Simfonija 003
Cтереорадиола высшего класса (1971-1976 г.)
Диапазоны: ДВ, СВ, КВ1 (25 м), КВ2 (31 м), КВ3 (41 м), КВ4 (49 м), УКВ (65.8 - 73.0 МГц).
Лампы: 6Н3П, 6Ж1П, 6И1П, 6К4П- 3шт., 6Х2П- 2шт., 6Н2П- 3шт., 6П14П- 4шт., 6Е1П, 6Ф5П.
Стереофоническая радиола высшего класса "Симфония 003" разработана на базе "Симфонии 2", но отличается не только конструктивно. Была улучшена и электрическая схема радиолы. В конструкции применены новые оттделочные материалы, применен кнопочный переключатель диапазонов, применено более совершенное ЭПУ. Электропроигрывающее устройство IIЭПУ-52С снабжено механизмом автостопа. Головка звукоснимателя - пьезокерамическая.
Усилитель мощности выполнен на лампах 6H2П (фазоинвертор) и 6П14П (выходные), включенных по ультралинейной схеме с автосмещением, и имеет выходную мощность 4 Вт на канал.
Акустические системы радиолы трёхполосные закрытого типа, в каждой колонке установлены динамики 6ГД-2, 3ГД-1 и 1ГД-3. Размеры АС уменьшены по сравнению с применявшимися в "Симфонии 2", меньше и размеры резонаторных отсеков. Благодаря высокой характеристической чувствительности головок АС способна развивать звуковое давление до 112 дБ на расстоянии 1 м при подводимой мощности 4 Вт.
Радиола "Симфония 003" пользовалась популярностью не только в своей стране, но и за рубежом, еще сейчас в интернете встречаются ностальгические воспоминания о "Rigonda-bolshoi" - так она называлась для экспорта.
Технические характеристики:
Чувствительность с наружной антенны: на ДВ, СВ, КВ - 30 мкВ, на УКВ - 2.5 мкВ. Избирательность 60 дБ.
Полоса воспроизведения ЗЧ в диапазонах АМ - 40...7000 Гц, ЧМ и с пластинок - 40...15000 Гц.
Выходная мощность на канал 4 Вт.
Потребляемая мощность 130 Вт.
Габариты радиолы: 795 - 525(790) - 375 мм, масса - 37 кг. Габариты АС: 790 - 350 - 285 мм, масса - 15 кг.
Какво ще кажите за тази класика
- Alecsandar
- Регистриран на: Вто Май 17, 2005 12:00 am
- Местоположение: Русе
Доскоро имах 2 шасита от Хармония 20- нашата и на съседите
ЕЛ84 в пушпул...
Като хлапе много и се радвах, после баща ми купи някакво касетъчно сони,което тогава така и не стоплих защо свири толкова глухо дори и с усукани коректори в сравнение с хармонията...
ЕЛ84 в пушпул...
Inspiration Audio
