Single Ended Pure Class A Power Follower Amplifier
ñòàâà âúïðîñ çà http://www.audiodesignguide.com/my/Follower_99c.gif
ïðîåêò íà Andrea Ciuffoli , íÿêîé ïðîáâàë ëè å äà ãî ïðàâè è àêî äà , êàêúâ ïðåäóñèëâàòåë å èçïîëçâàë , àêî ìîæå äà ïðåäëîæè íÿêàêâà ñõåìà - íåùî òðàíçèñòîðíî ìîæåáè è åñòåñòâåíî êàê çâó÷è
Мнение...
Виж колко много прилича на това:
http://passdiy.com/pdf/zenamp.pdf
Вероятно звучи по подобен начин...
Вероятно можеш съвсем успешно да използваш за предусилвател това:
http://passdiy.com/pdf/brideofzen.pdf или това:
http://passdiy.com/pdf/balzenpre.pdf
Аз слушам това:
http://passdiy.com/projects/zenv4-1.htmкоето е близко до началния дизайн по-горе
И твърдя, че звучи адски добре...
Аз слушам това:
Elna Cerafine ROE
А откъде ще ги намериш тези, или пък по-добрите Black Gate и знаеш ли какъв куп пари струват, като същевременно са определящи за качеството на звука..... Ако намериш свестен доставчик свиркай!
CAP
Otnasq6e se za Follower-a na Cuifolly,
ami taka mislq, towa e moeto mnenie
àìè Cuifolly êàçâà ÷å å ïîñòðîåí òî÷íî íà áàçàòà íà Zen , íî ñïîìåíàâà ñàìî ÷å ãî èçïîëçâà ñ ëàìïîâ ïðåä ñ âîåííè ëàìïè . íå ÷å íå ìå áëàçíè òàêà äà ãî íàïðàâÿ , íî ìàëêî òðóäíî ùå å äà ñå íàìåðÿò òàêèâà ëàìïè. à ïúê è ìàé å ïî-óäà÷íî â òîçè ñëó÷àé å âñè÷êî äà å ëàìïîâî.
âñå ïàê â ñõåìàòà íà Cuifolly èìàøå íÿêîëêî íåùà êîèòî ìè äîïàäíàõà, à êàêòî êàçà Êèðèëîâ , âåðîÿòíî íÿìà äà èìà íèêàêâè ïðîáëåìè äà ñå èçïîëçâàò ïîñî÷åíèòå îò íåãî ïðåä.
êàòî ñå ïîîñâîáîäÿ ìàëêî ìèñëÿ äà ñúáåðà åäèí äà âèäèì ùî çà ÷óäî å .
à çà êîíäåíçàòîðèòå , ìèñëÿ äà èçïîëçâàì áúëãàðñêè òàêèâà
Тази схема на Чиофоли съм я пробвал в няколко варианта и работи добре. Клатя я с лампа. Проблемите са в двата кондензатора и ако за входния разделителен нищо не може да се направи да се избегне, то за изходния има варианти - двуполярно захранване и серво за поддържане на "0"та в изхода. Това не съм го правил, но смятам в наи-скоро време... Схемата съм я мислил и мога да я кача ако има интерес или идеи за това
sigle ended ...
Не съм правил Zen, Aleph и Doz, но чарковете ще ги сметна и ще пратя.
Сумата зависи много от това какви компоненти се слагат. До момента не съм ползвал Hi End чаркове, с изключение на входен кондензатор JENSEN хартиено-маслен 1uF/400V цена около 25 лв парчето които ми ги уреди един приятел от Пловдив - големи благодарности. Могат да се заменят с руски K40У-9 - последните 4 ги купих от АМЕТА за по 0,5 лв, не са лоши, но JЕNSEN ите са приказка - детайл, среди ...
Stiga s toia Zen,be Kircho :-)
Napravih edno syvsem elementarno stypalce,moia si shema
diferencialen s 2N5461,tokovo ogledalo BC550C,kraini 2SJ200/2SK1529
kato P-kanalnite sa generator na tok za 2SK1529,galvanichna OOV i tolkova.
Razseiva po 150Watts na kanal pri zahranvane 2x25V i Io=3A(peak prez govoritelia 2.5A)
t.e. za dvata stavat 300Watts,koeto ne e tolkova zle .Ako prodylzha v toia duh,mai shte napravia 2 v 1 - otoplenie za zimata+muzika
Puskal sym i Zen-a,nasipno na masata na bachkane,losho nema,ama ne namiram razlika v svirkata,pyk i shto da ne si tyrkaliam moiata si shemichka,nali za tva sym uchil,da gi izmisliam .
Imam platkata,PS ili EPS,koito iska,da pishe na maila
E,da,izlizat 80 kinta krainite tranzistori,ama niama kak,kato iskash pure A,plashtash
I zabravete za IRFPxxxx!
Po dobre s ruski germanievi tranzistori )))))))))
Tazi seriia sa strashno nelineini tranzistori-vse pak ako toka prez generatora e konstanta,to prez drugiiat tranzistor e + toka prez govoritelia.
Znachi otvariash PDF-a na IRFP150 i kato vidish Ugs vs Id zapochvash da bradiasvash
Japan-cite v tova napravlenie sa mnogo po-napred,spor niama
2SK1529/2SJ200
ili
2SK1530/2SJ201,koito obache za goliamo syzhalenie ne se prodavat v BG
ili pone az ne uspiah da gi otkriia v eshop-a
drugiiat variant e TO-3
t.e.
BUZ900D/905D na MagnaTEC.
Ama tezi samo sym gi vizhdal...i to na PDF...
2SK1529/2SJ200
ili
t.e.
BUZ900D струва към 13 паунда от фарнел (до 24 бройки)...
BUZ905D е същата работа...
Доставката е към седмица...
Аааа, да, цените са до 24 бройки (после падат малко) и са без ДДТ...
Японски там не намерих...
Интересното е, 4е без 'Д' накрая са 1.5 пъти по-евтини...
Я кажи разликата, че не ми се рови в ПДФ-и, става ли?
Ami bez D sa dva pyti po slabi
t.e. po 8 Amps vmesto 16
A ima i BUZ900X4 koeto e 32 Amps pri syshtata lineinost
ama...edni zdravi pari:-(
B.t.w.,2SK1529/2SJ200 se predlagat ot pulsator electronics
www.eshop.bg
okolo 9 kinta s DDS e N a kym 11 i neshto P
I sa edni ot nai lineinite.
Specialno sa praveni za usilvateli,proizvodstvo na TOSHIBA sa.
Shte post-na moiata shemichka,ako za niakogo predstavliava interes,ama triabva da si turia corel9 shtoto sega po prinuda s 8-ma versiia i ne moga da otvoria file-a za da go export-na kato jpg.Imam i PCB za nego.
www.eshop.bg
