Къде е грешката ?
- Регистриран на: Пет Окт 01, 2004 12:00 am
- Местоположение: Plovdiv
Predstavisi 4e prekasne potenciometara.
Moje bi shemata na vhoda e narisuvana greshno,proviri kak e na platkata!
A sashto i elektrolitite vav obratnata varazka.
http://www.euronet.nl/~mgw/diy/amps/nl_geenkloon_1.html
Invertoren variant.
http://users.verat.net/~pedjarogic/audi ... nclone.htm
http://users.verat.net/~pedjarogic/audi ... e_pics.htm
Invertoren variant.
И още малко коментари:
1. Както вече казах, добре е да сложиш резистор от извод 7 към маса. Той е най-добре да е 20 к. Но тогава входния импеданс ще ти намалее. За да запазиш входния импеданс и усилването може този резистор да е 47к, и да промениш другите така: R1=R4=2.2k, R2=47k
2. C4 и C5 са излишно големи. Те няма нужда да са по-големи от C1. Или намали C4+C5 или увеличи C1. Нека да сметнем: за -3dB при 20 Hz в твоя случай C1 трябва да е 1/(2*Pi*f*R1) = 8 uF. Толкова е достатъчно да са общо C4 и C5.
Ако изпълниш точка 1 достатъчно ще бъде да сложиш C1=C4 (C5 го махаш) = 3.9uF
Тогава ще може да използваш по-достъпни и по-качествени неелектролитни кондензатори.
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Благодаря на всички. Нови и допълнителни коментари не са излишни.
Поздрави,
Теодор
КОРЕКЦИЯ: Хареса ми това за замяната с неелектролитни ... май имах някакви танталови 6.3 и 10 uF ... довечера ще проверя, а и този прословут резистор към маса наистина има резон да се сложи, добре, че потенциометъра е държал (и държи)
Поздрави,
Теодор
- Teodor Gugulanoff
А какво ще кажете за следната модификация (thanks Загорка, widowmaker, silvervarg, hitsware):
1/ C5 отпада.
2/ Слага се резистор (обозначавам го с R0 за яснота) със стойност 47 К; единия му извод свързан между С1 и R1, a другия - към маса.
3/ C1=С4=WIMA полиестерен, 1.5 uF / 100V / 10% / MKS2
4/ R1=R4= 3.3 K
5/ R2= 47 K
6/ R3 остава 1 Ohm @ 1 W
7/ C3=WIMA полиестерен, 1 uF / 63V / 5% / MKS2
8/ Паралелно на C2 и C6 се слага по един WIMA полиестерен 100 nF.
Тези предложения 'се въртят' около две честоти - 33 Hz и 160 kHz. Тъй като този Гейнклон го ползвам с моите Voigt Pipes, а те не могат да 'слизат' чак до 20 Hz, и ако правилно съм разбрал идеята, с горните стойности може да се получи може би дори по-добър звук (от сегашния) ?
1/ C5 отпада.
4/ R1=R4= 3.3 K
5/ R2= 47 K
А пък аз бих свързал R0 между маса и извод 7.
Ако може увеличи C1 и C4. Не забравяй, че тия 33 Hz са на -3dB, т.е на половината мощност.
Освен това не се притеснявай да сложиш също по-големи кондензатори паралелно на електролитите.
Със сигурност ще свирне по-добре! Стреми се сигналът да не минава през електролитни кондензатори.
- Teodor Gugulanoff
След час-два отивам да купувам кондензатори и довечера ще 'откатая момента'
Мисля да взема 4 бр. 2.2 uF, 4 бр. 4.7 uF (и 2 бр. 1 uF за зобела), всичките Wima, полиестерни и ще пробвам различните комбинации.
Излиза, че ще сменя почти всичките пасивни елементи
П.П. Защо има различни мнения относно мястото на свързване на R0 ?
3aropka написа:
Загорка, изясни моля те, този момент - имаш предвид по-големи неелектролитни кондензатори, или пакети от малки по стойност електролитни (100 - 330uF), ако е за захранващите. Какво показват твоите проби?
Имам пред вид по-големи МКП или МКТ кондензатори в паралел на електролитите.
Проби с различни електролити не съм правил.
Повечето хора обаче казват че е по-добре няколко различни малки електролити отколкото 1 по-голям.
Progressor, като купуваш кондензатори си купи и металослойни резистори 1% ако вече не си сложил такива.
За R0 мисля че класическото му място е между извод 7 и маса. Този резистор поддържа 0 волта на входа. Просто няма смисъл да се включва след други резистори. Не че няма да работи, но така повече ми харесва.
- Teodor Gugulanoff
