Ами нека по-опитните да ме поправят ако греша.
Гипсокартона не е акустичен т.е няма никакви акустични фактори точно обратното влошава акустиката на помещението и каквато и вата да има под него тя ще служи само за звукоизолация.
Относно звукоизолацията на гипсокартона и тази вата на Кнауф която избрах на пръв поглед - в съседната стая се чува поне няколко пъти по-тихо отколкото без гипсокартона+ватата.Естествено средите и високите са силно приглушенени почти не се чуват при нормално слушане на музика.Все още не съм усилвал много но утре може да пробвам да видя как преминават ниските в другата стая и до колко ги спира изолацията.
Днес слушах около 1 час и установих на слух , че след разширяването и поставянето на гипсокартона ниските са се влушили да се надяваме че с паната от каменна вата това ще се пооправи.Ниски в цялата стая почти няма.Възможно ли е да се получава някакво дефазиране от помещението - чуват се честотите около 30-40 хз а над тях сякъш има някаква дупка/заглухване и бас не се чува само се усеща.Този ефект или дефект не знам как да го нарека се получи когато разширих стаята докато беше квадратна ниските си бяха направо върховни в сравнени със сегашните.
Проблем с акустиката (обработка + снмки)
- Регистриран на: Съб Юли 18, 2009 3:01 pm
- Местоположение: гр. Варна
Re: Проблем с акустиката (обработка + снмки)
Разходи се из стаята при пусната музика, потърси за баса в ъглите
Когато съм плътно до стените го намирам но мръдна ли изчезва Дано с ватата малко се балансират ниските.
Нормално ... Нужни са ти бас трапове. Погледни моята тема, аз имам същите проблеми. Стаята ми е 4х5, нямам гипсокартон.
П.П. може и да ми минеш на гости да се запознаем.
08788 27677 - Нанко
08788 27677 - Нанко
- wlado88
- Регистриран на: Пон Май 18, 2009 8:00 pm
Здавей, и аз имах същия проблем с ниските мога да кажа, че го намалих като такъв, след като изнесох колоните по напред и ги поставих в средата на стаята (е относително в средата).
Поздрави
Поздрави
- entusiast
- Регистриран на: Пет Яну 04, 2008 1:00 am
Ако има възможност пробвайте да промените и разстоянието между ОТ,понякога то се оказва с ключово значение.Виждал/имал съм неголеми размествания с драматичен резултат хубаво/лошо.
Do not confuse movement with action!
