2 едноватника с 5687
Понякога и толкова е достатъчно...
#1 Мнение от velinski »
ето две интересни схемички от японски колеги с по една 5687 на канал
с разделителен кондензатор
без разделителен кондензатор
вместо 5687 може да се използват 6Н6П, E182CC, 6900 или ECC99 и се налагат съвсем малки корекции в режимите на лампите
захранванията могат да се облагородят с по един кенотрон и двупътно изправяне и CLCLC филтриране (схема 1)
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#2 Мнение от Simonov »
Какава мощност ще може да се изкопчи от 5687 ако се използва като ендостъпален усилвател?
#3 Мнение от velinski »
Под едностъпален имаш предвид само единия триод?
Po = ~0,5W при 3k товар, Ua = 120V, Ia = 35mA
Pp max = 4,2W
Идеален е за слушалки или за някакви свръх чувствителни говорители (100+db/m)
Обикновено за слушалки лампата работи в по-облекчен режим
Обратно към “1000 mW”
