Мнения за усилвател Philips FA-960 mkII
Колеги дайте мнения за този усилвател: http://www.ljclub.net/home-audio/amps/P ... II/amp.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.marantzphilips.nl/philips_fa960_amplifier/" onclick="window.open(this.href);return false;
Виждам, че е доста мощен, но това в случая не е от голямо значение.Интересува ме звука му дали отговаря на красивата визия, която има.
- Регистриран на: Вто Юли 11, 2006 12:00 am
Re: Мнения за усилвател Philips FA-960 mkII
Здравей,
Може би не съм човек който трябва да дава съвети, но ми се струва че освен с мощност и несъответваща цена на качеството, няма какво друго да покаже този усилвател. Но пак зависи за какво искаш да го използваш. Ако е за студентки купончета е 6. Най-малкото напиши останалата част от системата за която го гласиш.
Поздрави.
Поздрави.
Ами не го глася, защото не стигат финанси за него. Харесва ми визията му. Имам плеър на марката и се чудех как ли се представя. Гледал съм реставрации и профилактики на такъв усилвател в чужди форуми. Гледам, че някои льбители явно на марката го ценят. Нали е от 9-та серия направен за комбинация със CD-960. Просто темата беше чисто любопитство за момента. Ако се опарича някой ден може и да не е само мечта, но тогава ще се разглеждат и други алтернативи задължително. Прави ми впечатление кондензаторите на този усилвател. За ценовия си клас не видях никакви аудио серии в него за разлика от други усилватели на други марки в ценовия клас.
- Регистриран на: Нед Ное 07, 2004 1:00 am
- Местоположение: гр.Чирпан
Аудио продуктите на Филипс от това поколение са взаимствани на 100% от Марантц ...така че по всяка веротност ще свири добре ... този много ми прилича на легендарния Марантц PM80 ...
Малко са тези, които знаят колко много е необходимо да се знае, за да се осъзнае колко малко знаем ....
Адаш, една лека корекция-Matantz взаимстват от Philips.Всъщност не само те, а и други известни фирми като Grundig и т.н.
Ми не знам кой от кого взаимства, само знам, че моя дак DAC960 на Филипс е произведен в Япония и e клонинг на дак-а на Маранц DA94. Според това което съм чел по нет-а в периода когато Маранц е собственост на Филипс е използвана инжинерната мисъл и опита на японците от Маранц в областта на аудиото ... което съчетано с финансовите възможности и капацитета за производство на качествени компоненти от Филипс даде възможност да се създадат прекрасни аудио устройства, които са еталон дори до ден днешен.
Наистина имат хубава техника. Поне ако мога да обособя техниката им като хубава в средния и високия клас, както и тази до 89-90г. След 90-та започват и те, както и много други фирми да го удрят на ширпотреба и залез на качествената и стабилна изработка. Странно ми е, че темата е стара и така никой се не намери, който да го е слушал този усилвател.
Тъкмо разгледах сервизното на тоя Филипс - както и предполагах - топологията е почти идентична с тази на PM-80 на Марантц ... премахнат е само клас А режима, което на практика значи, че звука ще идентичен с този на PM80 - вероятно ще свири прилично добре ... работи с около 40мА ток в клас АБ
И на мен така ми се чини, че трябва да посвирва добре, но все пак добре си е и ухо да чуе. Не само око да гледа. Инак аз съм фен на марката Philips, въпреки че се старая да не робувам на марки и фирми.Имат добри попълнения от 80-те години.
- yavorberov
- Регистриран на: Пон Мар 29, 2010 6:06 pm
През 1980 Филипс купува Матанц заради желанието си да стъпи на хайенд класа. Осваен това Маранц се слави с много силна развойна дейност което допада изключително на холандците, а и им трябва по-добре да наложат CD формата а само с европейските марки не става /Сони е можело да ги издухат с по-големия си дял/. Повечето неща в Hi-Fi технологиите през 80-те и 90-те години при Филипс са рзаработки или на Маранц или за Маранц. Маранц в същност са истинските родители на SACD.
Аз съм много голям фен на Филипс /просто исторически/ и на мен много ми допада звученето и на двете марки сравнително мек и благ тон - Ненатрапващи се високи и меки и дълбоки баси /за мен лично средата не им е сила поне на филипс/.
Не съм много запознат с Японското им производство, но и аз смятам, че звученето ще е близко до Маранц.
Лично аз бих попитал /за да не отварям нова тема/ дали някой има наблюдения върху новите модели на Маранц след 2008 /от тогава са в консорциум с Денон/ - дали са запазили традиционния си звук или ги е завладял комерса? Понеже сега си продавам новият денон и смятам да го сменям или с Маранц или с нещо английско от рода на Cambridge Audio?
Small change, big difference
yavorberov, колега не взимай мнението ми за "чиста монета", но това което съм отварял след средата на 90-те е силно "умазано". В серийните машини за ширпотреба спряха да внедряват хубави компоненти както преди години. За мен както и за много други колеги нещата са стояли много добре до 90-та. Края на 80-те е златния период. Като пример бих ти дал тези плеъри:
1. http://www.marantzphilips.nl/philips_cd880_cdplayer/" onclick="window.open(this.href);return false; - това е 880-ката от края на 80-те, която е класна машина сравнена с нещо по-новичко и комерсиално
2. http://www.marantzphilips.nl/Philips_cd940_cdplayer/" onclick="window.open(this.href);return false; - сравнен с този по-нов модел
Разгледайте снимките и вижте разликите. Тези разлики неминуемо ще се усетят и на звук. Говорим за различни механизми.880-ката е със CDM 1.0. Много истински механизъм, докато в другия плеър са плеснали пластмасовия си вече 12,1 ако не се лъжа. Лещите им са различни също. Първия е със стъклена, а втория с пластмасова. Да не говорим, че и при първия имаме водене на оптиката с електромагнит, а при втората с мотор и зъбни колела.
Електрониката се вижда, че 880-ката е изпипана много по-кадърно дори и без схема. Лично на този плеър имам пълния service manual и ако някой има желание мога да му го пратя. Изобщо този плеър е една от най-класните машини правени от Philips. Той е асемблиран в Белгия. В следващата 9-та серия 960-ката е производство в Япония.
- yavorberov
Aбсолютно вярно твърдение. Една от причините да се скарам с бившия ми шеф е, че му казвах, че от години Филипс са станали не ширпотреба, а направо магазин за един лев /дълго време работих във фирмата ексклузивен вносител на битова електроника на Филипс/. Първото нещо, което го отнесе беше аудиото - само факта, че завода от Австрия беше преместен в Унгария говори сам за себе си. И лека полека започнаха да се появяват разни нещица в напреднал период на полуразпадане единствено телевизорите бяха на необходимото ниво....Димитър Димитров написа: след средата на 90-те е силно "умазано".
Но това са лични житейски истории...
