Страница 1 от 9
поредният: Какво да правя с моята стая?
Публикувано на: Съб Окт 25, 2008 8:16 pm
от Nanko Rusev
Здравейте!
Идеята се върти отдавна, но наскоро с приятел помислихме над нещата. Има някаква концепция, но тъй като и двамата сме доста боси в областта, ще ви помоля за малко помощ.
Стаята ми е с размер 5 х 4.25 х 2.7 метра. Ето и три картинки.
На тях не са нарисувани пана успоредни на тези, които се виждат, килимчето на пода и масичка пред дивана.
А ето ги и въпросите ми:
1)За бас траповете избрах тип "
Super Chunk"; добри ли са или няма смисъл от тях?
2)Каква плътност на ватата да ползвам за тях?
3)Плътно ли да са по ъглите или да оставя разстояние? Ако да - какво?
4)Паната по стените/тавана от вата с каква плътност на бъдат?
5)На какво разстояние от стената? 5см добре ли е?
6)Каква част от стаята да покрия с пана? Препоръчаха ми около 30-40% от площта, но има ли формула? Или да сложа на ранните отражения и после да добавям "на слух"?
7)Какъв размер е подходящ за едно пано?
8 )Как да разположа паната по тавана? Точно в средата на стаята имам лампа, която трябва да заобиколя.
9)Реших че няй-подходящото място за секцията е отзад посредата. Така ли е ? Мога ли да намаля вредното й действие евентуално като залепя нещо по вратите й?
Благодаря предварително на всички!
Поздрави,
Нанко.
---edit 10.02.2010 - оправяне на линкове към снимки; сложена е малко по-нова версия на скицата от обсъжданата
Публикувано на: Съб Окт 25, 2008 10:18 pm
от Teodor Gugulanoff
Едно уточнение. Доколкото виждам от картинките, стаята ще се ползва предимно за слушане на музика. В такъв случай - зазидай прозореца и вече при тази постановка да се правят разсъжденията. Може да се зазида и само отвътре, без да се демонтира прозореца - за да не променя фасадата на къщата/блока. Почти съм сигурен, че само на естествено осветление в тази стая се разчита за не повече от 50% от времето, в което тя се използва.
Оттук "излиза" и следващото - реорганизирай осветлението според акустичното третиране.
Публикувано на: Съб Окт 25, 2008 11:00 pm
от Staykov
Просто сложи двойни,дебели и плътни завеси.
Публикувано на: Съб Окт 25, 2008 11:17 pm
от Nanko Rusev
Това ми е единствената стая, в която И живея.
Тежки завеси ще са ...
Не мисля че лампата ще е проблем - ще я заобиколя с паната. Ако е, ще я променя
Нанко.
Публикувано на: Пон Окт 27, 2008 12:47 pm
от Ivo_Hristev
Адски много въпроси задаваш.... трудно ми е да отговоря веднага.
Да започнем от паната. Те ще да служат за регулиране на Rt за високи и средни честоти. За ниските - бастрапове. Смисъла на отделянето на паната от стената е да им се увеличи ефективният честотен диапазон. първо реши какво ще ползваш за демпващ материал - каменна вата или дунапреноподобен материал. Тук нещата опират до голяма степен и до бюджет. После виж какви са характеристиките на поглъщане на съответният материал и най вече до каква честота работи ( има се предвид от долу ). Може би знаеш че характеристиките зависят и от дебелината на самия материал. После да видим длаи има нужда от отделяне от стената и ако да - какво. Моят съвет е да започнеш с ранните отражения. Сметки могат да се направят, но тук идва един малко спорен въпрос, а именно какво време на реверберация се гони. По книжките има писано доста за какъв тип музика какво е подходящо, но то е валидно в общия случай за помещения със собствена акустика. Има хора ( като например Дани ) които обичат заглушени помещения. Така че тук нещата опират малко и до лични предпочитания. Моят съвет е да започнеш от някъде и после да династройваш докато получиш своя оптимум. Бас траповете ми се ще да коментираме макло по-нататък.
Това е за сега, надявам се да не съм бил твърде лаконичен...
Публикувано на: Пон Окт 27, 2008 9:46 pm
от Nanko Rusev
Ivo_Hristev написа:Адски много въпроси задаваш.... трудно ми е да отговоря веднага.
Да започнем от паната. Те ще да слижат за регулиране на Rt за високи и средни честоти. За ниските - бастрапове. Смисъла на отделянето на паната от стената е да им се увеличи ефективният честотен диапазон. първо реши какво ще ползваш за демпващ материал - каменна вата или дунапреноподобен материал. Тук нещата опират до голяма степен и до бюджет. После виж какви са характеристиките на поглъщане на съответният материал и най вече до каква честота работи ( има се предвид от долу ). Може би знаеш че характеристиките зависят и от дебелината на самия материал. После да видим длаи има нужда от отделяне от стената и ако да - какво. Моят съвет е да започнеш с ранните отражения. Сметки могат да се направят, но тук идва един малко спорен въпрос, а именно какво време на реверберация се гони. По книжките има писано доста за какъв тип музика какво е подходящо, но то е валидно в общия случай за помещения със собствена акустика. Има хора ( като например Дани ) които обичат заглушени помещения. Така че тук нещата опират малко и до лични предпочитания. Моят съвет е да започнеш от някъде и после да династройваш докато получиш своя оптимум. Бас траповете ми се ще да коментираме макло по-нататък.
