Ремонт или побългаряване на DVD SONASHI
- Rusin Atanasov
Ремонт е осъществен от мои приятели в едно китно българско селце до град Любимец - с. Лозен. Самото дивиди имало проблем с механиката, която приличала на такава от сиди ром за компютър и веднага било присадено такова .
За сега се използва обикновенно сиди като в последствие ще бъде заменено с дивиди ром
- Rusin Atanasov
Да IDE си е, просто хората сложили едно сиди което имали под ръка и си върви нормално а за гледането на дивиди трябва дивиди ром. Българска му работа !
То що са толкова тези плеари /60-70лв/ вътре една платка захранване , една евтина механика за сиди ром на РС и платка с контролери и някакъв процесор и готово ето ти двди .
Китайска му работа ........но побългарена
Последно промяна от Rusin Atanasov на Нед Юни 04, 2006 10:47 pm, променено общо 1 път.
Ами то при всички нови DVD плеъри почти се използва като транспорт стандартен IDE PC DVD-Rom.Явно защото на едро им лягат по 8-9$ парчето и затова,ама пък и гледай как така е свършил много лесно и сега си крета с това CD-Rom-че.Иначе управления се правят много лесно при положение,че имам програматор за Atmel-ките ,които основно се използват поне в DIY средите за тази цел
3aropka написа:А дали не може на ИДЕ-то да се "забие" един Хард диск?
Трябва някой да подава команди по IDE-то и да работи с файловата среда на индентифицираното устройство. СиДи-тата предимно използват файлова система ISO 9660, докато твърдите дискове FAT16/32, NTFS, Ext2/3. Най-вероятно "офчия" чип който подава командите по IDE-то разбира само от ISO 9660.
Четвъртития чип с зелен радиатор е така наречения "южен мост" от компютърните чипсети, и той отговаря за управлението на входно-изходни шини между които е и IDE-то. Ако се отлепи зелената плюнка най-вероятно отдолу на чипа ще пише VIA или SIS.
Не претендирам че знам много!!!
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
a_panov написа:3aropka написа:А дали не може на ИДЕ-то да се "забие" един Хард диск?
Точно така е.
Може и ICH6 на Intel да е с PCI-X 16x
Simonov написа:a_panov написа:3aropka написа:А дали не може на ИДЕ-то да се "забие" един Хард диск?
Точно така е.
Мисля че единодушното мнение на всички че това е пълно
