Особенности при настройка на quad 405-2
- joro66
- Местоположение: Бургас
Някой може ли да сподели как се балансира този усилвател. Ако има нещо такова като тема във форума, кажете. Търсих но не можах да намеря нищо. Може и да не съм го видял. Крайните ми са KD503, за сега не смятам да ги сменям.
- Dimitar Chakarov
- трупа сериозен опит
Това за мен е класика.Първия Куад направих някъде към 1987г. с 709на входа.Схемата при точна налепване тръгва веднага.За качеството на звука много влияе ОУ.Добре е поне да бъде НЕ5534.По
добре ОП37 ит. н.Може да му се стабилизира захранването с 7815 и 7915,ако захранването не е повече от +-35в за стъпалото.За кондензатора 47мф за волтдобавката не жали пари за марков напр.F&T и т.н.Всъщност настрйката се свежда до балансиране на моста с правата връзка от 47ома ,бобината на изхода и съпротивленията от
обратната връзка на крайното стъпало.За изработването на бобината виж майсторското изпълнение на WIDOW в DOGC и A+B тук на сайта.Препоръчително е да се прочете всичко за тези два усилвателя.Те са класи над КУАДА.После променяш 47ом докато постигнеш най-хубави високи и среди на слух.
Oттам ти зависи усилването на усилвателя. По-добре не ги пипай. Първо си поиграй с 47-те ома (може и да не ги пипаш), индуктивността уидоу я е написал. Само че имай предвид, че тази индуктивност е доста голяма за нормален биполярен куад и ще трябва кондензатора на моста да е по-голям. Ако имаш възможност да измериш точно индуктивността, навивай бобини със стойност около и между 2-3микрохенри (тази на уидоу е над 4), и оттам настройвай с кондензатора на моста. Накрая оставяш варианта, който ти харесва най-много. Какви са ти диодите в класа А?
Този усилвател има доста за балансиране, и най добре е това да се направи при ниско изходно ниво - 2-3 Волта и реален товар.Добре е изходните кабели да са свързани и да са максимално къси.Операционния да е тл071 (150кОм в обратната връзка на оу), на входа 100 микро неполярен.
За настройката - спектрален анализатор, може и в комбинация с режекторен филтър за да се гледа и на осцилоскопа какво става.
И да не се забравя че окончателната настройка на всеки аудио компонент е на базата на оценка на слух.
Успех!
Успех!
- Dimitar Chakarov
- Dimitar Chakarov
- dimovdid
Може ли да помолим някой спец да се изкаже за диодите и да даде конкретно предложение. Това би трябвало да се отнася и за А+В на Widow.
Последно промяна от dimovdid на Пет Мар 24, 2006 2:05 am, променено общо 1 път.
