За мен мултиплайъра е компромис, продиктуван от пестене на място и на капацитети.
По добрия вариант е разточителния в случая - ръгай капацитети и се не бой
Множител на капацитивност
- DJ69
Aз го правя с ЛЦ филтри ако мястото позволява последователноста е следната :1Захранващ кабел -> защита от пренапрежение/ток,плавно пускане на трансформатора с цел ограничажане на големия пусков ток образуващ се поради големите капацитети след греца! -> Лц филтар -> 1вична намотка на трафа - > от вторичната изхода ->грец -> Кондензатор с голям капацитет -> кондензатор с малък капацитет -> дросел - >кондензатор с голям капацитет -> кондензатор с малък капацитет -> товарен резистор -> предпазител -> и изход към платките на стапалата! На някои може да му се стори че е прекалено усложнено решението но дори и така да е мисля че за един АМП над средния клас не трябва да се пестят елементи при изпълнението му!А на въпроса ти ако става дума за транзисторна стабилизация...няма лошо но като че ли конкретната схема нещо не ми допада!При използването на по мощни крайни стапала.. съответно и натоварването и захранващия блок е по голямо и според мен е желателно последния да има следене на изходното напрежени и достатъчно голямо бързодействие при компенсирането му!Не съм мн сигорен че конкретния които е на схемата ще се справи!
Схемата не е никак лишена от смисъл. Проблем ще е сериозните транзистори и здрав радиатор, което ще наложи евентуално захранването да е в отделен блок. Правил съм подобна схема за предусилвател, филтрацията и стабилизацията стават безкомпромисни, при положение че за същата схема бях слагал 20000мФ филтриращ кондензатор с грец и все имаше нещо, а с транзисторната схема нещата заспаха. Пробвал съм и подобно захранване за уокмен. Ако щете вярвайте но с това захранване на ток, имаше в пъти по-малко брум отколкото на батерии! Еквивалентния кондензатор е приблизително равен на бетата на транзистора умножена по капацитета в базата на транзистора.
- Fenkiller
Схемата е нормален транзисторен филтър и ще работи.
Ако сложиш и ценер на базата към земя ще стане и стабилизатор на напрежение с Uout=Uz-Ube тъй като свързването е като емитерен повторител. Ако изполваш дарлингтон вземи под внимание че двете бази са свързани последователно и пада е около 1 волт че и нагоре.
За добра стабилизация трябва входното напрежение на стабилизатора да е поне 7- 10 волта по високо от изходното.
И въпреки всичко да не превишава много тази стойност тъй като ще трябват големи радиатори. Мощността отделена в стабилизатора ще бъде Pnom=(Uin-Uout).Inom.
В предния пост много добре беше обяснено, за тези които не знаят, как се прави филтрация с ЛЦ и е добре такава да има във всички устройства поне според мен и то изградена по този начин.
Забележка под малки кондензатори да се разбира неелектролитни 10-1000 нанофарада в зависимост от честотния работен диапазон на устройството!
Успех!
Успех!
