TVM - ARN-226-07/8 help Sub
- SlowDead
- Местоположение: Бургас
закупих си този говорител на цена от 30 лв.. сега трябва да му правя кутията .. става въпрос за subwoofer и незнам кои вид кутия да избера бандпас ,басрефлекс или затфорена ....... незнам каква трябва да е но искам да не думка прекалено силно а да се усеща от тялото и по-мек бас ... незнам това от кутията ли зависи или .. ?:)
Re: TVM - ARN-226-07/8 help Sub
www.linearteam.org
tegli WinISD,vkarai dannite na govoritelia i promeniai nachina na montazh
closed,vented,4th,6th bandpass,obema i gledai kakvo se poluchava kato kriva.Softa e dobyr i vyrshi rabota,neednokratno sym se ubezhdaval v tova.
- SlowDead
TL
разгледах и темата на кирилов за ТЛ и се чудя дали ще е по добре да си взема още един говорител и да си направя едно комплектче ТЛ с този говорител а за субуфъра да мисля по нататака .. вие как мислите и ако в по-добре ако може някои да даде размерите на кутията
А за изчисленията с Бас Бокс Про
Driver Properties
Name:
Type: Standard one-way driver
No. of Drivers = 1
Fs = 30 Hz
Qms = 4.55
Vas = 69.35 liters
Qes = 0.69
Re = 6.667 ohms
Z = 8 ohms
Pe = 70 watts
Qts = 0.6
no = 0.262 %
1-W SPL = 86.32 dB
2.83-V SPL = 88 dB
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square (optimum)
Vb = 235.3 liters
Fb = 19.76 Hz
QL = 5.479
F3 = 17.89 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flared
Dv = 8 cm
Lv = 10.36 cm
Размерите на кутията - 100.1х38.24х61.87
Вата само по стените
Според вас колко възможно е това на практика да са верни резултати
Driver Properties
Name:
No. of Drivers = 1
Fs = 30 Hz
Qms = 4.55
Vas = 69.35 liters
Qes = 0.69
Re = 6.667 ohms
Z = 8 ohms
Pe = 70 watts
Qts = 0.6
no = 0.262 %
1-W SPL = 86.32 dB
2.83-V SPL = 88 dB
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Vb = 235.3 liters
Fb = 19.76 Hz
QL = 5.479
F3 = 17.89 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Dv = 8 cm
Lv = 10.36 cm
