Какви крайни транзистори да сложа на QUAD 405-2 ?
Крайни транзистори
Защото усилвателите работят най-добре с най-добрите транзистори.Те немогат да разберат дали транзистора им е този който е избрал конструктора ,а се влиаят само от параметри.30 Mhz,230v,15A,150w,h21=55-160 ,е къде повече?
- Cvetomir
- Регистриран на: Съб Юни 04, 2005 12:00 am
- Местоположение: софия
shemata
прати ми моляте схемата на този Quad. zlobilcho@abv.bg
- Cvetomir
Mitaka
Митака беше писал че има схмата на Quad-а напражо от производителя
та искам да си направя нещто около 100-150Вт .Минимим кинти и да работи без много разправии.за момента съм се спрял на TDA7294+4 транзистора на изхода.Но все още се чудя какво да правя.
mitaka написа:
Сложих MJ15003 (оригинален според доставчика) - нямам думи - звука се промени драматично към по лошо ...баса стана подчертано твърд...твърд та чак дървен , изчистиха се средите сякаш , виоките при високи нива станаха странни ..въобще не мога да го слушам така - връщам KD-тата докато намеря нещо по-добро ... аз май оплюх KD-тата незаслужено ...
Като гледам от кога е тази дискусия, включвам се след доста време, но пък се почувствах длъжен да споделя моя опит за същия проблем.
Имам 2 усилвателя, в единия съм с KD-та в другия с MJ15003 и разликата е толкова драматична, колкото mitaka е констатирал. В полза на KD-та! Особено що се отнася до сладкото звучене на гласовете и мекотата и дълбочината на баса. Не сменям MJ15003 само от мързел.
Абе противотактните усилватели се правят с комплементарна двойка, другото си е компромис...
Поразгледайте схеми в нета, има сериозни производители, които ползват концепцията, но топологията е коренно различна...
Както винаги съм казвал - 405 се е появил доста по рано, отколкото е трябвало и носи всичките недъзи на своето време...
Inspiration Audio
Преди години имах време да се занимавам и реализирах варианта на QUAD даден в руското РАДИО - с комплементарни транзистори. Разбира се, след това направих оригиналната схема и топология на платката.
Качеството на свирене беше с драматична разлика, в полза на оригиналната схема с еднотипните крайни транзистори....
С последната схема пък, чешките КД-та пеят най-сладко
Не съвсем всичко може да се даде с технически параметри - има някаква алхимия в цялата работа
Иво написа: Имам 2 усилвателя, в единия съм с KD-та в другия с MJ15003 и разликата е толкова драматична, колкото mitaka е констатирал. В полза на KD-та! Особено що се отнася до сладкото звучене на гласовете и мекотата и дълбочината на баса. Не сменям MJ15003 само от мързел.
Преодолях мързела! Смених съмнителните MJ15003 с тези на митака и усилвателя се разпя "като славейче"
Има си значение!
Понеже митака рече, че 2SD424 му били подбрани по двойки, чудех се по кой (кои) параметри се подбира двойката...
Някой може ли да подскаже?
