Novel CC
- Dimitar Atanasov
Novel CC
Тръгнал съм да си правя едно клас А стъпалце за слушалки...
Интересува ме дали т.н. Novel схема за контрол на тока (на Д. Селф) е удачно решение, доста рядко се използва, да не кажа никъде, иначе ми се струва тарикатско нещо...
Някой има ли съображения за или против
- Dimitar Atanasov
Абе то не е автоматика...
Просто тока на крайните транзистори сле следи чрез пада върху резистор и се подава на една диференциална двойка която го сравнява с някакво еталонно напржение...
Може да има и друго име...
В книгата на Селф, второто издание, го нарича Novel, ползва го в т.н. Тримодален усилвател http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/p ... /trimo.htm за тока в режим на клас А.
На груго място не съм срещал подобна топология, а и от книгата става някак ясно че той си я е измислил
та се питам дали е смислено...ако някой е правил нещо такова да сподели
- Ivo_Hristev
стабилизация на тока
Мисля че за слушалков усилвател няма смисъл. Но стабилизацията е възможна само за кл. "А" т.е. при посоянна консумация. Всъщност става въпрос за серво, което винаги малко уврежда звука, освен ако не е много инертно и няма никаква О.В. за най-ниската честота. Регулатор - ПИД (пропорционално,интегрално диференциращ). Бързо да стига до установен режим, след което да е инертен. Ако имаш повече свободно - време занимавай се.
Навремето правих усилвателя на Szekeres- клас А само с един мосфет.
Тук са публикувани вариации на основната схема.
Свиреше доста прилично с динамика и фокус, макар че страдаше от висок пад при ниските честоти (проблемът май беше по-скоро в гадните изходни електролити, които ползвах тогава)
Струва си да го пробваш - лепи се за половин час и транзисторите IRF513 се намират лесно. Ако не можеш да ги откриеш мога да ти дам един чифт.
Но не е по-добър от лампов, да знаеш
- Dimitar Atanasov
OTL
amitko написа: може ли някаква примерна схема, и какво значи
OTL
http://www.headwize.com/projects/ciuff2_prj.htm
http://www.tubecad.com/january2000/page17.html
http://www.headwize.com/projects/ciuff_prj.htm
http://www.tubebuilder.com/diy.html
http://www.eng.umu.se/personal/morgan/V ... direct.htm
и т.н.
Схемата на Waarde свири ок само с високоомни слушалки.
За твоите зенхайзери ще е добра.
За входна лампа можеш да ползваш руска 6Н23П или 6Н1П (с малки промени на режима) или 6Н6П (с малки промени на режима) и за изходна 6Н13С или 6Н5С.
Намери си първо лампите, аз после ще ти преизчисля схемата според това какво си изровил
- Ivo_Hristev
