SE 5W project
Nikolay_Hristov
SE 5W project
#1 Мнение от Nikolay_Hristov »
Айде от мене едно за оплюване! :D
И за дросела някакви идеи? :roll:
#3 Мнение от Daniel Petrov »
А не е ли по добре да е със сорсов повторител в изхода (пак с динамичен товар, ама в сорса)???
(макар, че повторителя според мен винаги сплесква нещо в звука, независимо от това колко добре е сметнат/направен...)
Усилването няма да е много голямо, ще разчиташ на едно стъпало, но пък няма да имаш проблем с изходното...
Ако ползваш двете секции на LSK389C в паралел и вдигнеш тока на около 22-23мА, положението ще е значително по добре.
Отделно, малко по високо захранване на първия транзистор, за да работи с по малък разброс на дрейновия ток при сигнал, примерно поне 6-7 волта повече.
Ей тука драснах нещичко, двата повторителя след 431 могат да дойдат не/пре/достатъчно за някаква термокомпенсация, ще се наложи да се експериментира:
Входния транзистор е добре да е ЛСК389Ц, в конкретния случай е една екзотика - 146 - два корпуса в общ алуминиев кожух, ама е 40 милисименса и има 9-10 ома вътрешно на 2-та канала като ги измаам в паралел :lol: :lol: :lol:
Bojo
Местоположение: София / Прага
#4 Мнение от Bojo »
Даниел е прав. С повторител май ще е по-добре. Но галимацията с биполярните транзистори и източника на опорно може да отпадне. Сложи голям електролитен кондензатор (100-470 uF), байпаснат с бърз 10-20% от стойността на електролита (за С3). След дросела ми се струва че трябва да има електролит с доста по-голяма голяма стойност, независимо от индуктивността на дросела. Използвай за изчисляване на дросела методиките които се използват за ламповите усилватели. Преди време и аз смятах, но габарита ме отчая.
Nikolay_Hristov
#5 Мнение от Nikolay_Hristov »
Ако е повторител накрая, дроселите може и да отпаднат. Т.е. да мина с доста по-малки дросели и само за предусилвателя. Ще разгледам и варианти за предусилването. Благодаря за коментарите :)
Nikolay_Hristov
#6 Мнение от Nikolay_Hristov »
За момента това успях да измъдря...
Имам едни съмнения, че на мосфета входния капацитет рязко скача с намаляването на дрейновото напрежение, та това шашка предусилвателното стъпало с високото му изходно съпротивление и води до едни странни изкривявания... :roll: Та затова на 33V - крайните :)
Nikolay_Hristov
#7 Мнение от Nikolay_Hristov »
Това е (д)ефекта, за който говорих:
Горната и долната картинки са при сигнал 1kHz и 20kHz, захранващото напрежение е 24V. Дефекта у долната картинка изчезва или с намаляване на сигнала, или с увеличаване на захранващото напрежение... и е честотно зависим. Или симулатора пак се прави на крив :D Картинката се появява още на входа на повторителя, като я симулирах и с източник на напрежение с различни вътрешни съпротивления. С нарастване на вътрешното съпротивление и нарастване на честотата се получава това изгърбване. :roll: Сорсовият повторител за симулацията е с IRFP240, симулатора е multisim2001.
Обратно към “SOLID STATE”
