Проект "Лайноягодка А1" - клас А, 2 вата, 8 ома
Започвам реализирането на горепосочения проект. На хартия представляма НЧУ клас А, 2 вата, 8 ома.
Казвам проект а не схема!!! Схемата е от Арен ван Ваарде който на свой ред я взел от едно списание в късните години на миналия век. В списанието автора е Пер Ходжлев от Копенхаген, Дания. Когато преведох статията за този проекта на Арен ван Ваарде бях строго порицан от знаещите и можещите тука, абе да си кажа направо - бях бит през ръцете и наказан в ъгъла да стоя наказан... А на чист български казано, статията беше изтрита... Схемата има 2SK135 управляван от инвертор 4069. Ако аз нямам авторитет пред публиката и ме модерират, ви предлагам да се обърнете към самия Арен ван Ваарде http://home.hetnet.nl/~a.van.waarde/ Когато видяха някой хора схемата ми казаха че това е лайноягодка хем хубави елементи (тук явно се визира 2SK135) хем са усрани отгоре (тука визират инвертора 4069). И заради това кръщавам проекта "Лайноягодка А1" (А от Александър, 1 от първа реализация).
Засега имам 2 броя 2SK135, два много добри радиатори особенно подходящи за обемен монтаж (то и на практика такъв монтаж се изисква). Ще си поръчвам траф с две отделни намотки за двата канала. В оригиналната статия едно захранване хранеше и двете стапала.
Отделно в оригинала се използваше схема грец и изправител 7815 - като пример съм дал схемата на Т2. Аз ще реализирам двупътно изправяне където земята е "твърда" и не се комутира през диоди - като пример Т1.
Края на Юни или Август предвиждам да е готов.
Послеслов: http://www.vt52.com/diy/diypage/aren/fet/aren.html това е схемата. Първо мислех да не я публикувам но се сетих че темата веднага ще я полазят малките миризливи тролчета и с пискливите си гласчета доведени до истерия ще цвърчат:
- Дай схема, дай схема...
А тя схемата излиза винаги в първите 10 на Гугъл...
- Rusin Atanasov
До колкото си спомням Рачев имаше предвид транзистор + лампа= лайноягодка. А твоето е още по лошо - чип. Обаче до като не свирне можем само да гадаем за звука. Инвертора има варианти /UBC, UB, чист/ и ако имат съществена разлика си подбери такъв, който е няй-подходящ за случая. Автора е използвал на Филипс и от даташита
http://www.standardics.nxp.com/products ... 4069ub.pdf
става дума за UB варианта.
Захранването за 6,3В може да стане с 7805 подпрян към маса с два диода и ти дава точно напрежението, така можеш да премахнеш съпротивленията и тримера.
Този транзистор ако не е менте си е много добър избор. Все си мисля че една лампа или пък транзистор е по-добре ама ти си знаеш. Като гледам схемата и за кола става с акумулаторно захранване:supz:
Успех
Успех
- radev
Схемата която мислиш да реализираш ми се струва непълна,какво имам в предвид.Използването на CMOS интегрални схеми в проектиране на НЧ усилватели е продиктувано от намаляване на разходите при изграждането на усилватели,тъй като КПД-то на такива устройства клонят към 100%-те,а оттам насетне нещата олекват. Но да оставим тази страна на въпроса и да се върнем на схемата,с инвертора 4069 е изграден един генератор на който изхода комутира MOS транзистора и това през разделителен кондензатор право в говорителя,та мисълта ми е за едно LC филтърче по показания начин вмъкнато на схемата.
- Rusin Atanasov
Пуснах на бързо малко симулаций:
Добре се държи на скопа-няма кривини, но е нестабилна, иначе схемата тръгна от раз /не бах объркал нищо този път:lol: /. Тока нещо ме съмнява само 10мА
Без индуктивноста същата работа обаче над 8kHz симулацията спира-може и протеуса може и схемата.....може и аз да съм вината.
Тук пуснах реален сигнал Протеуса само *.WAV харесва На говорителите на компютъра ми излиза пръщене и на скопа също.
По лесно ще е да се падкара на симулатор и после да се прави за да се спестят мъките. Макар че програмата не е всезнаеща и на живо схемата може да няма проблем. Конструктора правил ли я - отзиви нещо?
Последно промяна от Rusin Atanasov на Нед Юни 01, 2008 11:04 pm, променено общо 1 път.
Конструктора я правил около 3 пъти. Когато е на печатна платка се самовъзбужда. Затова той е получил най-добри резултати с обемен монтаж, като добавя че изходния кондензатор може да се запаралели с някакъв качествен такъв. Въобще мнението му е че трябва да са качествени елементите.Rusin Atanasov написа: По лесно ще е да се падкара на симулатор и после да се прави за да се спестят мъките. Макар че програмата не е всезнаеща и на живо схемата може да няма проблем. Конструктора правил ли я - отзиви нещо?
В Електроинвест няма трафчета, взех едно от "Под Колоните" за 10 лева 3 А.radev написа:Бих ти препоръчал да си вземеш трафче първо за единия канал и ако ти хареса и за другия,В Електронинвест ги има 2А около 7-8лв.Goro е прав не ти трябва такава мощност на трафа,а ако имаш частите на обемен монтаж е супер,то няма части за платка да правиш направо я почвай.
Сглобих и двете стъпала, подадох захранване и... няма никой в къщи!!! Пробвах и двата канала, и двата нищо не излиза на изхода. Може аз да греша при монтажа но малко се съмнявам. Извадих си PDF-ите на интегралата и транзистора, би трябвало да съм я навързал правилно схемата. Захранването е читаво 2х10000 микро, друпътно. Товара е 8 ома. Като по книга. Освен да греша някъде и да не виждам къде!!!
Другата възможност е транзисторите да са жълти и да са произведени в мазето на Бай Хуйян, нищо че отгоре пише 2SK135.
Още малко ще мисля по схемата и я зайбавам и преминавам на TDA2050. Имам захранване, имам и радиатори.
Ако дадете useful hints за схемата дето се води клас А ще ги приема.
- Rusin Atanasov
Срам ме е да кажа отговорите на горните въпроси щото съм си ламер и ще ме пратите в "Сервиза за камили"...Rusin Atanasov написа:Нe се отказвай така лесно. Трафа ти е малък /поне така се вижда от снимката/ и 3А ме съмнява да устиска. Много кабели има около стъпалото . Поне пръщене не се ли чува, като пипнеш входа ? Какво напрежение има преди изходния? Каква е консумацията на схемата ти? Транзистора топли ли ?
1. Трафа е 2х12 V, 3А имаше и 2А но той беше за 9 лева и стотинки и беше по-малък на размери. "3А ме съмнява да устиска" може да си прав, производство е на "Джън Сян Чуа Сиъ".
2. " Много кабели има около стъпалото" кабелите са си толкова! Вход, изход и захранване.
3. "Поне пръщене не се ли чува, като пипнеш входа?" Не, не се чува, дали е отворен или "замасен" входа има само един лек брум във високоговорителчетата.
4. "Какво напрежение има преди изходния?" - 12,61V?
5. "Каква е консумацията на схемата ти?" - 1,27A?
6. "Транзистора топли ли ?" не, не топли! Поне за 2 до 3 минути работа може да се пипа с ръка транзистора и той не е топъл.
Но за разлика от транзистора на 10W-вото съпротивление се изгорих и замириса на пърлени свински уши. При мене това съпротивление в единия канал е 10 ома 20W, а в другия е 6.2 ома 10W.
