буфер-хладилник и колонки от уредба
много се кефя на тонколони и музика и реших да си направя буфер. моля ви не се смейте много ако ви е смешно и не ме критикувайте остро, че съм чувствителен
колонките са от уредба Panasonic, 40W, нищо осбено.
- буфера е с размери 60x54x140cm
- тежи близо 90кг
- не е професионално смятан, оттук-оттам съм чел и накрая го създадох
- еквивалентния обем го смятах, към 290 литра
- вътре има 4 кръстачки за опора. също, вътре няма и една двойка успоредни страни (заради стоящите вълни)
- плоскостите са от едно легло и от гардероб почти 3cm дебелина
- има бас рефлекс 11x48cm, цилиндричен
- вътре почти целия обем е зает от минерална вата, като има въздушен коридор между говорителя и бас рефлекса
- уплътняван е отвсякъде със силикон
- говорителя е чисто нов Radimex PW1503A: 15", 4ома, 200W, 16кг, магнита - "2-82.5 ferrite magnet"
- буфера има нискочестотен филтър в него и така започва да намалява силата след 100Hz
- резонансната честота е между 23-27Hz и се чува убийствено! също, от 10Hz започва да се чува слабо
- нямам данни за SPL (макар, че много бих искал)
- усилвателя сам съм го правил, по-слаб е отколко й трябва на колоната (~120W)
- всичко ми излезе близо 300лв.
ето тук има снимки за целия процес: http://smacker.nlt.bg/subwoofer/
искам да чуя малко мнения, защото от мойте приятели няма някой който да разбира и за това
P.S. буфера го държа в гаража и без да се фукам много, но някои съседи се оплакаха, че "терасите им треперят"
- тежи близо 90кг
vankata_r написа:Това някакъв червен кабел ли е или пожарен червен кабел?
ми само кабел - избрах го, че е як и чист. това около него е против тракане (уж)
пък за ватата, може би само така изглежда, защото съм я слагал парче след парче и сигурно сама е слегнала малко. и не мога да я бутам вече защото съм запечатал всичко и е много голяма играчка да я отварям.
лично аз съм доволен от всичко защото все пак виждате в какви гаражни условия я направих и то с подръчни материали. и преди всичко, стана точно така както си я мислех и както я запланувах. че и свири
- Stanislav Bratanov
какво ми трябва за да измеря SPL? сигурно някоя електроника дето не се намира лесно...
казваш, че не вади голям SPL, това се дължи единствено на хода нали? защото ако сложа марков говорител и SPL-a е наистина по-висок, то няма да се дължи на друго освен на хода. така ли е?
пс. утре ще кача актуални снимки
- Местоположение: Бургас
Махни малко от ватата, струва си, ще ти се вдигне още звуковото налягане. Само че съседите ти не мога да ги мисля, след това. И сега сигурно като го пуснеш, става як тормоз
Интересно, за пръв път, а си спазил някои основни положения, много добре...
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
Многото вата ти поглъща повече отколкото трябва от енергията на задната звукова вълна. А предният панел е добре да е двоен, заради паразитни резонанси, които също пречат за получаване на гладка АЧХ и висок SPL.
Радостин Атанасов
най-накрая проблемните снимки
http://smacker.nlt.bg/subwoofer/index.html#new
- BotsRevenge
- Регистриран на: Нед Ное 13, 2005 1:00 am
BotsRevenge написа:svinec, високото звуково налягане не се получава от големия ход на мембраната. Факторите за висока чувствителност на говорителя за много. Един от тях е масата на мембраната. Колкото по-лека е, толкова по-висока чувствителност има говорителят.
Високо звуково налягане се получава и от голям ход на мембраната, друг е въпроса на коя мембрана - на нискочестотен високоговорител или на широколентов. Последният
иска малък ход, ясно защо. Малка мембрана - голям ход, голяма мембрана - малък ход! Това за суббасите, нали не забравяш, че тук става въпрос точно за бас. Не може прекалено да се олекотява мембраната, появяват се нелинейни изкривявания.
Радостин Атанасов
