблюдава тенденция да се публикуват данни за звукопоглъщане изразени в проценти.
Иво, ще коментираш ли обявените числа?
Мислех "да си пробвам късмета" с Echopol 445 (т.е. 50мм в максимума), но коефициентите като че ли са много ниски.
...... ти на тази цена , кво искаш
Ами всъщност, не знам какви трябва да са числата. Гледах офертата на един БГ 'търговец', който предлага no name продукт и си мислих, че коефициента на Echopol е много нисък.
Ето цитат от данните на меламинови пирамиди:
55mm Pyramid Profiled Melamine Foam Absorption Details
125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz
0.13 0.25 0.50 0.75 0.88 0.94
п.п. а ето и графичка на Basotect
Ами Echopol-а си е ОК ако това е вярно
- Ivo_Hristev
По принцип всички ( освен ако не са ментета ) материали клонят към единица във високите. Имай предвид че коефициента в проценти не се приравнява директно към коефициента на звукопоглъщане във формулата на Сабин, т.е. директното сравнение не е уместно. Ще потърся една публикация по темата и ще я кача.
Благодаря ти Иво. Ще очаквам включване от теб за това и за информация за цената на Басотект. За момента клоня да купя Екопол 445 като редуцирах първоначалното планувано количество до 4+2 квадрата, ако е добро, но не стига, мога да добавя още винаги
Ето как би изглеждал тавана ми с 2 квадрата в стратегически форми
Числата в таблиците са затихване в децибели за дадените честоти. Ако имате мерак ще ви скенна брошурата на Ди Трейд и ще ти я пратя на имейл, ако го дадеш. Поздрави!
Русине, благодаря ти ! email-a ми е cross4o@gmail.com
Има ли нещо, с което тези пана да се закачат към стена/таван, а при махането им да не останат следи. Мислех си за двойно залепващо тиксо, но вчера пробвах и днес установих, че е паднало паното, а тиксото едва се свали от стената
...Там където покрива тиксото на паната трябва да залепиш с хелми парчета пластмаса , примерно изрежи от кутийка за клечки за уши и няма да падат.
Поздрави.
Поздрави.
