Лампов амп за Senn HD 650
- Регистриран на: Нед Яну 23, 2011 5:00 pm
- Местоположение: Варна/Добрич
Преди 2-3 години с един приятел се опитахме да направим усилвател за слушалките Sennheiser HD650 по тази схема: http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... y5_prj.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
В крайна сметка усилвателя работеше, но не бях доволен от качеството -- на единия канал имаше фон, другия се чува по-тихо...
Сега обаче се появи ентусиазъм да го поправя (поне да се опитам) или просто да го продам, дори на парчета, ако не мога да го оправя...
Тук ще мога ли да получа помощ?
- QQE03
- Регистриран на: Вто Фев 02, 2010 11:52 pm
- Местоположение: Ямбол
Re: Лампов амп за Senn HD 650
Ами какво да ти кажа - преди броени дни завърших точно този усилвател, по първата схема, тръгна от раз, нямаше никакви проблеми при запускането. Провери режимите на лампите, виж добре да не си объркал стойността на някой пасивен елемент. Колко волта ти е захранването?
А ето го моя в действие -
Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса...
Втората оптимизирана схема е много по-добра
В момента единственото за което се сещам, което може да не е като хората, са крушките, като използвам ЕСС83... Възможно ли да е от тях?
BrainStormeR написа:крушките, като използвам ЕСС83... Възможно ли да е от тях?
Съмнявам сеBrainStormeR написа:Тук ще мога ли да получа помощ?
BrainStormer, ти къде на онзи линк, който си посочил, видя да пише ECC83? Лампата, с която си пробвал изобщо не е за там!
Хубаво... ще го захвърля в мазето да не се занимавам повече....
По-добре си намери правилните лампи.
