помощ за тока на покой
ета това стъпалце не мога да го подкарам . един плик с мосфети изпогорих . това чудо наречено " ТОК НА ПОКОЙ " немога да наглася. глася стъпалото да свири но при големи мощности почва да грачи, като наглася тримера да не грачи пък почва да грее без звук.
http://bgaudio.org/images/upload/350W.gif
нещо съм се закучил .
аз съм го подкарал на импулсно за кола . 2 Х 40 волта а америте които консумира са около 4 . значи почва от 0 и като го усилвам до 30 - 40 % вече консумацията е към 4 ампера , напрежението пада с около 3 волта и свето диода почва да мига по такта на музиката. щом светодиода започне да премигва и почва да грачи. на това положение мърдам леко тримера и работата на св. диода става по стабилна музиката се изчиства и вече мога да усила още 10 % и картината се повтаря. до положение да съм вече на 70 % работа и мосфетите си заминават. става дума за IRFP240 / 9240
- Dimitar Atanasov
Усилвателя си е клас Б, за да е поне малко прилично би трабвало тока на покой да е около 100mA на всяка двойка от изходните транзистори.. ама защо когато го усилиш изгарят не мога да предположа....
както беше казано ако изгарянето се случва след като поработи малко то трябва транзистора на тока на покой да е закачен на радиатора, или на корпуса на някой от крайните
ухааааа
пробвах 100 mA и без музика почна да пече много (има ли значение че съм сложил само по 2 транзистора на рамо )най-добре се държи на 75 / 80 mA но и в този случай без сигнал за 1 час затопля радиаторите.
както ще да е .
накрая ще захвърля тази схема и искам да чуя как свири DOGC. и се надявам да е по лесен за подкарване от не до там компетентни хора.
както ще да е .
- Anton Nikolov
- Регистриран на: Пет Сеп 02, 2005 12:00 am