Здравей Иво! Благодаря за включването, надявах се да пишеш.
За паната съм избрал вата, до 10 сантиметра. Каква плътност би ми препоръчал? Явно правилно съм бил с нагласата да третирам ранните отражания, а после 'на вкус' да добавя докато реша че е най-най.
horn_power, не искам да звуча грубо, но ще те помоля да си отвориш нова тема за твоите въпроси. Както Иво отбеляза, аз самия зададох не малко въпроси и тъй като пуснах темата с идеята да реша моя проблем, не ми е особено приятно темата да се превръща в лекция
Благодаря на всички.
Нанко
Публикувано на: Пон Окт 27, 2008 10:53 pm
от horn_power
Nanko Rusev извинявай
.исках да помогна ако мога с нещо . надявам се все пак да съм допринесъл поне малко за решаването на проблема ти.с интерес ще следя развитието на темата.надявам се и други да се включат в максимално ефективното решение на този винаги неприятен спътник при слушането - акустичното третиране.
поздрави!
От Иво Христев: темата е разделена.
Публикувано на: Чет Окт 30, 2008 10:22 am
от Nanko Rusev
Nanko Rusev написа:
Публикувано на: Чет Окт 30, 2008 10:49 am
от Ivo_Hristev
Съжалявам че се бавя но тез дни не можах да намеря в електронен вид данни за коефициент на поглъщане за вата с различна плътност. На първо четене вата с плътност около 35-40 кг/м^3 с дебелина 10см. На първо време можеш да ги подредиш голи парчетата на мястото на паната.
Публикувано на: Чет Окт 30, 2008 1:41 pm
от Nanko Rusev
Ivo_Hristev написа:Съжалявам че се бавя но тез дни не можах да намеря в електронен вид данни за коефициент на поглъщане за вата с различна плътност. На първо четене вата с плътност около 35-40 кг/м^3 с дебелина 10см. На първо време можеш да ги подредиш голи парчетата на мястото на паната.
Супер, извинявай ако съм прозвучал все едно давам зор, просто пуснах нов пост понеже не бях сигурен че си видял отговора ми.
По-голямата плътност не се ли очаква да дава по-добри резултати (като честоти отдолу)? Ако да, разликата в цената с около 60кг/м3 не кой знае колко голяма и май по-добре да взема такава и без това такава май ще е за траповете...
Нанко.
Публикувано на: Чет Окт 30, 2008 4:49 pm
Публикувано на: Чет Окт 30, 2008 9:16 pm
от Marian Lozev
Публикувано на: Пет Окт 31, 2008 12:36 pm
от poseydon
Marian Lozev написа:Мисля да си запълня ъглите с това предложение...
Тъй като и аз ще обработвам стаята си, а пък с Нанко имаме сравнително еднакво разположение и стаи то реших да се включа в темата. Относно СуперЧънк бастраповете проблемите, които аз поне срещнах са два:
1. В София не успях никъде да намеря минерална вата с дебелина 100мм. Ако някой има идея за фирма да казва, аз повечето си мисля че ги обиколих, за съжаление без успех.
2. Каква плътност е правилно да изберем? Това което аз си мислех е да използвам минерална вата от 80кг и нагоре за кубик. Все пак ако някой има друго предложение може да сподели.
Относно акустичните пана, аз лично съм се спрял на 50кг за кубик с дебелина 100мм в рамки от МДФ или ПДЧ като отстоянието от стената ще е 36мм и гърба няма да е затворен.
Публикувано на: Пет Окт 31, 2008 2:05 pm
от Ivo_Hristev
Различните бастрапове имат различно поведение. Най-простото решение е като това - цялостно запълване на ъглите. От данните които пък публикува Теодор се вижда, че за басови поглътители е по-подходяща вата с висока плътност - има по висок коефициент на поглъщане за тези честоти от другите. Можеш да използваш по-тънки листове вата, дебелината не е проблем в случая. Просто рпавиш двойно повече слоеве.
Надявам се и Краси да успее да се включи в темата със своя опит в бастрапо-строенето.
Публикувано на: Пет Окт 31, 2008 2:15 pm
от reel_to_reel
Според мен дифозьрите са също толкова важни колкото и ватата. С тяхна помощ можеш да разшериш "сцената", както и да и предадеш по-голяма дълбочина.
