поредният: Какво да правя с моята стая?
- Stoqn
- Местоположение: Благоевград София
Дифузерите не са ефективни при малки помещения.По-добре е да се третира помещението само с пана направени от каменна или минерална вата с подходяща плътност.Акустичните пана които се подават по магазините тип пирамида са ефективни само за високи честоти и малко от средночестотната област в това се убедих лично.
Трудните неща правим веднага, а невъзможните малко по-късно.
Rockwool AIRROCK ND (50 kg/m3 ) - 1000/600/100 - 11,80 lv/kv.m. bez dds. (може да имат и от другите видове 10см-ови плочи)
e-mai: astro-eng@bitex.com
http: www.astroeng.bg
Аз пък си мисля точно AIRROCK LD (40kg/m3) да си взема за бас трапове в ъглите. Според таблица е по-подходяща при 125Хц от по-плътната......
http://www.rockwool.cz/graphics/RW-CZ-i ... staveb.pdf
Чудно ми е защо AIRROCK ND 8см куца според това което пише..... моите пана ги направих с 2 пласта по 4см.
- Momchil
Тъкмо преди няколко часа ми доставиха 14 м^2 с 30 кг. за 1м^3 , прибрах я и се почва лека полека .
Лошото е ,че мястото на което живея ни ми дават много много да пробивам стени (за захващане ) и ще видим какво ще се прави .
Мисля за различни вариянти , ще продължа да дерзая дори да незнам къде ще живея утре .
Поздрави : Момчил
Поздрави : Момчил
- Ivo_Hristev
- Ivo_Hristev
Купих я .... Малко трудно, ама я докарах
Дори и просто сложена в стаята дава влияние В началото вкарах половината и имаше лека, но усещаща се промяна. Сега вкарах и останалата ... определно е по-друго Дано като си пренаредя стаята и поставя всичко както трябва да стане още още още по-добре.
Благодаря на всички писали!
- Ivo_Hristev
Бая време, развитие при мен няма Единствено се реши паната по стените да са 1.5х0.6 метра. Поради влага, се оказа че ще преместя двата трапа да не бъдат зад колоните, а зад слушателското място.
Ето скица, как би трябвало да изглежда една от двете дълги стени в стаята след обработката.
1) Дали е проблем, че бас траповете са така - "модулни"? По-лесно е за направа/монтаж, а и мисля че ще изглежда по-добре. Най-вероятно всички ще бъдат така направени, ако не е грандиозен проблем за звука.
2) В съседна тема се говори, че е по-добре паната да са от пенополиуретан 'на пирамидки'- по-добро решение ли е от 50кв/м^3 вата и ако да колко? Защото вече купих ватата и не искам да я 'хвърлям', но ако е голяма разликата а цената не е брутална, може да помисля и за това
2.1) Или пък сандвич - както сега съм решил, 8см вата, но отгоре 2 сантиметра такъв "дунапрен" ?
Нанко.
---edit 10.02.2010 - оправяне на линкове към снимки; сложена е малко по-нова версия на скицата от обсъжданата
Нанко.
Последно промяна от Nanko Rusev на Чет Фев 11, 2010 12:35 am, променено общо 3 пъти.
- Stoqn
Според мен не е по-добре да използваш само пенополиуретан 'на пирамидки' или ако използваш само него трябва да е много дебел за да може поглъщането да започне по от ниско.Аз мойте пана съм замислил да са с 5см. каменна вата 50-60кг/кубик и отгоре за декорация пенополиуретан.Ето това имам в предвид.
http://www.di-tradebg.com/articledetail ... 7&Group=44
Един квадратен метър 5см. мисля че струваше към 40лв ,но само с това няма да стане третирането пълно.Бас траповете мисля да ги направя с каменна вата с плътност 80-100кг/кубик и отгоре с някакъв декоративен акустично прозрачен плат.Ето една идея от която ще взаимствам за направата им.
http://www.peparsplace.com/upgrades2008%20066_s.jpg
- Ivo_Hristev
Здрасти Нанко,
Идеята да разшириш диапазона на действие на пенополиуретана от долу с вата не е нова и работи. Ако тозиа вариант се вписва в бюджета ти - използвай го. Относно бас траповете - нарисувай си картинката на модите на помещението и ги концентрирай там където имаш максимуми. Например в средата на стената ще имаш нула за най-ниската мода на помещението, но може да имаш максимум за друга с по-висок ред.
Здравейте! Доста време по-късно, развитие почти няма. Надявам се обаче скоро да ги почваме...
Умуваме върху различни варианти на рамка за бас траповете; Те са триъгълна призма с размер на основата 36x26x26 и височина 60см.
За момента идеите са за метални профили, букови летви, .... ще се радвам на вашите предложения!
Аз си мечтая като потребител да мога да направя всеки модул трап и после само да го монтирам...ама май няма такъв вариант
С Нанко отдавна умуваме как да впрегнем минералната вата, която отлежава в стаите ни вече няколко месеца. Много идеи развихме, но в крайна сметка на нищо конкретно не сме се спряли.
Ето една идея, която ми хрумна вчера вечерта.
Идеята е следната:
В празното пространство, което се оформя се поставят триъгълни парчета минерална вата, след което целия трап се тапицира с подходящ плат, който уж трябва да е акустично прозрачен. Скелето може да бъде направено от ПДЧ, МДФ или всякакъв друг подходящ материал. Триъгълните капаци може да се вентилират с някакви отвори уж с цел да се повиши ефективността.
Основният въпрос, които изниква е дали ще бъде този трап достатъчно ефективен за целите на третирането. Ще се радвам гурутата да споделят мнението си.
Идеята е следната:
