За правописа
И аз така викам за правописа....... Да не говорим за далееч по-сложните неща като "определителният член" и "в/на предвид"
Да обяснявам ли че се пише / казва САМО "ПРЕДВИД" ???? И че подлогът в изречението се членува с пълен член / и без мръсно подсъзнание моля, в час по български сте /
Това са няколко изгледа на платката:
Захранването е +/-45-50 волта
Като 50 волта е за предпочитане.
Изходната мощност е 100 вата на 8 ома.
Крайните транзистори са като на 405 Дърт Инструктор,но умишлено не споменавам мощност 200 вата на 4 ома,тъй като транзисторите биха работили на ръба.
Пиков ток 10А при 200/4 при положение,че максималният ток на TIP142/147 е 10А!
Последно промяна от Daniel Petrov на Пон Май 02, 2005 5:12 am, променено общо 1 път.
Inspiration Audio
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Мале ако го пуснете на кит и аз ще си взема едно . А да попитам за захранването , widowmaker какв траф препоръчваш 400 вата добре ли е , грец ,кондензатори . Аз трафове засега само до булбанк магазинчето съм гледал мощни по 400 вата .
- трупа сериозен опит
- Местоположение: Gorna Oriahovitza
widowmaker написа:Сглобявам се пише
Не,няма да има такива варианти,поне не и сега.
Съжалявам,но не искам някой,налепил не дотам добре платката да ни се сърди и да излезем ние виновни
А и цената ще е с много малко по-надолу.
Божо вече писа какви компоненти има.
Мисля,че всеки би могъл да провери цените им по магазините и да си направи сметката сам
Интересно е как почти всички тук правят доста правописни грешки...
Как ли се преподава български в училище сега???
(забравил съм запетая (,а) !! това го пропуснахте .....)
За схемата: прекрасна е ,но като си помисля ,че струва колкото 1/3 от заплатата на баща ми всичко свършва с лош край....
Моят съвет за захранването е следният - ако имате възможност използвайте два трансформатора 150 - 250 Вата, по конструкция двойно моно, с големи пакети електролитни кондензатори, байпаснати с качественни фолийни кондензатори - 1 до 10% от стойността на пакета електролити. Безкомпромисното захранване ще ви се отблагодари с восоко качество и ще отключи високия потенциал на схемотехниката и използваните компоненти. Ако не гоните 100 Вата изходна мощност, може да се мине и с трафове по 80 - 100 Вата - изходна мощност 20 - 30 Вата.
widowmaker написа:Ами аз не съм крил схемата и всеки,който желае,може да си я направи сам,мисля,че съм дал достатъчно много обяснения.
Да,знам,че не всеки е в състояние да отдели финансии.
А и защо трябва да разчиташ на заплатата на родителите си?
Аз вече съм си направил ,обаче поради некачествени елементи (БДХ66/67Ц на ST) усилвателя изгоря ,а така хубаво тръгна изходното постоянно напрежение беше изключително малко ... ,но когато започнах да усилвам ампа в един момент почина в мир .Чакам да събера малко пари за да си взема MJ и MJE -ta
